Kleines SOS! Markise entriegelt nicht
cb_swa
Beitrag von cb_swa »
Servus,
(bin ich richtig in diesem Unterforum? Wenn nicht me culpa und bitte verschieben, danke)
wir stehen auf einem SP und blöderweise geht die Markise Typ Thule Omnistor 6900 nicht raus, die hintere Entriegelung wird nicht freigegeben.
Heute morgen beim Start auf vorherigem SP ging sie problemlos rein, sind auch nirgends angestoßen o.ä. .
Gibt es einen Trick zur „Notentriegelung“?
Anleitung gibt (natürlich) dazu nix her, im Web auch nix gefunden.
Vielen Dank vorab.
Herzliche Grüße
Carsten
Re: Kleines SOS! Markise entriegelt nicht
Sorry. Da kann ich nicht mit Informationen dienen. Was mich an einer Notentriegelung nervös machen würde ist die Frage, ob der Spaß dann beim eindrehen wieder ans Halten kommt. Die Frage würde mich nervös machen.
cb_swa
SaJu hat geschrieben: Di 5. Jul 2022, 17:41
Nicht ganz abwegig ….
Vielleicht kennt jemand auch ne Möglichkeit mit „normalem“ Handwerkszeug an den Schieber dranzukommen und ihn so mal in Augenschein zu nehmen?
cb_swa
Seewolfpk hat geschrieben: Di 5. Jul 2022, 18:03
Danke für den Hinweis, den hatte ich auch gefunden, nur kann ich ihn leider nicht bei meinem Modell anwenden.
Birdman
Beitrag von Birdman »
cb_swa hat geschrieben: Di 5. Jul 2022, 18:07
Kannst Du denn die Markise soweit rauskurbeln, dass Du den Mechanismus bei der entriegelten Seite mal genauer ansehen kannst? Dann lässt sich eventuell erkennen, wie man die Entriegelung überlistet.
Martin (Birdman)
Birdman hat geschrieben: Di 5. Jul 2022, 18:26
und/oder die Endkappe entfernen?
LT35
Beitrag von LT35 »
Rohe Gewalt soll man ja eigentlich nicht empfehlen … ischa viel Plastikzeugs dran. Bei meiner habe ich weitergedreht, oder kurze schnelle Drehungen (vor und zurück), irgendwann waren die dann offen. Ist aber nicht dasselbe Modell.
Die Verriegelungen waren oder sind grün. Während es die meistens einzeln gibt, scheinen die bei der 6900er und der meistens mitgenannten 6502 zusammen mit den Endplatten geliefert worden zu sein. Links ist dann noch der Kurbeltrieb mit dran, kostet als Ersatzteil dann etwas mehr als sonst.
Vorbeugend, hier wäre eine für die 6502:
https://www.campinglanghans.de/ersatzte ... kisen/?p=2
Ob das zur 6900 passt, vielleicht mal beim Hersteller anfragen.
cb_swa
Vielen Dank für die Unterstützungen.
Hmmm, dann bleibt das doofe Ding wohl für den Rest der aktuellen Fahrt drin, findet vor allem der Hund nicht so witzig bei dem Wetter.
Aber unterwegs halbherzige Reparaturversuche mit ungewissem Ausgang sind auch nicht zielführend.
Hier sieht man ein paar Explosionsbilder, vielleicht hilft das ja.
KLICK
Birdman
cb_swa hat geschrieben: Di 5. Jul 2022, 20:42
... dann bleibt das doofe Ding wohl für den Rest der aktuellen Fahrt drin, findet vor allem der Hund nicht so witzig bei dem Wetter.
Bei einigen Problemfällen im Netz hat es wohl geholfen, die Markise mehrere Male kurz aus- und wieder einzukurbeln, das Ganze wohl bis zu einem Dutzend mal. Einen Versuch wäre es wert.
Martin (Birdman)
Mal die Kappe abzunehmen um zu sehen, was sich dahinter verbirgt, kann doch nicht problematisch sein.
saxe
Beitrag von saxe »
Servus
Für solche Fälle habe ich Panzertape dabei..gibt fast nichts was das nicht vorrübergehend, bis nach Hause, hält.
Gruß und gutes Gelingen
Ich würde versuchen sie rauszubekommen, mußt du ja zu Hause auch.
FWB Group
Beitrag von FWB Group »
Mach die Markise soweit raus, so das du auf der normal entriegelten Seite erkennen kannst, wie der Mechanismus funktioniert. Manchmal hilft ein kleiner Schraubendreher. Wenn die Markise dann offen ist, benetzt Du die Teile mit Teflonspray.
Danach funktioniert das ganze problemlos! Mangelnde Wartung, wie bei den meisten Womos!
0173 911 88 12
cb_swa
Seewolfpk hat geschrieben: Mi 6. Jul 2022, 10:01
Übermorgen (Sa.) sind wir zuhause, da habe ich ne Arbeitsplattform, um in 3m Höhe gescheit arbeiten zu können und auch nahezu jedes Werkzeug griffbereit.
Danke euch nochmals!!
Bitte das Ergebnis hier bekannt machen. Danke.
LT35
Beitrag von LT35 »
Nö, aber danach braucht er evtl. auch noch eine neue Kappe. Ich meine, die ist von innen verschraubt, die Frontblende müsste also ein Stück ausgefahren sein.
Man könnte mal versuchen, die Frontblende an der Seite der Verriegelung etwas vertikal zu bewegen, während einer dreht. Wird schon irgendwie werden.
cb_swa
[GELÖST] Re: Kleines SOS! Markise entriegelt nicht
Seewolfpk hat geschrieben: Do 7. Jul 2022, 14:39
Servus,
sehr gerne, zumal die Lösung keinen Cent gekostet hat.
Nach einigen Stunden der kompletten Demontage beider Endplatten, dem Vergleich aller Einzelteile zwischen links und rechts ohne Feststellung von Abrieb, Bruch oder dergleichen alles wieder zusammengebaut und nochmals noch akribischer den Ein- und Ausfahrvorgang beobachtet.
Beim Ausfahren fiel mir dann ein Verkanten der Markise auf, die um Millimeter das Öffnen der Verriegelung verhinderte.
Nach manuellem Öffnen der Entriegelung schaute ich mir den Verlauf des Markisendeckels genauer an und siehe da:
Die hintere Stütze, deren Entriegelung nicht öffnete, habe ich nicht ordentlich in den Markisendeckel eingelegt. :roll:
Moral von der Geschicht': huschich einräumen sollst Du nicht *2THUMBS UP*
Herzliche Grüße
Carsten
FWB Group
Geht doch, wir sind STOLZ auf dich!
0173 911 88 12
Sellabah
Beitrag von Sellabah »
Ich hatte letzt in Comacchio das Problem, sie nicht verriegeln zu können. Zum Glück die Verriegelung in Höhe des vorderen Seitenfensters.
Da konnte ich hinlangen und "zudrücken".
Am "Waschtag" dann das umgekehrte Problem.
Es wollte nicht mehr raus. Mit viel Hin und Her Gekurbel dann endlich ein paar Zentimeter.
Wir hatten unter Pinien gestanden, die gezuckert hatten. Dazu herrscht in Italien derzeit "Dürre".
Ich habe dann stückweise immer den Wasserschlauch angesetzt und weiter gedreht.
Die Markise dann ordendlich abgespült von beiden Seiten, mit Shampoo gereinigt dabei und die Enden der Verriegelung mit Teflonspray besprüht.
Alles wieder Tacko. Ich hab jetzt eine Telekopbürste in der Heckgarage und einen Wassersprühbehälter. Dann kann man wenigsten abkehren und notdürftig reinigen.
