NEU Nummerierung der Beiträge
>>Nach Problemen mit der Erweiterung mussten wir diese modifizieren., darum: Anleitung korrigiert.<<
Paul hat die Nummerierung auf meine Bitte hin eingebaut.
Die Nummerierung steht immer neben dem Verfasser des Beitrages.
Fährt man mit der Maus über die Nummerierung, erscheint ein "ToolTip" der beschreibt, dass man beim klicken oder tippen auf die Zahl den Link zu diesem Beitrag in die Zwischenablage kopiert.
ACHTUNG: Bitte das folgende auch lesen.
1. Diese Nummerierung darf NICHT dazu genutzt werden, im selben Thema auf einen Beitrag mit dem Hinweis "Du findest XY in Beitrag #Zahl" hinzuweisen, da die Nummerierung sich mit der Zeit ändern kann, beispielsweise wenn ein Beitrag gelöscht wird.
2. Wenn der passende Beitrag zu viel Text zum zitieren enthält, kann man als Alternative auf die Beitragsnummer klicken/tippen und damit einen Link zu diesem Beitrag kopieren. Diesen dann einfach in einer Antwort einfügen. Dazu in das Antwort Feld mit der rechten Maustaste klicken und einfügen wählen.
3. Diese Kopierfunktion ist auch praktisch, wenn man auf einen Beitrag in einem anderen Thema hinweisen möchte. Denn der kopierte Link führt genau zu diesem Beitrag. Möchte man ein Thema von Anfang an verlinken, dann einfach auf die #1 des ersten Beitrags klicken/tippen.
*Erläuterungen: Ist man mit einem Smartphone unterwegs und hat Probleme einen Text zu zitieren (beste Methode) dann ist es immer noch besser den Link zum Beitrag einzufügen, als gar keinen Bezug anzugeben.
Aber noch einmal: Nicht nur die Nummer des Beitrages angeben, diese kann sich mit der Zeit ändern!!
Re: NEU Nummerierung der Beiträge
AndiEh hat geschrieben: Fr 27. Jan 2023, 15:11
Fährt man mit der Maus über die Nummerierung, erscheint ein "ToolTip" der beschreibt, dass man beim klicken oder tippen auf die Zahl den Link zu diesem Beitrag kopiert.
Diesen ToolTip haben wir nach umfangreichen Tests jetzt deaktiviert, da der so erzeugte Link
nicht immer zielführend und damit verwirrend ist.
Wird ein Beitrag z.B. vor diesem verlinkten Beitrag gelöscht, dann stimmt der Link nicht mehr.
Durch unterschiedliche Usereinstellungen bei der Beitragsanzeige kommt es ebenfalls zu falschen
Links.
Die immer richtige Verlinkung erhaltet ihr durch Klick auf die angezeigte Themenanzeige und kopieren aus der Browserzeile:
Anklicken:
Kopieren:
Mit Hilfe eines Programmierers aus dem phpBB-Forum ist es nun gelungen, die Erweiterung so zu ändern, das ein via Klick auf die Beitragsnummer erzeugter Link immer funktioniert.
Die Funktion ist wieder eingeschaltet.
Seewolfpk hat geschrieben: Sa 7. Dez 2024, 15:46
Danke Paul für die Recherche und die Anpassung der Erweiterung.
Ich habe die Anleitung im ersten Beitrag entsprechend angepasst.
