Warum ich nie nie nie eine Hecksitzgruppe
...ein Franz.- oder Queensbett kaufen würde.
v. l.n.r. Tisch (im Stoffkondom), Address 110, 2 Stühle und ein Hocker, 2 MTBs.
und bitte zeigt mir jetzt keine Linerbilder - das hier geht mit 3,5t :grin:
Re: Warum ich nie nie nie eine Hecksitzgruppe
Wo sind die Spiegel vom Moped?
Anon7
Beitrag von Anon7 »
Garagenhöhen sind in den meisten Fällen nicht ausreichend. Da schraubt man halt die Spiegel ab und bei Nutzung eben wieder dran.Geht alles, wenn man keine zwei linken Hände hat.
Arminius
Beitrag von Arminius »
rundefan hat geschrieben: Do 5. Mai 2022, 19:53
Oder man kauft sich "Womo geeignete" Spiegel:
Gruß Martin
Arminius hat geschrieben: Do 5. Mai 2022, 20:04
Bitte ein Link zur Bezugsquelle.
Sind die Oesen mit dabei?
Anon13
Beitrag von Anon13 »
rumfahrer hat geschrieben: Do 5. Mai 2022, 19:07
Klar, wenn du sonst nix mit nimmst :roll:
Wieviel Gewicht hast du so auf der Hinterachse?
Beitrag von Andi »
Luxman hat geschrieben: Do 5. Mai 2022, 19:40
Spiegel werden überbewertet 😎
Gruß Andi
Arminius
Luxman hat geschrieben: Do 5. Mai 2022, 20:15
Bitteschön:
https://de.aliexpress.com/item/10050027 ... pt=glo2deu
Die Ösen sind nicht dabei. Die Befestigungsbolzen habe ich selbst angefertigt, Oben normal M8, unten M8 Feingewinde.
Gruß Martin
1740kg - allerdings waren da keine Fahrräder mit dabei. 2000kg sind erlaubt. Somit nicht wirklich kritisch.
Ja, die Spiegel schraube ich immer ab. Kein Problem. Übrigens würde ich den Roller von der Höhe her gar nicht durch die Tür bringen, nur durch die angestellte Schräge mittels Auffahrschiene klappt's. Der Roller hat auch eine Feststellbremse, so dass die vier seitlichen Zurrpunkte ausreichen damit das Gerät fest steht. Ohne aufwändiges teures Schienensystem.
Habe früher auch eine 400er Enduro in unsere Knaus Heckgarage gebracht, allerdings erst als ich sie mit Spanngurten ein paar cm in die Federn gezogen habe.
Ging einwandfrei. Enduro, 4 Fahrräder, Surfgeraffel, Gasgrill, dann das ganze Stuhl/Tischzeugs und noch vieles mehr.
Alles in der Querbett Heckgarage. Tipptopp.
Habe nur wegen dem Benzingeruch das Moped nach außen verbannt...
Erniebernie
Beitrag von Erniebernie »
Das ist schon fast schwer zu glauben, aber, wenn du es sagst,
Im übrigen würde ich die Kombination bei mir, trotz Hecksitzgruppe auch hin bekommen und habe keinen Liner.
Wieviel Zuladung darfst du denn in die Garage laden ?
Bernhard
Tja das ist so mit dem Glauben.
Ich hab ein 4,5ter mit ALKO Rahmen und da ist die HA mit meinen 2 Falt E-Bikes (ca. 50kg ohne Akku) in der Garage schon mit 120kg überladen,
wobei ich beim Gesamtgewicht immer noch 200kg frei habe - nur wo soll ich die lassen, alles ins Fahrerhaus laden ?
Bernhard hat geschrieben:
350kg :!:
fernweh007
Beitrag von fernweh007 »
Naja .. mir wäre die Korinthen-kg-Zählerei zuviel ... da würde mir WoMo fahren keinen Spaß machen.
In meiner Heckgarage sind derzeit
2 E-Bike 28 Zoll
1 Kinderfahrrad 12 Zoll
1 Bollerwagen
4 Campingstühle ... frei greifbar fürs schnelle sitzen
1 Campingtisch ... frei greifbar fürs schnelle Essen
2 Hocker mit Abdeckung
1 SUP mit Paddel
2 stapelbare Plastikboxen mit Werkzeug und Kleingedöns
(alternativ habe ich bei gleichen Modellen schon Motorroller mit 2 Fahrrädern (dann aber Vorderradausbau) gesehen)
....... und das alles unter meiner wunderbaren Hecksitzgruppe *2THUMBS UP* *2THUMBS UP*
:-P Nach meiner Meinung sind Womo ohne Hecksitzgruppe sowieso kaputt :-P
Geht viel einfacher.
Ich habe die Serienspiegel an meinem Roller durch einklappbare Spiegel aus dem Endurobereich ersetzt,funktioniert bestens.
Gerade gewogen - er steht draussen abfahrbereit voll gepackt - Wasser und Gas bis Anschlag voll - nur die Betten fehlen.
VA 1800kg HA 2200kg = 4to
Du hast eines vergessen - weil wir's nicht brauchen.
Zugegeben, die Rundumsicht ist genial, wenn man auf der Hecksitzgruppe sitzt. Dazu müsste man aber auch drin sitzen - und das tun wir so gut wie nie, wir sind die Draussis. 8-)
Es geht nichts über eine Rundsitzgruppe im Heck sowie einem Alkoven, beides zusammen auf einem zwillingsbereiten Sprinterfahrgestell mit Wandlergetriebe.
Im Alkoven das Schlafzimmer mit zwei Längsbetten, im Heck das Wohnzimmer und der Rest mit Küche, Bad und Dusche
getrennt, dazwischen.
Das wäre für mich das perfekte Reisemobil.
Rundsitzgruppe im Heck vor ever.
Das wäre mein Traum. *2THUMBS UP*
Masure49 hat geschrieben: Mo 9. Mai 2022, 20:21
Genieße ich jetzt seit 865 Übernachtungen! *THUMBS UP*
Vorderachse 2.300 Kg,
hinten 2.400 Kg,
zGG 4.250 Kg
