Habe ich das richtig verstanden? In die Gießkanne kommt das Abwasser und nach der Entsorgung geht es in der gleichen Kanne mit Frischwasser zurück.
Ideen für einen universellen Abwasserschlauch
Re: Ideen für einen universellen Abwasserschlauch
Servus Sven,
wir haben einen solchen Schlauch, aufgeteilt in ein kürzeres und ein längeres Stück.
Benötigen wir die gesamte Länge, verbinde ich die beiden Schlauchteile mit diesem Verbinder.
In das Abwasserrohr von MoMo passt bei uns dieser Adapter und auf der anderen Seite des Adapters steckt der der Schlauch.
Wenn V/E am Platz ist, haben wir noch nie für den Abwasseranschluss vom Platz einen Adapter benötigt.
Bisher war es fast immer ein Rohr mit mindestens 40/50 mm, in das der Schlauch einfach ein paar cm hineingesteckt wird.
Den Abwasserhahn am WoMo haben wir dann immer geöffnet.
Wir reinigen vor der Abfahrt Spül- und Waschbecken, also ist das letzte, was aus dem Tank durch den Schlauch läuft, heißes Prilwasser. Danach, beim Abbau, spüle ich den Schlauch dann mit dem Frischwasser vom Platz einfach noch gut durch und fertig.
Liebe Grüße aus Oberbayern
Giagl
Weinsberg CaraLoft 600 MF | EZ 2023 | Bj. 2023 | 2,2l | Automatic | AHK | manchmal mit Vespa oder Enduro aufm Hänger
Giagl
wir nutzen diesen hier https://teichschlammsauger-shop.com/Teichsaugerschlauch . Ich habe so einen damals bei unseren 1. Wohnmobiltour ( Mietmobil) von meinen Teichsauger mitgenommen ( aus der Not heraus und unerfahren) und es hat sehr gut funktioniert. Er ist beim verstauen sehr flexibel. Über die Länge kann jeder selber entscheiden.Wir haben jetzt so ca. 8m an Bord.Passt für uns.
Gruß Sven
Wenn dir jemand einen Stein in den Weg legt, steig drauf und genieß die Aussicht
So einen haben wir auch, besorgt als Meterware im Baumarkt. 3 verschiedene Längen, an jedem Ende eine GEKA-Kupplung. Damit kann man die Teilstücke verbinden bzw. jedes Stück geruchsdicht verschliessen. Ein Ministück hat an einem Ende das Gegenstück zu dem Bajonettverschluss an unserem Auslauf.
Bei 4 Personen, die regelmäßig im Mobil duschen, kann es auch nach 3 Tagen schon mal knapp mit dem Abwassertank werden. Da ist mir bei passender Entsorgungsmöglichkeit in Platznähe der Schlauch lieber als 15mal mit dem 10-Liter-Eimer durch die Gegend zu laufen.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Nimm einen Eimer oder welchen Campersport machst Du sonst? (Campersport = Ver- und Entsorgung mit kleinen Gefäßen, aka Eimer und Gießkanne)
Hallo mein lieber Sven,
jetzt hab ich extra für dich bei windstillen -15°C und strahlender norwegischer Märzsonne mein Entsorgungsequipment rausgeholt und aufgebaut.
Entsorgungsschlauch mit 1,5"Geka-Messingschlauchkupplung an 1,5"Flachschlauch, ca.15m zusammengerollt in verschließbaren Eimer
Wenn mal kein Bodeneinlaß vorhanden ist, oder bergauf in ein Entsorgungsbecken zu pumpen ist, mit einer Pumpe mit Akkuschrauberantrieb dazwischen
Unterbringung des Entsorgungsschlauchs plus einer Verlängerung
Flachschlauch im verschlossenen Eimer und Pumpe oben drauf stehen im V/E-Staufach
N E I N => Nie und nimmer
Aufgeben ist keine Option
Wäre auch eine Möglichkeit.
Prost
Aufbewahren und die nächsten Nudeln drin kochen
- Thomas- Lüni
Hallo Sven
Wir nutzen den von Haba. Nicht unbedingt günstig aber maximal flexibel und leicht zu verstauen.
https://www.fritz-berger.de/artikel/hab ... rid=127024
https://www.fritz-berger.de/artikel/hab ... rid=127020
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Eura Profila PT 720 EB
- WoMo-Holger
Bisher hatte ich immer einen alten Gartenschlauch mit. Der ist jedoch sehr sperrig.Berchumer hat geschrieben: ↑Fr 31. Mär 2023, 10:58Hallo ich habe einen alten Feuerwehrschlauch (Rollschlauch) C-Schlauch DN 50 oder 2“ ohne Kupplungen aus der Bucht mit HT Abflussrohr Bogen DN 50 an den Auslassbogen vom Abwassertank aufgesteckt und das Ende hängt in den Abfluss
Ist die platzsparende Lösung .
Die Lösung mit dem Rollschlauch hört sich sehr gut an. Ich habe mir mal einen bestellt und werde das Testen.
Danke für den Tipp!
Holger
(früher wh1967)
Holger
(früher wh1967)
Ich würde das mitnehmen was du hast, den Rest vor Ort besorgen, die Spanier haben auch Baumärkte und meist ist es billiger. Dann weißt du genau was du brauchst und es lohnt sich ja auch dann weil du länger bleibst.
Jetzt hier zu Hause alles einpacken was geht und ggfs noch was dazukaufen und dann passt es erst nicht, ist doch kontraproduktiv.
Ob man es nun Rollschlauch oder Flachschlauch nennt, den gibt es in verschiedenen Dimensionen in jedem Baumarkt.
Bei mir passen davon 15m mit GEKA-Kupplungen in einen kleinen Plastikeimer mit Deckel.
Hallo Sven,
ist zwar kein Schlauch, benötigt aber auch nicht viel mehr Platz und Gewicht.
Vorteile: Flexibel einsetzbar, geruchsdicht nach Gebrauch verschließbar, Rollbar, dadurch für ältere Herrschaften oder Rückenschonend nutzbar, als Zwischenspeicher nutzbar wenn am anderen Tag an der Entsorgung entsorgt werden soll, grosser Inhalt (25 Liter), Auslaufschlauch Länge frei wählbar. Hab ich was vergessen?
Ich entsorge Grauwasser selten an der Womo Entsorgungsstation. Geht so meist nebenher und ich muss mich an den Entsorgungsstationen weder einreihen noch abmühen.
Ist im Original eigentlich für Wowa Fahrer.
Aber wenn es der Womonachbar nicht kennt hat man keine Probleme damit.
Ich möchte nicht mehr drauf verzichten.
Befüllzustand
Entleehrzustand. Zum Transport kommt statt des Ausgussschlauch ebenfalls ein gelber Deckel drauf. Habe davon gerade kein Bild. Kann sich hoffentlich jeder vorstellen.
Willi
Befüllzustand
Willi
Da es im Grauwasser immer irgend welche Bakterien gibt, wird der Abwasser Schlauch immer etwas zum stinken neigen. Da stell ich lieber einen Eimer unter den offenen Auslass und trage den weg bevor er das stinken anfängt.
Meine Enkel sind goldiger als Deine Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
