Seite 1 von 1
Umbau Rückfahrkamera
Verfasst: Sa 16. Jul 2022, 11:45
von DerTobi1978
Tag @all,
An unserem WoMo ist eine einfache Einlinsen-Kamera von Pioneer ohne Infrarot verbaut. Wir sind damit nicht so recht zufrieden und wollen uns nun eine Twinkamera mit IR installieren. Zum Glück gibt es ein Adapterkabel, so dass ich die Verkabelung von hinten nach vorne übernehmen kann. Auch die Gummi- Kabeldurchführung an der Heckwand kann ich nutzen.
Zu meiner eigentlichen Frage:
Ich werde die neue Kamera mit zwei selbstschneidenden Edelstahlschrauben an der Rückwand befestigen. Die Schrauben wollte ich mit Butyl-Dichtungsband abdichten und die Kamera zusätzlich mit witterungsbeständigen Sikaflex-522 ankleben/abdichten.
Spricht etwas gegen diese Vorgehensweise?
Danke für eure Unterstützung und einen schönen, erlebnisreichen Sommer!
Re: Umbau Rückfahrkamera
Verfasst: So 17. Jul 2022, 12:58
von M846
Wenn du die zwei alten Schraubenlöcher nimmst, brauchst du keine extra Löcher in den Aufbau bohren.
Die Kamera könntest du auch nur mit Sikaflex kleben. Kommt aber drauf an wie schwer die neue Kamera ist.
Butyl und Sikaflex zum abdichten reicht. Beides ist beweglich und reißt nicht ein.
Da wird ab Werk teileweise weniger abgedichtet.
Verfasst: So 17. Jul 2022, 13:05
von AndiEh
DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 16. Jul 2022, 11:45
welche wollt ihr nehmen? Wäre auch an Erfahrung und Bildern vom Bildschirm interessiert. Habe das selbe Problem Das Bild meiner Rückfahrkamera ist einfach grottig.
Verfasst: So 17. Jul 2022, 13:41
von SaJu
Berichte mal genauer. Kann das Radio dann beide Linsen verarbeiten?
Verfasst: So 17. Jul 2022, 16:26
von DerTobi1978
Ich habe mich für diese hier entschieden:
https://www.carmedien.de/Carmedien-Twin-Rueckfahrkamera-CM-DRFK3
Scheinbar lässt sich aber die Theorie nicht so einfach in die Praxis umsetzen:
An der alten Kamera ist ein sechspoliges Kabel angeschlossen, für das es auch entsprechende Adapterkabel gibt, die ich mit bestellt habe. Aber vorne kommt am Radio kein 6poliges Kabel an, sondern nur 12V Versorgung und der Cinchstecker.
Habe auch noch mal im WWW nachgeschaut: das Kabel ist so. Mist.
Mein Pioneer Avic Evo Radio hat zwar nur einen Eingang, aber auch dafür gibt es einen Splitter, so dass das Navi bei eingelegtem Rückwärtsgang den Nahbereich zeigt ohne Gang den weiten Bereich. Finde ich ok so.
Aber ich habe jetzt keine Lust ein neues Kabel zulegen.
Wenn ich den Umbau vornehme, ist ja meine Abdichtungsidee gut und die alten Löcher zu nutzen, auch mein Plan war.
Ich fürchte, das wird mir zu kompliziert ein komplett neues Kabel zu verlegen.
Verfasst: Mo 18. Jul 2022, 09:02
von Dieselreiter
Nö.
DerTobi1978 hat geschrieben: So 17. Jul 2022, 16:26
https://www.carmedien.de/Carmedien-Twin ... a-CM-DRFK3
Hab ich im Einsatz, tut was sie soll. Der Vorgänger war besser, weil die beiden Kameras eigene Gehäuse hatten, die man einzeln verstellen konnte.
Das ist natürlich blöd. Verfolge mal den Kabelstrang vom Radio weg, vielleicht ist da kurz vorm Cinch noch ein Stecker und dahinter das sechspolige Kabel.
Das sollte aber kein Hexenwerk sein. Sehr oft werden die Kabel unter dem Fahrzeug verlegt. Irgendwo sind dann die Durchführungen mit Dichtung und ordentlich Sikaflex zugepappt.
Also hast du schon eine Doppelkamera ... oder ist das ein anderes Fahrzeug?
Verfasst: So 24. Jul 2022, 21:07
von DerTobi1978
Sooo. Ich hatte alles daheim: Twinkamera, Kabel, Adapter, Switcher. Aber: nicht einfach kompatibel mit meinem verlegten Kabel.
Da ist etwas basteln angesagt und da hatte ich bei 35 Grad nicht wirklich Lust drauf. Hab das jetzt erstmal für den Herbst verschoben.
Verfasst: Mo 25. Jul 2022, 08:57
von Austragler
Ich hatte schon mal berichtet dass an meinem Womo 2 RFK installiert sind. Die eigentlich praktischere ist die welche ich beim Händler ins neu gekaufte Mobil einbauen ließ, das Bild wird im Display des Fiat-Uconnect-Radios angezeigt. Leider ist diese Kamera wertlos wenn die Fahrräder am Womoheck hängen, deshalb habe ich nach Alternativen gesucht. Über Amazon habe ich eine Kamera gekauft die das Bild per Funksignal auf den separaten Bildschirm auf dem Armaturenbrett überträgt. Die Kamera habe ich hinters Nummernschild geklemmt. Hat nunmehr 3 Jahre zu meiner vollsten Zufriedenheit funktioniert.
Nun spinnt das Teil, das Bild erscheint nur noch gelegentlich. Ich werde wohl unters Mobil kriechen müssen um zu kontrollieren ob eventuell ein Wackelkontakt im Stromdieb die Ursache sein könnte. Ich habe zur Spannungsversorgung des Sendeteils die Leitung des Rückfahrscheinwerfers angezapft. Wenn die Ursache eine andere ist schaut es schlecht aus, reparieren kann man an solchen Gerätschaften nichts.
Neues Teil kaufen für nen Hunderter.....
Weil, das Dingens ist echt gut wenns funktioniert,gestochen scharfes Bild, auch bei Dunkelheit, alles klar in Farbe.
Oder ich suche das/die Kabel der fest installierten RFK und führe sie nach unten, bis unterm Fahrradhalter und installiere dort eine Kamera die sich mit dem Fiat-Radio verträgt. Wäre am elegantesten, aber Aaaaaarbeit......
