Elektronische Wasserwaage
Duomobil
Re: Elektronische Wasserwaage
#61
Beitrag von Duomobil »
Davon braucht man aber 2, eine reicht ja nur für rechts - links *2THUMBS UP*
Hymer B 634 SL
#62
biauwe hat geschrieben: Mi 22. Feb 2023, 14:23
biauwe hat geschrieben: Di 14. Feb 2023, 14:10
Ich habe diesen bestellt: Bluetooth MPU9250
Ist heute angekommen, bei meiner Schwester.
Wird im April abgeholt. Bis dahin reicht diese noch.
Wieviele Tage war das Paket auf Reisen?
#63
Es waren 10 Tage.
#64
Acki hat geschrieben: Mi 15. Feb 2023, 08:33
Hallo Peter
Genau diese Art der Anwendung bietet das von mir oben erwähnte "LevelMatePRO“!
Ist das auch mit dem WIT Modul kombinierbar?
Das Ding ist nämlich heute gekommen und es lässt sich bisher nur mit der WIT Motion App koppeln….
Sid Omsa
#65
Beitrag von Sid Omsa »
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 14:23
Hallo Peter
Das weiß ich leider nicht.
Bei mir war die Kopplung mit "RV Level" unter Android sehr einfach.
#66
Danke für deine schnelle Antwort!
Ich fürchte, es könnte am iPhone liegen…. *STOP*
#67
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 14:35
Schmeiß weg !
#68
:kgw
Was jetzt?
Den Sensor oder das iPhone?
#69
Das Eierdings natürlich :-P
#70
Luppo hat geschrieben: Mi 15. Feb 2023, 22:24
Mir reicht allerdings die Truma-App oder mein Gleichgewichtsorgan.
Ein Jahr später gebe ich zu, dass beides nicht optimal ist.
Das Smartphone ist inzwischen ein anderes, mit einer Hülle und Metallständer, es liegt also nicht plan auf dem Untergrund. Selbst darauf kalibriert muss man genau auf die Lage entlang der Längsachse des Womos achten.
Hinzu kommt, dass mich es nervt, wenn Türen von selbst auf oder zuklappen. Schlafen und Wasserablauf lasse ich mal außen vor.
Deswegen ist es der „Easy Level“ geworden: Easy Level
Wird die Woche in den Sitzkasten geklebt, die App ist auf dem Navi-Tablet, also kein Handy anwerfen.
Da eine kontinuierliche Messung möglich ist, erwarte ich, dass man schon beim Auffahren auf die Stellfläche einen guten Stehpunkt findet. Ansonsten werden die Werte in cm angegeben, damit die Frau weiß, was wo zu tun ist.
b54
#71
Beitrag von b54 »
Wie findest du die richtige Lage raus, oder wird das System irgendwie kalibriert ? man muss ja denke ich zuerst mal die Werte für in Waage stehen herausfinden.
#72
Ein Rad wird als Nullpunkt genommen und die restlichen Räder haben einen relativen Winkel nach oben oder unten zu diesem Rad.
Diese Winkel misst ein eben angebrachter Sensor, der die Werte an die App funkt. Die rechnet die Winkel über Radstand und Spurweite in cm um.
Wenn alle Winkel bzw. die Höhen Null sind, steht das Fahrzeug in der Waage
#73
Ich benutze mein Smartphone als Wasserwaage. Kalibriert habe ich es folgendermaßen: Zuhause habe ich selbstverständlich eine Wasserwaage. Diese legte ich auf den Küchentisch und stellte fest dass der absolut gerade steht. Danach legte ich das Smartphone auf den Küchentisch und kalibrierte es. Geht ganz einfach und ist eine zuverlässige Methode.
Acki
#74
Beitrag von Acki »
b54 hat geschrieben: Mo 29. Jan 2024, 16:14
Das wird wohl so funktionieren, wie mein LevelMatePro viewtopic.php?p=112958#p112958
Da stellt man das Fahrzeug - je nachdem mit Hilfsmitteln - ins Lot und "sagt" dann dem Gerät/Software, dass dies nun als Gerade zu kalibrieren ist.
Danach berechnet es fortan, wie von Luppo beschrieben!
Gruss Acki
#75
Austragler hat geschrieben: Di 30. Jan 2024, 09:15
Bisher war ich ja auch mit dem Smartphone unterwegs.
Aber wie läuft es in der Praxis?
Auffahren auf die Parzelle, Handy rausnehmen, entsperren, aufstehen und hinter an den Tisch oder Küche, auflegen, feststellen, hinten fehlen 7 cm.
Vorlaufen, halber Meter zurück für eine bessere Position, Gang raus, Handbremse, hinter laufen, Handy entsperren, feststellen, es sind immer noch 6 cm, Anweisung an die Frau, wo die Keile unterzulegen sind.
Da erwarte ich mir mit der kontinuierlichen Messung bereits bei der Auffahrt einen Vorteil, wenn ich nur aufs Navi-Display schauen muss, um zu sehen, wo ich wie stehe.
#76
So genau nehme ich es nun nicht dass das Mobil genau waagrecht stehen muß. Ein wenig kann ich einen Schiefstand mit der Zusatzluftfeder ausgleichen. Meine Methode hat bisher immer gereicht.
Zurück zu „Selbstgemacht“
