Einerseits brauchts dort bei der Benutzung möglichst reichlich Raum, andererseits auch nur sehr temporär. Die übrige Zeit ist genau dieser Raum besser woanders investiert. Dafür einen Kompromiss zu finden ist über die Raumbadlösung, nach meinem Dafürhalten die beste aller Lösungen, ist doch der Kompromis ein sehr geringer. Nämlich nur die Unzugänglichkeit anderer Paxe zum Schlafgemach, aber auch nur während jemand thront.
Na ja, der Lokus kann je nach Trinkgewohnheiten - um die 2 Liter am Tag sind empfohlen - schon häufiger frequentiert sein. Frauen haben zudem eine kleinere Blase und ich möchte mir beim Thronen Zeit lassen können.
Gibt es eigentlich Womos mit zwei Klos?
Momentan ist unser Frankia im Winterschlaf und steht etwas weiter weg von uns in einer Halle. Ich kann dir leider nicht sagen wie hoch die Garage ist, ich schätze mal so 1,2 m. Unser Klappräder passen nur im zusammen geklappten Zustand rein, was aber kein großes Problem ist.
Wir sind nach wie vor absolut zufrieden und überzeugt von dem Fahrzeug. Anfang Dezember waren wir nochmal 2 Wochen unterwegs und wir haben auch bei -10 Grad Außentemperatur nichts zu meckern gefunden. Die Alde hat das souverän gemeistert.
Viele liebe Grüße
unterwegs in einem Frankia F-Line A740 Plus, Triebkopf: Fiat Ducato 8 mit 160PS und 9 Gang Automatik
Ich glaube mal die Höhe der Garage des 740 und 680 sind gleich.
Wenn es so ist, ist die lichte Höhe bei 100cm, innen dann bei 105cm.
Falträder sind überhaupt kein Problem.
Lenker umgelegt und rein damit (24" Radl).
Bin mir nur noch nicht sicher ob ich sie quer einstelle oder
komplett falte und dann links unterhalb der Sitzbank reinschiebe.
Da will ich erst vorher auf die Waage, nicht das die Verteilung zu
einseitig wird.
Danke Billy fürs Messen. Ich denke auch, das beide Garagen gleich hoch sind.
Ich habe die Räder in Fahrtrichtung links zusammengeklappt stehen. Dann habe ich rechts noch Platz für Tisch, Stühle und was man so alles noch braucht.
Viele liebe Grüße
Folgender Ladestatus beim Wiegen und vor dem Einbau der Hubstützen von E+P:
- Fahrer
- Dieseltank (90 l) ca. 75% gefüllt
- AdBlue voll
- 2 x 11kg Alugas
- 100 Liter Frischwasser
- Abwasser leer
- Lebensmittel für 2 Personen und 2 Tage
- kaum Getränke, max. ein 6-Pack Wasser a 1,5 Liter
- Sommerklamotten für 2 Wochen
- 2 Stück eBikes, Mobilist von RSM
- Küchenausstattung
- Tisch und 2 Stühle
Die Hubstützen schlagen zusätzlich mit ca. 60 kg zu Buche.
Viele liebe Grüße
Die Hydraulik ist im Doppelboden unter der Dusche eingebaut. Den Platz konnte ich mir aussuchen. Das Bedienteil ist in der Seitenwand der Küche neben der Eingangstür eingebaut.
Viele liebe Grüße
Kuschelteddy hat geschrieben: ↑Sa 14. Jan 2023, 18:17
Da es die Alde ja nur als Gas-Variante gibt: Welchen Gasverbrauch habt Ihr da in 2 Wochen?
Kann mich noch an Zeiten der reinen Gas-Heizung erinnern, da hat eine Flasche nur wenige Tage (3-4) bei Minustemperaturen gehalten.
Nach einem negativen Erlebnis (Duo Control defekt und dann waren beide Gas-Flaschen leer) haben wir die Webasto nachgerüstet - nun benötigen wir 1 Flasche im Jahr (stehen in der Regel ohne Landstrom).
Allzeit gute Reise
Die Alde kann ja nicht zaubern.
Du brauchst im richtigen Winter wie mit der Truma alle 3 Tage ne neue Flasche, wenn du es richtig ballern lässt vielleicht auch alle 2 1/2 Tage.
Allerdings auch bei Temp bis Minus 20 Grad nachts.
Unsere Alde Compact 3020 HE kann beides Gas und Strom. Wir hatten nur Landstrom genutzt. Die Alde hat 3 einstellbare Leistungsstufen bei Strom, 1kW, 2kW und 3kW. Ich habe zu 95% auf der Stufe mit 2kW geheizt was völlig ausreichend war.
Viele liebe Grüße
Wie ist denn die Webasto angeschlossen, über einen Wärmetauscher am Alde Kreislauf? Oder hast du eine komplett extra Luftheizung eingebaut?
Wir haben Standard eine Gas-Truma 6. Die Webasto haben wir nachträglich einbauen lassen und an den Luftkreislauf der Truma angeschlossen - wir wollten keine zusätzlichen Ausströmer.
Die Alde ist schon ein toller Luxus - ruhige Heizung ohne Luftgeräusche und dazu Handtuchwärmer etc.
Allzeit gute Reise
Diese Aussage kann ich nur bestätigen. Allerdings ist die Alde etwas träger wie die Truma, also das Aufheizen von einem kalten Raum. Ansonsten eine sehr angenehme Wärme wie man es von zu Hause kennt.
Für uns gilt: Nie mehr ohne!
Viele liebe Grüße
Ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen zu erwähnen. Die 3 elektrischen Heizstufen sind natürlich auch zum Schutz der Sicherung an der Stromsäule da, 6A, 10A und 16A. Zusätzlich gibt es optional, bei uns eingebaut, einen einstellbaren Strombegrenzer für die Alde. Das heißt wenn am Stromeingang vom Wohnmobil der eingstellte, auf die vorhandene Sicherung am Stellplatz abgestimmte, Gesamtstrom erreicht wird regelt die Alde die Heizleistung runter.
Viele liebe Grüße
Kuschelteddy hat geschrieben: ↑Sa 14. Jan 2023, 19:34
Hier mein Wiegeprotokoll mit den Rädern links in der Heckgarage.
Unser A 740 (auch mit Hubstützen) in voller Beladung und vollen Tanks (also 2 e-Bikes etc.) . Wir haben vor einem Jahr auf 4,8t
aufgelastet. Vorne fehlen noch 170 kg (Fahrer und Beifahrerin)
Mit 4,5t wäre da nichts mehr...
