Billigprodukte im Wohnmobil
- Erniebernie
Da hätte ich mal eine Frage an alle Womobesitzer.
Es werden ja in fast allen Fahrzeugen Produkte der Firmen Dometic, Thetford, Truma etc. verbaut.
Diese sind ja in der Regel nicht unbedingt preiswert sondern kosten schon richtig Geld.
Seid Ihr generell mit deren Qualität zufrieden oder habt ihr dort schon öfter Defekte, die Aufgrund der miserablen Verarbeitung und
des miserablen Material, welches eingesetzt wird, erlitten.
Was habt ihr dagegen getan, reklamiert und ggf. zähneknirschend hingenommen oder was ist passiert ?
Wäre interessant was ihr für Erfahrungen gemacht habt.
Bernhard
Re: Billigprodukte im Wohnmobil
Bisher, nach zwei Jahren keine Defekte, ausser einen abgebrochenen Füllstandsanzeiger in der Klokassette von Dometic… geht auch ohne, den werden wir nicht ersetzen, ist auch nicht wirklich ein Garantiefall wenn man beim Spülen zu heftig schüttelt.
Aktuelle Reise: https://www.ski-web24.de/gletscher/Pitztal/frame.htm
Nach 10 Jahren noch keine Aussetzer oder Defekte, einzig eine Metallrolle am Scharnier der Backofenklappe mußte ich mal Eerneuern, war bei Amazon ein Centartikel.
Kühlschrank Elektrolux (Dometic),seit 30 Jahren im Fahrzeug,vor 10 Jahren neues Kühlaggregat,sonst immer zuverlässig,gilt auch für meine Trumaheizung.
Trumaheizung 2800 (Gebläse) seit 2002 problemlos in Benutzung. Ca. 6 bis 7 Jahre Gesamtreisedauer, davon recht oft auch im Winter (bis -22 Grad C):
keinerlei Probleme. Wird alle paar Jahre mal mit Pressluft ausgeblasen.
Waeco Kompressorkühlbox 40 l. seit 2004: Noch immer in Betrieb (davon 5 mal in MC im Frühsommer): An der Stromeinspeisung war mal Korrosion die zum Defekt führte. Der Stecker war hinüber, die Box fiel aus. Habe den Stecker dann überbrückt. Alles oK.
Diverse Ladegeräte waren problematisch und wurden ausgetauscht (drei mal). Waren keine Superbilligprodukte gewesen.
LED Beleuchtung seit über 5 Jahren 100% zuverlässig.
Ansonsten ist sehr wenig Technik in der Einrichtung verbaut.
Viele Grüße vom
Alten Hans
Alten Hans
Alde und TenHaaft lasse ich alle 5 Jahre einen KD machen.
Den Alphatronics, ein verhältnismäßig teurer TV fürs Wohnmobil, habe ich nach div. Ausfällen
in die Tonne gehauen und mir einen Chinakracher einbauen lassen.
Damit gibt es keinerlei Probleme und hat nur die Hälfte gekostet.
Dometic Kühschrank hat 2 x gezickt und da hat mir Herr Brechtel geholfen. https://www.dometic-service-ravensburg.de/
Ihn kann ich bei Kühlschrankproblemen wärmstens weiter empfehlen.
Ansonsten funktioniert seit 8 Jahren alles wie es soll.
TI Dethleffs Advantage T 6701 All Inn, < 4,25 t, EZ.03.2014, 150 PS mit Comfortmatik
Das ist so ein Karcher, das hättest du in der Witzecke schreiben können.
von den o.g. 3 Herstellern ist Dometic mit Abstand der miserabelste, zumindest in den letzten Jahren.
Elektronik Ausfälle bei Kühlschränken und Klimaanlagen (in der Garantiezeit).
Billigster Kunststoff bei Kühlschränken, WC Kassetten, Fenstern und Dachluken, oftmals Brüche an schlecht ersetzbaren Teilen.
Dies sind meine und Foren hörenlesen Erfahrungen, die zumindest mich bei theoretischer Wahlfreiheit veranlassen würden, ein Dometicfreies Womo zu kaufen.
Weil bei meinem Dometic Absorber die Tür schief hängt und deswegen wohl nur 15°C in der Kühlung erreicht wird, kommt demnächst ein Fachmann.
Liebe Grüße
Was will, was soll uns dieser Beitrag sagen ?
Die Rezensionen sind durchgehend positiv,
Herr Brechtl leistet für alle Wohnmobilhersteller und Händler im Südwestdeutschen Raum
den Dometic-Service z.B. Hymer mit seinen "Töchtern", Carthago usw.
Niemand wird gezwungen, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen,
die Hersteller und Händler wissen sein Können und Wissen zu schätzen.
Es wird auch niemand gezwungen, Dometic Produkte in seine Camper einbauen zu lassen.
Manche User suchen halt immer und überall nach dem negativen.
Lieber Alfred, mit mir solltest Du solche Spielchen wie Du sie hier mit Bernd gemacht hast, bleiben lassen,
sonst werde ich in Zukunft auf Deine stets, immer und überall negativen, sinnfreien,
abwertenden, ironischen und sakastischen Beiträge ähnlich reagieren wie Du.
Oh Mann ….. einen KÜHLschrankprofi WÄRMSTENS empfehlen…. merkst du es jetzt?
Ist meiner Meinung nach die einzig richtige Reaktion und Vorgehensweise.
Würde ich genauso machen, wenn ich betroffen wäre.
Habe ich übrigens beim Kauf unseres neuen Dethleffs genauso gemacht.
TV, Sat.-Anlage und 2 DIN Naviceiver abbestellt (war serienmäßig drin) und bei einem freien Händler Sat.-Anlage von Ten Haaft,
Alphatronics TV und JVC Naviceivcer einbauen lassen.
Einzig der Alphatronics war ein echter Fehlkauf und wurde durch ein no Name Chinaprodukt ersetzt.
hat geschrieben: ↑Mo 8. Aug 2022, 17:45Oh Mann ….. einen KÜHLschrankprofi WÄRMSTENS empfehlen…. merkst du es jetzt?
Ich musste für meinen Eura einen neuen Wasserhahn fürs Bad kaufen. ich hatte den Perlator zum Zwecke des Entkalkens rausgemacht. Es geht eigentlich nicht, ich habs aber fertiggebracht. Nur Reinmachen ging nicht mehr, deshalb Neukauf sinnvoll.
Der Wasserhahn ist ein Billigprodukt, man nimmt dafür aber ganze € 96,79. Wieder mit nicht herausnehmbarem Perlator, aber nun weiß ich es ja.
Ähhm, ab dem Modelljahr 2017 verbaut Eura einen Wasserhahn mit herausnehmbarem Perlator, der Wasserhahnverkäufer hat das gesagt.
in 26 Jahren Wohnmobil fast keine Ausfälle. Einmal vor Jahren den Truma-Service zu hause gehabt, hat ein Elektronicteil an der Heizung gewechselt. Probleme gab es aber immer wieder (wie oben schon mal geschrieben) mit Dometic-Teilen: Stauklappe, Fenster, Heki, Kühlschrank.
Ein Dometic freies Womo wär nicht schlecht, aber geht das?
Schöne Grüße, klasi
Schöne Grüße, klasi
Wenn ich das kumuliert betrachtet lese, scheint die Qualität gar nicht so lausig zu sein wie der Eingangspost vermuten lies…..
Guten Morgen
Heute wird unsere Aufbau-Batterie ausgetauscht.
Die Gel-Batterie von 2008 hat uns 14 Jahre nie im Stich gelassen.
Sie wird durch eine neue vom gleichen Hersteller ersetzt.
Gleichzeitig muss die Fahrzeugbatterie ersetzt werden.
Diese wurde 2021 im Februar eingebaut und ist an einem Zellenschluss verstorben.
Wenn das Fahrzeug steht, ist es permanent am Strom angeschlossen.
Unser zuverlässiger Autoelektriker hört Ende Jahr aus Altersgründen auf.
Nachfolger ist keiner in Sicht.
- HansDerCamper
Erstes Womo Zeitraum 3 Jahre
-Dometic Kühlschrank Steuerteil defekt nach 2 Jahren (problemloser Tausch)
Zweites Womo Zeitraum 5 Jahre
Dometic Kühlschrank
- Brennerdüse und Brenner defekt nach 2 Jahren. Ersatzteile 80€
- Nach 3 Jahren haben sich „alle“ Plastikteile im Kühlschrank regelrecht aufgelöst
- Ersatz hat 200€ gekostet.
Ansonsten keine Defekte
Das ist erträglich.
Dometic Kühlschrank
Das ist erträglich.
Knaus Sky TI 700 MEG Platinum
