Wenn es ne normale Haushaltsmaschine ist, sehe ich noch mehr Probleme. Glaub nicht, dass die für die Straße gebaut ist.Sparks hat geschrieben: ↑Sa 7. Mai 2022, 10:02Ich sehe da 3 Hindernisse, 1) den Wasserdruck, da liefern die Womo-Druckpumpen zu wenig, 2) die Wassermenge, rechnen wir wenig sind es 48l wieviel Wasser/Abwasser hast du. 3) Ich würde mir auch Sorgen machen, das abgepumpte Wasser kommt mit so einer Menge angeschossen, ich glaube nicht das die normale Womo-Istalation das wuppt. Vllt ein Kerkammmobil.
Wir ziehen um!
Re: Wir ziehen um!
Re: Wir ziehen um!
Wir haben bei unserem Umzug vor 10 Jahren in unser neues Haus ca. 1000 Buecher "verschenkt" oder entsorgt.
Inzwischen nur noch ebooks.
Re: Wir ziehen um!
Die Leute, die ich kenne und die lange reisen, fahren immer mal wieder ne "Laundry" an. Die kleinen Waschmaschinen für unterwegs sind m.M. mehr alibimäßig einzusetzen. Passt ja nicht viel rein.hildeherr hat geschrieben: ↑Sa 7. Mai 2022, 09:07Ich hätte auch schon eine praktische Frage an die Bastler unter euch.
Wie schließe ich eine normale Waschmaschine im Wohnmobil an? Ich meine nicht den Strom. Das schaffe ich. Aber Wasser. Holt die Maschine sich das Wasser selbst, wenn ich einen Schlauch in den Wassertank verlege, oder muss ich dazu eine separate Pumpe verbauen, die das Wasser vom Tank in die Maschine pumpt?
Vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal intalliert
Re: Wir ziehen um!
Gibt doch ueberall Waschsalons oder halt WaMa auf dem CP und vieles kann man mit der Hand waschen - so wie Oma früher auch.
Socken, Unterwaesche, Pullover, T-Shirts z.B.
So haben wir es auf unserem einjaehrigem Trip gemacht.
Wirkliche Maschinenwaesche braucht es fuer Jeans oder Bettwaesche.
Re: Wir ziehen um!
Ich denke mal eine "normale" Waschmaschine geht in einem Standardwohnmobil nicht.
Dann bräuchtet ihr eher ein "Riesenteil" auf LKW Chassis mit großen Tanks etc.
Auch hast du dann immer noch das Problem mit dem Wäschetrocknen.
Ich würde auch zur Waschsalonlösung tendieren, ist einfacher.
Conny
Conny
Re: Wir ziehen um!
Hut ab vor einer solchen Entscheidung, habe ich viel Verständnis für. Es ist nicht das "übliche" Lebensmodell, deshalb würde hier die Mehrheit einen solchen Weg nicht mitgehen wollen. Völlig in Ordnung. Auch wir bräuchten in einem solchen Falle eine Basis, die aber keinesfalls Wohneigentum sein müßte. Es gibt vielfältige Gründe, sich für oder eben gegen Wohneigentum zu entscheiden. Ich wünsche Euch eine spannende und erfreuliche Zeit auf dem Weg zu einem bzw. in ein neues Zuhause und daß sich Eure Wünsche und Erwartungen erfüllen.
Zur Waschmaschine ist das meiste gesagt. mein pragmatischer Improvisationsdrang ließe mich dazu folgende Ideen haben: als einfachste Lösung die normale Waschmaschine im Womo eingebaut oder zumindest "ladungssicher" verzurrt, mit entsprechenden Außenanschlußmöglichkeiten für Frisch- und Abwasser sowie Außenstrom der Waschmaschine, das Ganze an Waschtagen genutzt auf CP oder SP, die an der Parzelle diese drei Dinge zum Anschluß anbieten. Ein Umbau eines Womo unterhalb Reisebusgröße zum autarken Nutzen einer Haushaltswaschmaschine halte ich für unverhältnismäßig aufwendig.
Eine weitere Lösung könnte eine etwas bessere "Campingwaschmaschine" mit eingebauter Schleuder sein, die mit geringerem Strom- und Wasserbedarf arbeiten, dafür aber auch nur kleinere Wäschemengen bewältigen. Bei Bettwäsche etc. würde es dann schon schwierig.
Oder eben eine Wäscherei anfahren und machen lassen. Die französischen Lösungen an Supermärkten haben uns gut gefallen.
Re: Wir ziehen um!
Wobei, so wie manche Maschinen sich schütteln und rütteln beim waschen und schleudern, da sollte das fahren am wenigsten ausmachen.Ebi hat geschrieben: ↑Sa 7. Mai 2022, 10:22Wenn es ne normale Haushaltsmaschine ist, sehe ich noch mehr Probleme. Glaub nicht, dass die für die Straße gebaut ist.Sparks hat geschrieben: ↑Sa 7. Mai 2022, 10:02Ich sehe da 3 Hindernisse, 1) den Wasserdruck, da liefern die Womo-Druckpumpen zu wenig, 2) die Wassermenge, rechnen wir wenig sind es 48l wieviel Wasser/Abwasser hast du. 3) Ich würde mir auch Sorgen machen, das abgepumpte Wasser kommt mit so einer Menge angeschossen, ich glaube nicht das die normale Womo-Istalation das wuppt. Vllt ein Kerkammmobil.
Diese Maschine ist öfters in Reisemobilen verbaut:
Daewoo DWD-35 MCR CR
https://www.tinywash.de/
Ich kann nur berichten, daß man immer häufiger so kleine Waschmaschinen in den Mobilen sieht. Bei Leuten, die in der Regel drin leben. Also es ist möglich, entsprechende Wasser-und Stromkapazitäten vorausgesetzt.
Re: Wir ziehen um!
Also, ich für meinen Teil, lese da heraus, dass ihr euer Haus nicht mehr wollt - Aber ihr wollt es haben wie "Zuhause"
Ob das gut gehen kann bzw. der richtige Ansatz ist?
Gerade eine Waschmaschine an Board empfinde ich als das Unnötigste von allem. Die praktikablen Alternativen wurden ja schon genannt.
Wenn es dennoch sein soll, dann kommst ja Fahrzeugmäßig in Größenordnungen der "richtigen" Liner - also ca. 9 bis 10m Länge und das auf LKW- oder Busfahrgestellen.
Gibt zweifellos schöne Fahrzeuge in dieser Klasse - Volkner, Vario.Mobil etc. - aber gibt das euer Budget her
Wenn ja, dann könntet ihr wohl auch das Haus parallel halten!
Abgesehen von der Waschmaschine wäre das Umziehen ins WoMo für mich/uns nicht denkbar.
Neben dem WoMo - welches nur 1 Hobby ist - gibt es weitere Hobbies für welche ich z.B. meinen Hobbykeller/Werkstatt sehr schätze. Dazu kommt das Motorrad in der Garage ......... wohin damit? Abschaffen ..... Sicher nicht!
Ich wünsche euch trotzdem alles Gute für euer Vorhaben
Wolfgang
Re: Wir ziehen um!
Für den Preis einer MIELE kannst Du wahrscheinlich hundertmal einen Waschsalon aufsuchen und/oder die PROFESSIOAL - MIELE auf dem CP nutzen.
Re: Wir ziehen um!
Derzeit 4€ je Wasch- oder Trocknernutzung auf dem CP (eher selten auf SP), im Urlaub so einmal die Woche. Die genannte Miele (7kg) fängt bei etwa 800€ an bzw. knapp 1600€ für den Waschtrockner. Druckwasseranschluss (die schalten m.E. nach Zeit und nicht nach gemessener Durchflussmenge ab), 80-95kg Gewicht und 10A-Anschluss, das schäumende Abwasser will auch irgendwo hin. Aber man sieht auch immer mal wieder Reisende, die solche Dinger einfach auf den Rasen stellen und eine Folie drüber werfen …
Der 3kg-Mini von Daewoo liegt m.E. um 700€, man kann ihn an die Wand hängen, ob er dort im rumpelnden Wohnmobil bleibt, ist eine andere Sache. Geht bestimmt auch anders. Ob der auch 3kg trocknet und wie lange das dauert, wird man heraus bekommen. Das Ding läuft dann entsprechend öfter.
Hat noch jemand einen im Keller ?
https://brand-history.com/calor-waschbo ... ht-fur-sie
https://www.youtube.com/watch?v=2bF7iMwdV0I
Wie oben schon angedeutet, einen Trockenraum wird man in den feuchten Monaten aber doch brauchen, geht ja eh nicht alles in den Trockner.
Wohnmobil mit PKW-Garage ohne PKW wäre was, schränkt aber die Auswahl ein (den Innenraum auch) und hebt preislich auch ab, selbst wenn kein LKW drunter steckt.
Re: Wir ziehen um!
Danke für eure Tipps. Vieles davon spricht in der Tat gegen eine große Haushaltsmaschine. Ich habe das mehrmals in Videos gesehen, die nicht weiter erklärt wurden. Die Möglichkeit mit dem kleinen Reisewäschetrockner für die kleine Wäsche unterwegs hört sich gut an. Wir sind oft in Frankreich und fanden die Waschgelegenheiten an Einkaufszentren auch immer gut.
Gestern waren wir in Wertheim bei güma und wollten uns in Ruhe ein paar Fahrzeuge ansehen. Das war wohl nichts. Güma hatte gestern grand Opening mit Volksfest Charakter.bDas war wohl nichts. War trotzdem ein schöner Ausflug bei dem herrlichen Wetter.
LG der Hermann
Unterwegs mit einem Hymer Masterline I890 auf Mercedes Sprinter
Re: Wir ziehen um!
Das habe ich in 53 Jahren Camping erst einmal gesehen, und das waren irische Tinker, die sich selbst als Zigan bezeichneten, und zwar auf einem CP in Rumänien. Die hatten inmitten ihrer aus dicken TABBERT bestehenden Wagenburg zwei Waschmaschinen auf die Wiese gestellt und ließen die Lauge einfach raus laufen.
- Fazerfahrer
Re: Wir ziehen um!
Die in dem Morelo verbaute Maschine (AEG LC53500) war auch eine 3kg-Maschine. Das Nachfolgemodell dürfte das hier sein:
https://www.aeg.de/laundry/laundry/wash ... l5cb31330/
Das ist so selten nicht, nur muß man den Raum im Fahrzeug auch erstmal verfügbar haben. Eine Option ist - vielleicht nur am Anfang - ein Anhänger, jetzt nicht für die Maschine da, aber für anderen Kram. Schränkt halt die Mobilität etwas ein, aber man wird ja nicht unbedingt täglich woanders sein wollen.
Man kann sich Wohnmobile auch bauen lassen, ob in 12 Monaten ist dann eher fraglich, womit ich jetzt aber nicht Vario, Volkner, STX oder Dembell meine, sondern z.B. Wochner. Auch Phoenix läßt Grundrissänderungen zu bzw. hat solche im Programm. Schnäppchen werden beide nicht, bei einem von mehreren Personen ständig genutzten Fahrzeug sind die Anforderungen aber wohl andere als bei einem Gelegenheitsnutzer, auch wenn der damit überwintert. Je komplexer das Fahrzeug wird, je mehr potentielle Störquellen kann es geben, wenn dann kaum jemand durch das Gesamtkunstwerk steigt, ist das möglicherweise ärgerlich. Ebenso wenn beispielsweise eine Druckwasserpumpe so verbaut wird, dass man sie erst lange suchen muss und man sich danach fragt, wie die ohne Hebammenarme (die mit dem zusätzlichen Gelenk) oder Stichsäge da heraus zu bekommen ist, nun ja … Selbstausbauer schaffen sowas aber auch, in meinem Fall war es nicht die Pumpe, sondern die Heizung.
Mal über abschließbare Räume nachdenken, also kein Zimmer, sondern Stauräume oder innere Schränke, die nicht am Schließsystem hängen. Das Fahrzeug wird in der Werkstatt landen, eventuell auch mal ungeplant mehrere Tage und nicht immer kann man dann darin übernachten.
Wird spannend
Wird spannend
Re: Wir ziehen um!
Es muss nicht immer gleich ein Völkner, Vario etc. sein. In den VI oder Alkoven, wo ich eingebaute Maschinen gesehen hatte, waren meist auf dem Daily aufgebaut.
Natürlich wäre eines interessant zu wissen, in welchem Bereich das Budget liegt. Die längenmäßige Größenordnung wird sich bei 8m(Alkoven) und >9m beim VI/Liner liegen.
Sowas beispielsweise taugt schon zum drin wohnen/leben.
https://link.mobile.de/5MQ7a9SmGo2Rb5NW9
Re: Wir ziehen um!
Jedes Wohnmobil taugt nur so lange zum darin leben,bis die ersten ernsthaften körperlichen Einschränkungen oder Krankheiten kommen,das sollte man nie vergessen.Ich merke es gerade bei mir selbst, wie schnell es gehen kann.
Re: Wir ziehen um!
Muß da nicht immer erst eine Transportsicherung in die Waschmaschine?
PS.: Bei unseren Reisen, die bis zu 9 Monaten gedauert haben, konnten wir immer auf CP waschen und trocknen.
Die Kosten pro Jahr liegen dafür bei ca. 100,00 €.
Aktuelle Reise: https://www.ski-web24.de/gletscher/Pitztal/frame.htm
Re: Wir ziehen um!
@Arno: Ich sehe nicht ganz den Unterschied zwischen Leben im Womo und Leben in einer Wohnung.
Außnahme...... ich bin zu 100% Bettlägrig oder kann wirklich nicht mehr gehen.
Ich habe seit Jahren reichlich Zimperlein, oder wie immer man das nennen möchte.
Unter anderem Herzinsuffizienz, KHK, Diabetes, COPD, Asthma und weiß der Geier was noch.
Ich muss nachts beatmet werden, weil ich sonst völlig meine Atmung einstelle. Zusätzlich bekomme ich Sauerstoff,
weil sonst die Sättigung im Blut ins Bodenlose fällt.
Aber was von diesen Krankheiten fällt weg, wenn ich in einer Wohnung lebe?
Was davon kann mobil nicht behandelt werden?
Wo in Europa ist die ärztliche Versorgung so schlecht, dass ich dort nicht behandelt werden könnte?
Ich denke, das ist alles Kopfsache. Mimimiiii ich hab ein Wehwehchen und darf jetzt nicht mehr rausgehen......
Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte wirklich keinem zu nahe treten. Schon gar nicht denen, die mit körperlichen oder seelischen Einschränkungen zu kämpfen haben. Die haben es auch so schon schwer genug im Alltag. Aber wenn ich mich zuhause einschieße, werden meine Beschwerden definitiv nicht besser. Ich hab`s ausprobiert.
LG der Hermann
Re: Wir ziehen um!
biauwe hat geschrieben: ↑So 8. Mai 2022, 11:33
Kenne ich auch nur so. Waschmaschine im Mobil wäre für mich keine Lösung. Freunde, die künftig auch nur im Mobil leben wollen, haben das Waschen bei der künftigen Lebensplanung auf Campingplätze verlegt. Mal sehen, ob das klappt. Inzwischen muss man ja oft vorbuchen.
Re: Wir ziehen um!
Ich kenne ( !! ) deutsche Siedler auf der Peloponnes in GR, die online Termin mit ihren Ärzten in D machen und dann per Billigflug für ein paar Tage in die alte Heimat fliegen, weil die Versorgung vor Ort in GR unter aller Kanone ist. Und in ein dortiges Krankenhaus willst Du nur gehen, wenn Du wirklich VIEL Geld cash auf den Behandlungstisch legen kannst. Und selbst dann sehnst Du Dich als Kassenpatient noch nach einem Krankenhaus in D .
Sorry, ich will Dir Deine Träume nicht kaputt schießen. Aber so ist es eben
