Wie Links richtig in einen Beitrag einfügen.
Da es immer wieder vorkommt, dass man Links nicht anklicken kann, da sie in guter Absicht falsch formatiert sind hier eine kleine Hilfe.
es gibt zwei Möglichkeiten einen Link in einen Beitrag einzufügen.
1. Verwendung der Forums Funktion zum darstellen eines Links.
Diese findet man in der Button Leiste im "Vollständigen Editor"
Drückt man diesen Button öffnet sich ein kleines Fenster.
Hier kommt das rein, was man anzeigen lassen will. (mein "KLICK" oder z.B. "Route nach München")
Danach öffnet sich das nächste kleine Fenster:
Hier kommt dann der Link zur Webseite rein. Nach klick auf OK, sieht es dann so aus.
Route nach München
2. Man kann natürlich auch einfach den Link im Text einfügen.
Beispiel: https://www.reisemobiltreff.de/
Dies funktioniert bei kurzen Links problemlos. Aber jeder kennt beispielsweise die ellenlangen Links von Google Maps, mit der man eine Route kopieren kann.
Beispiel:
https://www.google.de/maps/dir/49.59752 ... 351253!3e0
Sieht ja eigentlich ganz gut aus.
Im Original sieht der Link aber so aus.
Code: Alles auswählen
https://www.google.de/maps/dir/49.5975235,10.9655127/M%C3%BCnchen/@48.8608571,10.1851343,8z/data=!3m1!4b1!4m18!1m7!3m6!1s0x479e75f9a38c5fd9:0x10cb84a7db1987d!2zTcO8bmNoZW4!3b1!8m2!3d48.1351253!4d11.5819805!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x479e75f9a38c5fd9:0x10cb84a7db1987d!2m2!1d11.5819805!2d48.1351253!3e0
Was bei einem eingefügten Link angezeigt wird, ist also nur ein kleiner Ausschnitt des Links. Das Problem: Zitiert jetzt jemand den Beitrag, ist der Link im zitierten Text kaputt.
Darum der Rat: Verwendet konsequent die Funktion des Forums, dann kann nichts passieren.
Anmerkung: Es gibt immer noch Webseiten, welche das https:// nicht vor der Adresse haben, sondern das
h t t p :// ohne das "S" Diese Links werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Da die Forensoftware sie automatisch in https:// umwandelt. Hier wäre es besser die Seite ohne das h t t p :// und ohne www einzufügen, auch wenn man dann die Adresse per Hand kopieren muß.
