walter7149 hat geschrieben: ↑So 19. Dez 2021, 23:29
auf der Rückseite der Lüftungsgitter Mückengage befestigt.
Wie es jetzt beim Carver ist, weiß ich nicht ganz genau und werde es morgen mal herausfinden.
Heute hab ich es herausgefunden.
Es ist hinter jedem Kühli-Lüftungsgitter(oben/unten) eine sehr grobe Fliegengage.
Da werden wohl im Sommer normale Stechmücken durchkommen, angelockt von den CO2-haltigen warmen Abgasen vom
Kühli bei Gasbetrieb.
Mit Sicherheit kommen die ganz kleinen Kriebelmücken da rein und finden einen Schlitz weiter nach innen in den Aufbau.
Damit das in der nächsten Sommersaison mit Stech- und Kriebelmücken nicht passieren kann, kommt im nächsten Frühjahr
eine wesentlich feinmaschigere Mückengage da rein.
Ansonsten finde ich die gesamte Installation hinter dem Dometic-Kühli von Concorde ordentlich durchgeführt.
Der Abgaskamin des Gasbrenners ist ordentlich verlegt und das T-Endstück leitet die heißen Abgase weit unterhalb des
oberen Lüftungsgitters in den kälteren Luftstrom von unten nach oben, damit es sich abkühlt bevor es aus dem Plastikentlüftungsgitter nach außen kann.
Und oben ist ordentlich verbaut ein schräges Luftleitblech damit die warme Abluft auch zu den Lüftungsschlitzen geleitet wird.
