Neue Funktion der Mitgliederkarte - Nutzung BB-Code
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 18:32
Durch einen BB-Code -der nur im vollständigen Editor zur Verfügung steht-
ist es nunmehr möglich in einem Beitrag quasi zu dem POI auf der Karte zu verlinken.
Es ist zwar nicht ein Link im ursprünglichen Sinne sondern eine Funktion, die die Datenbank der Karte nach einem POI-Eintrag durchsucht und dann in der Karte anzeigt.
In dem BB-Code muss allerdings der vollständige Name des POIs eingegeben werden.
Wer vor hat, nach einem POI-Eintrag, diesen in einem Beitrag erreichbar zu machen, sollte sich die POI-Bezeichnung gleich kopieren.
Beispiel:
Womo Park Bocholt -Nähe Obelink-
kann im Beitrag erreichbar gemacht werden durch markieren des Textes
und dann Klick auf den BB-Code
oder
erst den BB-Code anklicken, dann steht der Eingabecursor an der entsprechenden Stelle
in beiden Fällen sieht die fertige Eingabe im Editor so aus
Durch Klick auf den POI-Namen im abgesendeten Beitrag kommt man zu diesem POI.
Je nach Darstellungsgröße des Monitors ist scrollen in der Karte erforderlich oder man klickt auf das + Zeichen, dann wird der POI mittig der Karte angezeigt.
Bei meinem PC z.B. wird nur ein kleiner Teil der Karte zunächst gezeigt.
Ich könnte scrollen aber ein Klick auf + ist schneller und einfacher.
Hier der POI fertig zum ausprobieren:
Unsere POI-Liste werden wir nach und nach haben wir mit dem BB-Code ergänzt.
Ob das auf allen Geräten so funktioniert, kann ich nicht testen.
Beispiel:
oder
