PS.: Aber wo willst Du fahren, um sie zu gebrauchen?
Re: Wie viele Sandbleche beim 4x4?
Verfasst: Di 27. Sep 2022, 22:11
von Cheldon
Wir haben zwei Sandbleche an Bord, sie sind flach und wir können die in unserem CS Independent gut in einem Ablagefach im Heck unterbringen. Sie haben uns und anderen schon einige mal weitergeholfen.
Ich bemühe mich, schwierige tiefsandige und matschige Strecken zu meiden.
Ein 4x4 Sprinter ist nach unserer Erfahrung mit dem Auto für schlechte Wege, nicht für längere Offroad-Fahrten geeignet.
Wie viele Sandbleche braucht man eigentlich beim 4x4 Fahrzeug?
Reichen 2? Oder 4?
Hallo, Alfred
2 Sandbleche reichen,versuch aber solche aus gehärtetem Alu zu bekommen,nicht die Billigheimer.Befestige an jedem Blech vor dem Einsatz ca.10 m dünnes Seil und binde damit die Bleche am Fahrzeug fest,wenn Du Dich befreit hast, brauchst Du nicht gleich wieder anzuhalten, sondern kannst den Schwung bis zur nächsten festen Stelle nutzen und dort die Bleche wieder am Fahrzeug befestigen.Ein anderer Trick ist es,den Reifenluftdruck um ca.50% zu senken,dadurch erhöht sich die Aufstandsfläche und der Einsatz von Blechen kann oft unterbleiben,Kompressor oder starke Luftpumpe sollte natürlich an Bord sein.
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 11:41
von Cheldon
Zur Info, unser ist schon betagt, den https://www.cs-reisemobile.de/de/reisem ... endent.htm
Gibts mit etwas Geduld auch neu…
Die Sandbleche sind für unsere Verwendung mehr als ausreichend. Wenn wir mit einem Geländewagen durch Dünengebiete fahren würden, könnte ich mir auch 4 Bleche vorstellen und würde sie mit einem Seil am Auto befestigen. Sie verschwinden dann auch nicht so schnell unter dem Sand.
7CF2825C-C916-47DC-9904-27
Wenn ich nicht mehrmals zu bequem gewesen wäre, Den Luftdruck zu reduzieren, hätte ich die Sandbleche noch weniger nutzen müssen.
Übrigens, auch am Strand und an einem abgelegenen Übernachtungsplatz konnten wir mit den Dingern 2x4 Wohnmobilen aus der Klemme helfen. https://sandbleche.de/onlineshop.html
Der Vorteil, leicht und gut zu verstauen.
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 14:13
von hwhenke
Bei unseren Reisen durch die Sahara hatte jedes Auto mindestens 2 Bleche an Bord. Damit war alles lösbar, denn solche Strecken fährt man nicht alleine.
Bei unseren anderen Reisen die wir alleine fahren bzw. gefahren sind haben wir 4 Bleche am Auto.
In Marokko gibt es immer noch schöne Sandstrecken....
LG Horst
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 14:24
von biauwe
Ob es Womos gibt, die wirklich wüstentauglich sind?
Gesehne haben wir keine.
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 14:27
von hwhenke
Hallo Uwe,
Mein Landy 130 mit Kabine hatte eine Womo Zulassung - siehe Bild im vorherigen Beitrag.
Damit wäre Deine Frage beantwortet.
LG Horst
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 16:07
von Erniebernie
Ät hwhenke,
Mit dem ML seit ihr schon im Sand gewesen ?
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 16:12
von hwhenke
Hallo Bernhard,
Der MLT580 ist kein Geländewagen, sondern ein Reisemobil für schlechte Straßen.
Sahara Querungen sind leider aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich....
LG Horst
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 22:03
von wu-tour
wir haben 6 GFK- Sandboard von Sandbleche.de ca. 95 cm, Breite ca. 30 cm, Dicke ca. 0,7 cm, Gewicht a 2500 g von sandbleche.de für unseren iveco daily 4x4 mit echtem (vollbeladenem) gewicht von 6200 kg
Man muß ja nicht mit aller Gewalt Dünen schreddern mit dem Fahrzeug,
Schon mal in einer richtigen Wüste gefahren?
Wir hatten einen LKW auf der Hauproute getroffen, sonst waren wir alleine.
Dünen schreddern?
Hat der Wind geweht, sieht man noch nicht mal mehr die Hauptroute.
