Seite 1 von 2
Fenstersauger aktuell bei Marktkauf im Angebot
Verfasst: Fr 20. Jan 2023, 14:02
von Anon18
wer Probleme mit beschlagener (Front) Scheibe hat: Bei Marktkauf ist seit gestern bis kommenden Mittwoch ein Fenstersauger im Angebot:
Auch online erhältlich!
Willi
Re: Fenstersauger aktuell bei Marktkauf im Angebot
Verfasst: Fr 20. Jan 2023, 14:03
von Seewolfpk
Der Kärcher spritzt bei Überkopfnutzung. Leifheit ist für mich besser.
Vermisse nur eine kleinere Saugdüse oder muss es eine viel breitere sein? Und/oder eine Verlängerung, um besser unten an die Frontscheibe zu kommen.
Verfasst: Fr 20. Jan 2023, 15:16
von Doraemon
Seewolfpk hat geschrieben: Fr 20. Jan 2023, 14:03
Der Kärcher funktioniert gut, habe selber einen, aber fürs Womo in jedem Fall den Leifheit.
Verfasst: Fr 20. Jan 2023, 15:34
von Anon18
Sorry Leute,
habe wohl die falsche Marke hier genannt.
War nicht böse gemeint!
Der Preis für den Kärcher ist aber gut.
Willi
Verfasst: Fr 20. Jan 2023, 19:54
von Doraemon
Tjaffer hat geschrieben: Fr 20. Jan 2023, 15:34
Stimmt, sehr gut
Verfasst: Sa 21. Jan 2023, 01:11
von WoMoFahrer
Ich benutze den Kärcher in allen Fahrzeugen, allerdings nie überkopf ,das geht bei meinen Fahrzeugen wegen der Wölbung der Scheiben nicht. Immer horizontal, das funktioniert immer perfekt.
Verfasst: Sa 21. Jan 2023, 09:58
von Seewolfpk
WoMoFahrer hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 01:11
Da komme ich über dem Armaturenbrett nicht unten hin.
Ist selbst über Kopf noch schwierig.
Habe jetzt mal eine Anfrage an Leifheit gestellt:
Seewolfpk hat geschrieben:Mit mir warten viele Wohnmobilisten auf eine Verlängerung für den Fensterwischer, um die Frontscheibe auch über dem Armaturenbrett trocken zu saugen. Eine wesentlich breitere Düse als 28 cm würde eventuell auch helfen und /oder eine flexible Verlängerung (falls die Saugleistung ausreicht). Gibt es so etwas oder könnten sie so etwas anbieten?
Antwort werde ich hier posten.
Verfasst: Sa 21. Jan 2023, 12:01
von Schaschel
Wir wollten erst den Leifheit, der seinerzeit aber nicht erhältlich war. Es hieß, der Kärcher schlabbert beim Schräghalten. Ehe wir mit unserer großen Scheibe vorn im Winter gar keinen hatten, nahmen wir den Kärcher. Er enttäuschte uns nicht. Mehr als 90° kann ich ihn im Betrieb immer drehen, selbst wenn der Tank dann bis max. gefüllt ist. Allein die Frontscheibe füllt den Tank zwei Mal, es hatte zuvor immer drei, vier Geschirrhandtücher gebraucht, die Scheibe ohne Sauger halbwegs trocken zu bekommen. Die Investition hat sich gelohnt, wir zahlten den ähnlichen Preis für das Gerät wie oben von raidy beschrieben.
Auch wenn ich noch zur TI- Zeit ein solches Gerät nicht wollte, sehe ich das nun im VI als einen großen Komfortgewinn. Es hängen nicht mehr mindestens drei Geschirrtücher den ganzen Tag zum Trocknen im Mobil verteilt und ich verdrehe mir längst nicht mehr so krass den Rücken.
Verfasst: Sa 21. Jan 2023, 12:17
von Agent_no6
Wie kann man den laden? Nur 230V? Oder auch 12V?
Verfasst: So 22. Jan 2023, 03:01
von WoMoFahrer
Der Kärcher lässt sich Serienmäßig nur über das 230 V Ladegerät laden. Mit einer Akkuladung kannst Du aber mindestens 10 mal die Scheibe trocken saugen. Ich nutze den bei allen unseren Fahrzeugen. Die Scheiben werden schön feucht mit Geschirreinigen nass gemacht und anschließend sofort trocken gesaugt. Sauberer kann man eine Scheibe nicht bekommen. Funktioniert übrigens auch bei den Scheiben von außen. Und wenn die Gummilippe mal verschlissen ist, die gibt es für kleines Geld im Netz. Ich reinige damit auch die Dusche einschließlich der Wandfliesen. Die Fliesen senkrecht und die runden Glastüren waagrecht.
Verfasst: So 22. Jan 2023, 15:00
von Luppo
Da ich den Kapazitäten der eingebauten Akkus immer skeptisch gegenüberstehe, habe ich mir für kleines Geld einen USB-Kabel für den Kärcher besorgt.
Amaz.....
Verfasst: So 22. Jan 2023, 15:10
von walter7149
War beim Kauf kein Ladenetzteil mit Kabel und Stecker dabei ?
Verfasst: So 22. Jan 2023, 16:07
von Doraemon
Ja ist dabei, aber nur 230v und das verlinkte Kabel ist mit 5V USB Anschluss, ideal fürs Womo.
Verfasst: So 22. Jan 2023, 16:49
von walter7149
Stimmt, auf dem 230 V Netzteil steht auch 5,5 V Output.
Da bei uns im Carver der Wechselrichter immer an ist, spielt das eigentlich keine Rolle.
Hab den Kärcher Fenstersauger auch, aber sehr selten benutzt, an der Frontscheibe gar nicht, weil durch Ausprobieren
und gutes Lüften die Frontscheibe selten von innen beschlägt.
Verfasst: So 22. Jan 2023, 16:53
von Doraemon
walter7149 hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 16:49
Bei uns genau andersrum, der WR ist fast immer aus, ich versuche immer mit 12V bzw. 5V USB zu laden.
Verfasst: So 22. Jan 2023, 21:55
von WoMoFahrer
Klasse Tip, vielen Dank für den Link, habe gerade ein Kabel bestellt.
Verfasst: Mo 23. Jan 2023, 13:58
von Seewolfpk
Antwort von
Leifheit hat geschrieben:Sehr geehrter Herr Kröher, haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage vom 20.01.2023. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir keine größere Saugdüse im Programm haben. Grundsätzlich gibt es jedoch unseren Fenstersauger Dry & Clean als Set inkl. einem 43cm Stiel: Fenstersauger Dry & Clean mit Stiel hier bestellen | Leifheit Ggf. hilft Ihnen dies weiter. Ps. Den Stiel gibt es so leider nicht mehr einzeln zum nachkaufen sondern nur noch im Set mit dem Fenstersauger.
Der Stiel, den habe ich, hilft überhaupt nicht. Schade.
Verfasst: Mo 23. Jan 2023, 17:42
von AndiEh
Seewolfpk hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 13:58
Antwort von
Bei Leifheit mag es den Stil nicht mehr geben, bei Amazon aber schon.
KLICK
Verfasst: Fr 27. Jan 2023, 21:40
von Agent_no6
- USB Adapterkabel
Nachdem der Kärcher direkt ausverkauft war, habe ich mal bei Kleinanzeigen geschaut und vor Ort nen ziemlich günstigen Leifheit geschossen. Quasi neu.
Und weil ich gerne im Womo laden will, mir gleich ein altes USB -Kabel passend gemacht.
Verfasst: Di 28. Feb 2023, 12:08
von Anon18
Neues Angebot bei Marktkauf, gültig am 3. + 4.3.23:
Willi
