Dometic Kühlschrank Fehlermeldung HE1
Muß mich nochmal melden, habe ab und an die Fehlermeldung HE1 bei meinem Dometic RM85 im Strombetrieb.
Aber nur bei Hitze und wenn ich ihn frisch einschalte.
Habe ihn extra erst gestern Abend eingeschaltet, Frosterfach war schon kalt, Kühlschrank hatte noch keine richtigen Kühlschrank Temperaturen. Da blinkte es und es kam die berühmte HE1 Meldung.
Naja, auf Gas umgestellt und weiter abgekühlt.
Hatte ich schon paar mal, danach hat der Kühlschrank aber wieder einwandfrei mit 230V gekühlt. Mal sehen wie es nachher aussieht, geh gleich mal vor die Türe.
Die 230V-Heizpatrone überhitzt schnell, vielleicht doch mal nen Lüfter einbauen...
Re: Dometic Kühlschrank Fehlermeldung HE1
Hi Dietmar,
zum Fehler kann ich nix sagen.
Bezüglich überhitzen......
Hast Du am oberen Gitter einen Abluftkamin nach aussen ?
Kamin habe ich keinen, alles serienmäßig.
Überhitzt ja nur bei Strombetrieb. Mache nächstes Mal dann das obere Gitter ab, vielleicht hilfts das ja.
Jou, das Gitter nen Spalt aufmachen hilft schon.
Sehr oft wird aber schon vom Hersteller
der Fehler eingebaut.
Dometic empfiehlt :
Der Einbaufehler wäre folgender :
Beide Fehler waren bei mir so im Knaus verbaut.
Der Abstand zur Womo Wand waren 11cm !
Hab mir ein Luftleitblech reingebaut.
Top !
Viel Glück.....
Ach so ja, so ein Kamin ist drin. Der ist ja aber nur bei Gasbetrieb wichtig.
Bei mir ging es eben um 230V Betrieb.
Jetzt läuft er übrigens.
Das ist mein Workaround, mit Gas runterkühlen, dann klappt das anschließend auch mit Strom.
