Staubsaugen muss ich eh...albertuingrid hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 16:39Mit dieser App brauchst Du nicht mehr Staubsaugen.
Hallo Albert, vielen Dank für die Tipps, das ist mir zu umständlich, Parameter würde ich keinesfalls verstellen, alleine schon wegen der 5jährigen Garantie. Aber vielleicht eine gute Hilfe für andere User, die mehr von Elektrotechnik verstehen. Ich verlasse mich doch lieber bis auf weiteres auf den Standard, so wie tausende von anderen Nutzern der Liontron LifePO4.
Das sind doch alles Laborwerte, auf deren Basis die maximale Lebensdauer berechnet wird und die Hersteller wie Litron und Andere nehmen das dann in ihre Bedienungsanleitung und Garantiebedingungen auf.
Und für den Anwender ist doch egal ob der Akku 3000 oder 4000 Zyklen schafft, meiner hat in einem Jahr 21 Zyklen gemacht, somit sollte er 142 Jahre halten.
Wenn er dann nur 2000 Ladezyklen schafft hält er halt nur 95 Jahre, erlebe ich eh nicht mehr.
Sinnlose Mühe.albertuingrid hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 16:39Mit dieser App brauchst Du nicht mehr Staubsaugen.
Discharge und Charge funktionieren bei mir einwandfrei.
Übrigens Achtung: Wenn ein Port (z. B. Laden) abgeschaltet ist und dann ein hoher Entladestrom durch z. B. Wechselrichter gezogen wird, brennen die Leistungsstufen durch, da in der Regel die BMS als "Common Port" verkauft und die Bypass-Dioden am MosFet dann zu heiss werden.
- albertuingrid
Hallo Alfred das mag ja sein, aber wer lässt den bei der Rückfahrt den Wechselrichter an ?
Will doch nur das meine Lima die Batterie nicht mehr ladet. Mittlerweile 2 Jahre Erfahrung
und es ist nicht's passiert.
EURA Terrestra 670 SB
Gruß Albert
aus Stommeln
Dann gehörst Du zu denen wo kein Passwort gesetzt wurde, würde ich schleunigst nach hohlen.albertuingrid hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 17:51Ich habe diese App runtergeladen und brauchte kein Passwort, kann auch alle
Parameter verstellen.
- albertuingrid
warum ??? das der Nachbar nicht in meine App kommt.Santana63 hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 19:00Dann gehörst Du zu denen wo kein Passwort gesetzt wurde, würde ich schleunigst nach hohlen.albertuingrid hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 17:51Ich habe diese App runtergeladen und brauchte kein Passwort, kann auch alle
Gruß Albert
aus Stommeln
Eher nicht in dein BMS.albertuingrid hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 19:04warum ??? das der Nachbar nicht in meine App kommt.
Ja klar, und Du dann nie wieder, wenn der das so will.albertuingrid hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 19:04warum ??? das der Nachbar nicht in meine App kommt.
Vorher schaltet er sie natürlich aus.
- albertuingrid
Mario, kennst Du dann das alte Passwort ?
Gruß Albert
aus Stommeln
Bei den neueren Android Versionen ist das nicht nötig.albertuingrid hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 17:48Du musst aber vorher eine App in Play Store
unter dem Namen Apk Installer Pro herunterladen.
Hier die Anleitung von Heise.de KLICK
Wenn man die externe App mit dem Smartphone herunterläd ist das am einfachsten. Man findet die Datei dann in der App Dateien und dort unter Download.
Wenn Du keines eingeben musst,
um auch wirklich echte Änderungen zu machen, ist es 000000,
wie bei den selber frei gekauften JBD BMS.
Das Standartpasswort der Löwen hatte ich oben schon geschrieben.
- auf-reisen
Welches ist eigentlich die richtige APP?
Oder gibt es nur eine?
Für I Phone.....
Für I Phone.....
Kai
Kai
Kannst Du Dir aussuchen, die vom BMS Hersteller oder die Klone der Batterie Verkäufer.
Schau mal hier, vielleicht hilft dir dasauf-reisen hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 19:33Welches ist eigentlich die richtige APP?
Für I Phone.....
viewtopic.php?p=70309#p70309
- auf-reisen
Danke
Bei mir dauert es noch ….. dachte ich kann sie schon mal installieren…..
Kai
Kai
Re: Erfahrungen mit LifePO4
Hallo, hier mal unsere Womo-Weihnachts-Tour rein elektrisch dokumentiert.
Ankunft am 24.12. um ca. 11.30 Uhr am Stellplatz ohne Landstrom mit der fantastischen Aussicht auf die Winterlandschaft mit voller Batteriekapazität von 800 Ah.
Am 3. Weihnachtstag beim Frühstück
Im Laufe des Vormittags die Parameter jeder einzelnen Batterie
Kurz vor dem Motorstart zur Abfahrt nach Hause
Nach dem Motorstart zur Abfahrt, Boosterladung
Nach dem Einparken in die Garage, Motorstop
Ladung der Aufbaubatterien mit insgesamt drei Ladegeräten von Landstrom
Gesamtstromverbrauch 800 - 300 = 500 Ah in rund gerechnet drei Tagen
macht einen täglichen Verbrauch von 167 Ah/Tag .
Wir hatten ein frohes und geruhsames Weihnachtfest 2021.
Toll aufbereitet, Walter. Ihr habt also bei einer Fahrt mal eben 16% = 130 Ah in Euer " Kraftwerk " geladen. Unterwegs = auf Deutschlandtour, werdet Ihr also kaum ein Kabel herauskramen müssen, weil so alle Fahrtage den Verbrauch kompensieren.
Nach Hinweis berichtigt ( "h" bei Ah nachgetragen )
Hallo Werner,
bei einer D-Tour, wo wir zwei Gefrierboxen dabei haben, sieht das wieder anders aus.
Da können wir dann im Sommer, sicher ohne Aldeheizung aber eventuell mit Klimaanlage vielleicht auch mal 2-3 Tage
ohne Stromanschluß stehen.
Bei meinen Töchtern, in Dortmund bzw. Bonn, stehen wir dann schon mehr als 3Tage aber da ist eine Stromversorgung vom Grundstück kein Problem.
Ja, Walters Anlage ist wohlüberlegt und nach den Regeln der Technik gebaut.
Es geht also auch für Laien, wenn man nur will.
P. S. Werner: Ah nicht A
