Seite 1 von 2
Thetford Kuehlschrank blinkt heftig
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 20:51
von Anon26
Der Kuehli hat mir heute auf der Reise einen Schock verpasst.
Wir haben fuer eine Pause mittags angehalten ich geh zum Kuehli und die Anzeige blinkt heftig.
Gasflamme und ALLE Balken in blau gleichzeitig und er brannte nicht mehr.
Schliesslich hab ich ihn abgeschalten und wieder ein und es klackte und er brannte und zeigte Gas und zwei Balken an wie eingestellt.
Kennt jemand dieses Phaenomen?
Re: Thetford Kuehlschrank blinkt heftig
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 20:58
von Snowpark
Kannst du ein Foto machen?
Welches Modell genau?
Ist die Einstellung auf Automatik?
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 21:07
von Anon26
Nein die Einstellung war auf Gas - finde er kuehlt besser damit.
Jetzt steht er wieder auf Automatik - zieht aber den Verbrauch nach oben wenn da staendig 30 Ampere nach hinten geliefert werden muessen von der LiMa - daher bisher Gas.
Ich vermute die Flamme ging aus und die Zuendsicherung hat abgeschalten.
von Bevaube
Selbst erlebt habe ich das noch nie. Unser Kühlschrank hat zwar auch schon rumgezickt, aber abschalten und nach einer Gedenkminute wieder einschalten hat bisher immer geholfen.
Ich habe aber schon gehört, dass ein kräftiger Windstoss je nachdem die Gasflamme ausblasen kann. Und dann geht das Teil eben auf Störung.
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 21:10
von Anon6
Luxman hat geschrieben: Sa 28. Mai 2022, 21:07
Wird auf Gas nicht automatisch abgestellt, wenn der Motor ausgeschaltet wird? Ich vermute Tankstellung?
Tschau
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 21:11
von Anon26
Kenn ich nicht die Tankstellung.
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 21:12
von Anon6
Luxman hat geschrieben: Sa 28. Mai 2022, 21:11
Kühlschrank Marke Typ?
Tschau
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 21:28
von Anon26
Thetford N4000
Lt. BDA ein und ausschalten wenn alles blinkt am Display.
Wenns nix hilft - bring mich Werkstatt.
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 21:43
von Snowpark
Könnte bedeuten, Automatikbetrieb:
Beim Motorstart Umschaltung auf Lichtmaschine.
Bei Motor aus, z.b. an Tanke..., nach ca. 10 Umschaltung auf Gas.
Bei 240V, Umschaltung darauf, z.b. SP/CP
Selber könntest du beim letzteren manuell Gasbetrieb wählen.
Leuchtet so eine Art Warndreieck?
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 22:04
von Anon6
Luxman hat geschrieben: Sa 28. Mai 2022, 21:28
Thetford N4000
Dazu habe ich nichts gefunden. Ich dachte wenn gasbetrieben, dann schaltet sich auch der Kühlschrank aus, wenn der Motor ausgeschaltet wird. Offene Flammen sind beim Tanken verboten.
Wenn nach einem Neustart bzw Reset der Kühlschrank wieder läuft, dann würde ich mir keinen Kopf machen. Elektronik ist manchmal voller Geheimnisse.
Bei mir läuft der Thetford immer auf Automatik, vor der Reise an, nach der Reise aus.
Tschau
Verfasst: So 29. Mai 2022, 07:51
von Travelboy
Macht meiner (ein RMD85xx) wenn eine Gasflasche leer ist und er kurz mal kein Gas bekommt,
nach Anschalten einer neuen Gasflasche muß ich dann auch immer erst den Kühli aus- und wieder einschalten.
Verfasst: So 29. Mai 2022, 15:10
von Anon26
Schlechter Trip diesmal seit drei Stunden leuchtet die gelbe Motorwarnleuchte beim Fahren.
Verfasst: So 29. Mai 2022, 16:45
von Lucky10
Luxman hat geschrieben: So 29. Mai 2022, 15:10
Leistungsverlust oder Notlauf?
Verfasst: So 29. Mai 2022, 16:50
von WuG
AufTour hat geschrieben: Sa 28. Mai 2022, 21:10
Tschau
Würde ich das jetzt in "Deinem Stil" kommentieren, dann ......
Aber keine Sorge, auf diesen Level gehe ich nicht runter
Denk mal drüber nach
Tschau
Verfasst: So 29. Mai 2022, 17:05
von Lucky10
Luxman hat geschrieben: Sa 28. Mai 2022, 20:51
Du bist diese Wochenende auf Reise mit dem Mobil???
Verfasst: So 29. Mai 2022, 17:17
von Travelboy
Man Bernd, hast ja echt ein schlechtes Wochenende erwischt
Gelbe Leucte ist ja noch keine Panik, kann alles Mögliche sein,
ich hatte das schon öfter,einmal sogar mit verminderter Motorleistung vom Harz bis nach HH.
1. ein Unterdruckschlauch der durchgenagt war
2. eine Sonde im Kat für die Angasreinigung
3. kein Fehler gefunden, wurde nur zurückgesetzt
Also ganz entspannt in die Werkstatt und den Fehlerspeicher auslesen, vieleicht finden die Experten was
Viel Erfolg mit deinen Störungsbeseitigungen,
Verfasst: So 29. Mai 2022, 18:17
von Anon26
Travelboy hat geschrieben: So 29. Mai 2022, 17:17
Moin Volker,
Vielen Dank fuer die Antwort.
Die BDA die ich inzwischen gelesen habe sagt Fehler im Abgassystem - weiterfahren und zur Werkstatt.
Meinte auch die Dame am Notrufknopf den ich waehrend der Fahrt benutzt habe.
Das Auto hat keine Fehlermeldung per Datentransfer an Mercedes geschickt.
Motor läuft wie eine Biene alle Temperaturen passen auch der Verbrauch.
Ich fahr morgen nach Bergamo pack meine Teile ein und fahr dann bis Deutschland zurueck.
Ich hoffe auf die Busruhe ueber Nacht und das die Meldung weg ist - werde aber bei meinen wirklich fitten Freundlichen zu Hause den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Heute war es echt mal geil einen 4,5to zu fahren.
In Austria am Brenner die Mautstelle - rechte Spur LKW alles frei - Rutsch und durch mit der GoBox -der Rest der Meute staute sich einen km zurueck.
Naja fuer das Mautgeld darf man diese Freude mal haben.
Auf der italienischen Seite von Bozen bis zur letzten Mautstelle vor dem Brenner Richtung Norden DURCHGEHEND Stau wie wir sehen konnten.
Selbst die Landstrassen so man sie sehen konnte km langer Stau.
Sowas hab ich in 20 Jahren noch nie erlebt.
Die CPs hier am Gardasee knackevoll wir haben noch einen Platz ergattert fuer die eine Nacht egal wie wir stehen.
Verfasst: So 29. Mai 2022, 18:20
von AndiEh
WuG hat geschrieben: So 29. Mai 2022, 16:50
Tschau
die Bemerkung verstehe ich nicht.
Ich verstehe zwar auch AufTours Bemerkung nicht, aber was war daran jetzt bitte schlimm?
Verfasst: So 29. Mai 2022, 18:29
von AndiEh
AufTour hat geschrieben: Sa 28. Mai 2022, 22:04
Nein, dann läuft er auf Gas durch, egal welche andere Energie vorhanden ist, also Landstrom oder Fahrstrom.
Nur auf Automatik nimmt er sich, was die Automatik vorgibt, wie Snowpark beschrieben.
KLICK
Verfasst: So 29. Mai 2022, 18:35
von Anon6
AndiEh hat geschrieben: So 29. Mai 2022, 18:20
Dann habe ich mich schlecht ausgedrückt.
Tschau
Es ging darum, der Kühlschrank lief während der Fahrt auf Gas. Der Motor wurde ausgestellt, der Kühlschrank ging aus, das Display blinkte. Ich habe vermutet, dass in dieser Konstellation die Gaszufuhr automatisch unterbrochen wird, da möglicherweise getankt wird und dann eine offene Flamme verboten ist. Das habe ich mit Tankstellung beschrieben. Da habe ich mich offensichtlich geirrt, wie ich im weiteren Verlauf geschrieben habe.
Konstruktives Nachfragen hilft! Ich hoffe das Verständnis ist hiermit gegeben.
Tschau
