Auflastung Wohnmobil
Guten Tag !
Bin neu in diesen Forum ,will nach Erfahrung mit Auflastung Wohnmobil in Forum fragen. Bei meinem Wohnmobil Fiat Ducato 244 mit MCLOUIS Aufbau als Gesamtgewicht ist 3250 kg eingetragen und 3 Personen. (leer ist 2930kg)
Das Problem ist das mein WM importiert ist und besitzt keine Übereinstimmung Bescheinigung, welche wurde schon mir bei Fiat Deutschland abgelernt. will selber mit Luftfahrwerk auflasten und Fahrzeugdaten an Händler gesendet ->Rückantwort war das mein WM besitzt keine CE Nummer auf Typenschild ,verkaufen kann er aber kann sein das Ich Probleme mit Eintragung bei TÜV bekomme.
meine Ziel ist WM Auflasten ,Personen zahl erhöhen weil 6 Gurte komplett installiert sind.
hat jemand schon Erfahrung mit Auflastung ,außer Goldschmidt.
Re: Auflastung Wohnmobil
Das wird wohl keine leichte Nummer.
Dicar.be macht viel mclouis, vielleicht können die dir helfen?
Dann würde ich erst mit dem TÜV sprechen was sie alles sehen wollen, wird auf eine Einzelabnahme hinauslaufen.
Eine Einzelabnahme ist es doch immer. Ich habe aufgelastet, aber mit Goldschmidt. Bei mir war auch vorher alles im Standard, weil deutsche Erstzulassung. Deshalb kann ich auch nicht so viele Tipps geben. Aber der Hinweis, zuerst Kontakt mit dem TÜV aufzunehmen, ist schon mal gut. Wenn Du es in einer Fachwerkstatt machen lassen möchtest, dann würde ich Carsten Stäbler kontaktieren, der ist auf solche Geschichten spezialisiert und hat einen ausgezeichneten Ruf. Der weiß auch, was an Papieren notwendig ist bzw. was evtl. möglich oder eben nicht möglich ist.
Frag mal bei Carsten Stäbler in Waghäusel.DucatoN hat geschrieben: Mo 7. Nov 2022, 20:13
Schön dass du da bist Franz
Schreib mal wieder, ich mochte deine Beiträge sehr, bitte
Liebe Grüße Maria
Ein CoC wird (in Deutschland) erst seit 2005 mitgegeben, der 244er wurde bereits seit 2002 produziert. Ausgestellt hätte das auch nicht Fiat, sondern der Wohnmobilhersteller (selbst wenn man davon ausgeht, dass es sich hier um ein Serienfahrgestell handelt und keines von AL-KO).
Nur mal nebenbei, welche Achslasten (vorn und hinten) sind denn heute eingetragen ? Es gab auch Hersteller, die kurze Modelle auf dem Ducato 11 aufgebaut haben.
In "Wie funktioniert das Forum" ist dieser Beitrag wohl falsch gelandet.
Habe ihn mal zur "Technik" verschoben.
Ach ja, Carsten Stäbler verbaut nicht nur Goldschmidt, sondern auch andere Herstellern. Ich habe dort meine Auflastung durchführen lassen und war sehr zufrieden. Sowohl die Beratung, Angebotserstellung, Einbau als auch das TÜV-Gutachten waren sehr professionell. Mit diesem Gutachten war es dann überhaupt kein Problem, die Änderungen eintragen zu lassen.
Ich war das mit dem Ducato 11. Wenn ich mich nicht irre, dann hatte das Modell Achslasten vorn von 1600-1650kg und hinten (ab Werk) 1600kg bei einer zGM von 3000kg. Mit Auflastungen hinten kam man auf 1750 kg und eine zGM von 3350kg.
3250kg für einen Ducato 15 (beim 230 hieß das Ding noch 14) wären wenig, der lief doch m.E. eh meistens schon mit 3400-3500kg vom Hof ?
Öh, ich habe das aber nicht geschrieben. Frag mal Franz
