Würde ich auch muss ja einen Grund haben das die Sicherung fliegt grade wenn er auf eins Stand .Die dinge kosten ja nicht die Welt .Und wenn dein WOMO ja in einer gut gedämpten Halle steht dan Passiert ihm ja eh nichts .
und früher hatten nur die Ecomat von der Versicherung die Zulassung ohne Aufsicht laufen zu dürfen. Weil das Gitter vorne nicht mal die Hitze erzeugt>Flammpunkt die Papier braucht um sich zu entzünden!
Die Ausgabe lohnt sich, meinen habe ich bestimmt schon seit 20 Jahren
Bei den Gegebenheiten brauchst du auch nicht heizen
Sorry für´s OT, aber so Sachen sollte man wissen
Aber wirklich.
Unbeaufsichtigt einen offensichtlich defekten Heizlüfter laufen lassen, um innen 3 Grad aufzuheizen scheint mir schon fast Richtung Vorsatz zu gehen.
Wieso heizt man auf 8 Grad? Um die Luftfeuchtigkeit hoch zu halten?
Ich darf bei mir nur 3A entnehmen (abgesichert), um zu vermeiden, dass die Kollegen ihr WoMo heizen. Heizlüfter kleine Stufe sind ja meist 1000 Watt, das könnte hier auch so sein, bei kleiner Absicherung.... boah, was für eine Stromrechnung. Und es bringt, entgegen der landläufigen Meinung, auch noch Feuchtigkeit ins WoMo.
Ist hier der Hintergrund vielleicht der Frostschutzwächter (löst <5 Grad aus) und das WoMo ist nicht "entwässert"?
Na vielleicht äußert sich derjenige dazu.Sid Omsa hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 09:55Ich darf bei mir nur 3A entnehmen (abgesichert), um zu vermeiden, dass die Kollegen ihr WoMo heizen. Heizlüfter kleine Stufe sind ja meist 1000 Watt, das könnte hier auch so sein, bei kleiner Absicherung.... boah, was für eine Stromrechnung. Und es bringt, entgegen der landläufigen Meinung, auch noch Feuchtigkeit ins WoMo.
Ok, das Wasser könnte es sein. Nicht abgelassen, Frostwächter soll geschlossen bleiben.
Naja, Frischwasser braucht man sowieso und das Ventil ist in wenigen Sekunden wieder geschlossen.
Heizung auf 12°C gestellt.
Die Aufbautür abgeschlossen und sind Skifahren gegangen
Aktuelle Reise: https://www.ski-web24.de/gletscher/Pitztal/frame.htm
Der Lüfter ist in Ordnung, mit Überhitzungsschutz und allem. Der lief bei mir Zuhause problemlos. Ich denke, der Elektroblock mag das häufige Ein- und Ausschalten nicht. Ich hatte mit dem Teil (EBL 30 von Schaudt) auch sonst schon Schwierigkeiten.
Bei uns schalten ständig Geräte mit Landstrom ein und aus. Noch nie hatte dadurch die Sicherung angesprochen.
Wir haben CBE-Elektrik, als EBL usw.
Hat aber auch seine Macken. Das D+ Signal kommt nicht mehr. Wahrscheinlich ist das Relais defekt.
An der Klappe die Verriegelung gewechselt.
Sie brechen immer wiederan der gleichen Stelle.
Die Verriegelung an den Oberschränken? Schon einmal die Ursache festgestellt? Im Eura damit noch keine Probleme gehabt.
Allerdings habe ich nach 7 Jahren in einigen Verriegelungen an den Oberschränken ein Stück dicken Filz in der Verriegelungsmechanik eingeklebt und damit die Hebelwirkung vergrößert, da die Verriegelung bei Betätigung nicht mehr weit genug aufging (Bügelgriff zum Öffnen) und nicht mehr sauber über das Schließblech ging. Verschleiß der Plastikteile halt - daher finde ich die nun öfters zu findende Lösung mit Magnetleiste nicht schlecht (z.B. La Strada).
Allzeit gute Reise
Das hört sich interessant an. Hast Du da mehr Infos dazu? Mich würde interessieren, wie man da bei einer Eigenlösung die richtige Balance zwischen Verriegelung (starker Magnet) und Öffnen (nicht zu starker Magnet) findet.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Ja, die man häufig benutzt. (Womo ist ja fast 13 Jahre in Gebrauch).
Ersatz gibt es preiswert bei Ali.
Ich habe nur bei den Vorstellungen der Fahrzeuge auf YouTube bei La Strada (z.B. von Togo Reisemobile) die schlossfreie Variante gesehen.
Für eine Eigenlösung gibt es halt solche Magnetleisten mit doppelten Klebeband - ob diese nun vergleichbar mit denen der Hersteller sind?
Z.B. dieses hier: https://smile.amazon.de/Meisterwerk-Mag ... hdGY&psc=1
Allzeit gute Reise
Ich hatte im Frankia solche Magnetschnäpper verbaut, wenn der orginal Verschluß kaputt war.
- https://www.amazon.de/Navaris-Schrank-M ... XXZZ1?th=1
Zwei pro Klappe haben immer sicher fest gehalten.
Habe gerade gesehen, dass der Preis mit 2,75 € preiswert ist (Obelink) und nicht mit Gold aufgewogen ist.
Aufgrund des etwas anderes Aufbaus vom Hersteller des Bügelgriffs müsste ich bei Defekt erst einmal schauen, ob die Standard-Version von den Maßen etc passend sind-sieht aber so als ob ich diese auch nehmen könnte. Habe mal ein Bild angehängt
Allzeit gute Reise
Habe ich bei einer Tür am Kleiderschrank gegen einen Schnappverschluss ausgetauscht. Günstige Variante und einfach im Baumarkt erhältlich, wobei ich eigentlich ein Verfechter der Wiederherstellung in Originalausführung bin. Durch leichtes Spiel in der Tür habe ich mich dann doch für die Magnetlösung entschieden.walter7149 hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 09:51Ich hatte im Frankia solche Magnetschnäpper verbaut, wenn der orginal Verschluß kaputt war.
Bei einer gebogenen Klappe wie beim Eura (siehe Bild) wird es etwas schwieriger-selbst mit einer Magnetleiste. Daher sind gerade Klappen klar im Vorteil - wird auch bei dem zukünftigen Modell beachtet werden.
Allzeit gute Reise
Ich habe mich zwar nicht heute, sondern im letzten Jahr mal mit der Frage beschäftigt, was sich unter dem Boden im Kleiderschrank befindet, den der Knaus Van ti 650 unter dem Bett auf der Fahrerseite hat.
Die Höhe des Doppelboden beträgt immerhin 14 cm, reicht also auch für Lebensmitteldosen und ähnliches.
Auf Höhe des Radkasten habe ich jetzt ein kleineres Fach und dahinter dann das größere, wo jetzt viele Dinge Platz finden können, die ich sonst in der Küche oder anderswo gelagert habe.
Außerdem weiß ich jetzt, was unter dem Boden an Technik liegt und komme da auch bei Bedarf gut dran.
- Dateianhänge
Sowas verleitet ja glatt zum Basteln.
Sieht gut aus Thomas und hat zusätzlichen Stauraum geschaffen.
Warum kommen die Hersteller da nicht drauf ?
Die Frage stelle ich Knaus aber nicht.
Macht ja aber auch Spaß, selber sein Fahrzeug zu „zerlegen“.
Auf der anderen Bettseite habe ich das auch gemacht, aber da liegt leider zu viel an Kabel und Leitungen im Doppelboden.
Das ist echt klasse gemacht. Um die ganzen Bastelideen hier im Forum umzusetzen, müsste ich mal ein Jahr lang nicht in den Urlaub fahren, sondern nur basteln.......seufz...
