Wenn die Rückfahrkamera nicht reicht. (Ducato)
Hatte ich an einem teilintegriertem Ducato in Andalusien gesehen.
https://www.dynavin.de/produkte/caravan ... or-system/
Mit den Spiegelohren und der Nutzung des Klemmbretts eine sehr saubere Lösung.
Re: Wenn die Rückfahrkamera nicht reicht. (Ducato)
Mit knapp 800 Euro fürs Material kein Schnapper angesichts der grausamen Auflösung.
Ich befürchte, hier ist mehr Schein als Sein.
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Ich hatte 2018 an unserem neuen WoMo die Dometic „Birdview“ geplant. Aber ich fand Keinen, der mir das montieren wollte und der Preis von <3‘000€ war mir dann doch etwas hoch gegriffen.
Obwohl: als ich dann mit taufrischen 1‘500 km auf dem Tacho einen im toten Winkel rechts von mir liegenden Betonklotz nicht bemerkte und beherzt rechts abbog; da wäre das Teil schon fast ganz bezahlt gewesen. *STOP*
Der Klemmbrett-Monitor könnte mir schon gefallen. Die Auflösung ist allerdings mies.
Entscheidend ist, welches Videosignal unterstützt wird, die Standard VGA Auflösung kann ja nur 640x480. Wenn der Monitor kein VGA unterstützt, dann kann man den ohnehin knicken. Diese leidvolle Erfahrung musste ich mit einigen Dashcams machen, die über den Innenspiegel montiert werden und die einen Videoanschluss hatten. Video ja, aber kein VGA - d.h., man kann nur die markeneigenen Rückfahrkameras verwenden, und die hatten dann meistens ein proprietäres Videosignal und der Moni war nicht mit meiner Carmedian Doppel-RK kompatibel.
Ich habe 4 Kameras auf dem Auto,alle über Kabel an einen Splitter angeschlossen, der mit einem Monitor über Kabel verbunden ist.Sehr klares Bild, obwohl das alles eher zum Billigsegment gehört,ich bin sehr zufrieden.Alles zusammen hat ca.120.-EUR gekostet.
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Ich fahre und parke unser WoMo vorwärts und rückwärts überall ein und aus und das nur mit Außenspiegeln und der serienmäßigen Rückfahrkamera und irgendwo angeeckt bin ich dabei noch nie. Wenn ich das nur mit einem "gefühlten dutzend" Zusatzkameras könnte, würde ich sehr nachdenklich werden.
Deshalb halte ich von dem ganzen Schnickschnack auch nichts, denn damit lernt man auch nicht, sein Fahrzeug besser einzuschätzen, man gleicht höchstens seine Defizite etwas aus.
Weitreisender hat geschrieben: Mi 26. Apr 2023, 14:39
....und dir Hilfsmittel, wie Zusatzkameras besorgen?
Beim einparken oder schlimmer beim ausparken, wenn ein anderes Fahrzeug einen blockiert, gibt es immer wieder Situationen, da bin ich froh, dass meine Frau draußen steht und schaut.
Wer dann aber alleine unterwegs ist, hat sich sicher schon mal eine Rundumsicht gewünscht.
Und dass man mit der Angst nicht alleine ist, bzw. mit der Unfähigkeit, wirklich jede Situation alleine ohne Hilfsmittel zu meistern, kann man gut am Außenblech der ganzen Lieferautos sehen.
Glückwunsch. Mehr habe ich auch nicht außer die Copilotin, die in ganz kniffeligen Situationen sehr hilfreich ist.
Der Zubehörmarkt gibt vieles her. Wer es kaufen möchte, darf es gerne tun. Da muss ich nicht abfällig kommentieren.
Weitreisender
........., würde ich sehr nachdenklich werden.
AndiEh hat geschrieben: Mi 26. Apr 2023, 16:52
Nee, nee, Andi,eher darüber nachdenken, ob man dann noch fahren sollte 😎
Ragu
Beitrag von Ragu »
Weitreisender hat geschrieben: Mi 26. Apr 2023, 20:22
Uaah...
Wie überheblich (gerade im Kontext) ist denn diese Aussage.
Du bist echt der King...
Weitreisender
Ragu hat geschrieben: Mi 26. Apr 2023, 20:38
Uaah...
Quatsch Ragu - das ist einfach ein Grundeinstellung - wenn man nur noch mit diversen Hilfsmitteln (allgemein) in der Lage ist Auto zu fahren, sollte man überlegen, wie lange man das noch macht und das gilt logischerweise auch für mich, das hat mit "King" und "überheblich" rein gar nichts zu tun.
Ich habe in meinem ID.3 die volle technische Ausstattung. Dazu gehören eine Kamera vorn, eine hinten und dazu noch eine in jedem Außenspiegel, dazu noch einen rechten Außenspiegel, der beim Rückwärtsfahren nach unten schwenkt, dazu kann ich noch auf Knopfdruck die vordere und die hintere Kamera auf eine 180 Grad Sicht einstellen, das ist einfach nur super, denn ich kann nach vorn oder hinten den Verkehr sehen, das ist wirklich sehr hilfreich. Das einzige Problem solcher Informationen ist aber, man muss sie auch verarbeiten können und genau da fängt das Problem an. Ich war Pilot und darauf getrimmt viele Informationen verarbeiten zu können und wenn man es oft genug macht, funktioniert das auch. Im ID.3 sind diese Informationen durch diese Kameras für mich so umfangreich, dass ich erstmal ganz ruhig im Fahrzeug sitze, mir alle Informationen in Bild und Ton ruhig zu gemühte ziehe und alles verarbeite und erst dann ausparke. Im Hubschrauber habe ich tausende von Stunden verbracht um alles automatsch abarbeiten zu können. In meinem ID.3 bin ich nach 5 Monaten noch lange nicht so weit. Ich habe es immer noch nicht geschafft das Fahrzeug selbst einparken zu lassen, keine Ahnung woran das liegt, er findet einfach keine Parklücken obwohl sie vorhanden sind. Ich werde einfach mal auf einen großen Parkplatz fahren und nach Handbuch üben.
Ich bin mir aber auch sicher, dass die Nutzung solcher Möglichkeiten mit zunehmenden Alter abnimmt und man nur noch Fahrzeuge bewegen kann, die nur noch die absoluten Grundfunktionen erfordern. Das sehe ich bei meiner Frau, sie fährt Ihren E-Up wie Ihren Käfer vor 50 Jahren, Gas Bremse Blinker Scheibenwischer. Sie muss nicht mehr schalten oder kuppeln und das Licht geht auch von alleine an. Tempomat haben wir schon mindestens 20 Jahre in unseren Fahrzeugen, sie will gar nicht wissen was das ist. Aber das WoMo, das bis auf den Tempomat keinerlei Helferlein hat, fährt sie problemlos aber ohne Tempomat.
WoMoFahrer hat geschrieben: Mi 26. Apr 2023, 23:00
....Im Hubschrauber habe ich tausende von Stunden verbracht ......
Ich ziehe meinen Hut und hoffe auf einen Tröt dazu.
Denn da hast Du etwas ganz Besonderes gemacht.
sahra85
Beitrag von sahra85 »
hatte auch an meinem letzten PKW Rundumsicht Kameras, eine bequeme Sache an die man sich gewöhnen kann.
GrußRolf
Vielleicht muss man die Helferchen, auch die Kameras, von einer anderen Seite betrachten: sie sind sehr angenehm.
Jeder wird sein Fahrzeug auch ohne die Hilfsmittel bewegen können (hoffe ich), aber es ist praktisch, wenn ich den Kopf nicht rundum drehen muss, sondern einfach auf das Kamera-Display schauen kann.
So geht es mit dem Abstandsradar und den anderen Assis. Ich kann sehr wohl selbst das Gaspedal lupfen, wenn jemand vor mir langsamer ist, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn ich meinen Fuss abstelle und die Elektronik macht das.
Es ist wie mit dem Autopiloten im Flugzeug. Der Pilot muss ohne fliegen können, aber während des Fluges ist er entspannend.
Ich habe zahllose Rückwärts Manöver mit Omnibussen 12 oder 18 m hinter mir,die haben gar keine Kameras und es geht trotzdem.Man sollte sich nie auf den technischen Firlefanz verlassen sondern ohne ihn auskommen,nach dem Motto: Brauche ich nicht,aber "nice to have".
Birdman
Beitrag von Birdman »
So 'ne Rückfahrkamera ist schon was wert, vor allem wenn man alleine rangieren muss. Als Student habe ich nebenher als Auslieferfahrer für Kühlschränke, Waschmaschinen und Kohleöfen gejobbt, Lieferwagen der ersten Ducato-Generation, natürlich ohne Beifahrer. Beim rückwärts rausfahren in eine beidseitig zugeparkte und enge Straße stand mir gegenüber ein anderer Lieferwagen im Weg, so dass ich nicht rumkam. Zum "Glück" fuhr der dann gerade weg und ich konnte einfach in die gegenüberliegende Einfahrt rangieren. Tja, was soll ich sagen, da gab es leider einen dieser senkrechten Sperrpfosten, der zuerst vom anderen Wagen verdeckt war und dann im toten Winkel lag. Mit Kamera wäre das nicht passiert, mein Chef nahm es allerdings sportlich. :oops:
Martin (Birdman)
eclipse88
Beitrag von eclipse88 »
Also ich hab jetzt eine serienmäßige Rückfahrkamera am Auto und es ist beim rangieren mit dem Hänger wesentlich besser. Mein Hänger hab ich sonst nicht gesehen, weil schmaler als der Transporter. Nun mit Kamera ist es wesentlich einfacher.
Das ist schon ein Komfortgewinn und reicht mir aus, mehr brauche ich nicht.
Grüße Eric
Elgeba hat geschrieben: Mi 26. Apr 2023, 09:56
Welche Marke?
Ich habe eine RFK am Mobil, bin aber auf der jüngsten Italienreise trotzdem angeeckt. Aus der linken hinteren Stoßstangenecke ist ein Stück rausgebrochen. Meine Frau fragte noch: Soll ich aussteigen und schauen ?
Nein, ich sehe alles.
Nur den kleinen Felsvorsprung habe ich in der RFK nicht gesehen, gehört habe ich ihn dann schon als er sich am Unterteil der Stoßstangenecke verhakt hatte. Ich kanns aber selber reparieren.
Anders das Parktronic-System am Mercedes. Das beinhaltet auch einen aktiven Parkassistenten. Den kann man vergessen. Er zeigt Parklücken an wo keine sind, richtige Lücken erkennt er zu 80 % nicht. Bei der Reklamation in der Werkstatt fand er seltsamerweise alle angefahrenen Lücken. Ich brauche (und wollte) dieses Gimmick nicht, musste es aber nehmen und bezahlen um die Stoßstangenpiepser zu bekommen.
Seit ein paar Wochen weiß ich jedoch woran es liegt. Im Hof am Haus meines Sohnes musste ich wenden, plötzlich knirschte es vorn rechts. Sohnemann hatte dort ein paar Dachziegel gestapelt, vom Fahrersitz aus konnte ich sie nicht sehen. Es hätte piepsen müssen, hats aber nicht. Nun muß ich die vordere Stoßstange lackieren lassen.
Seit der Zeit piepst es wieder.
Der selbe Sensor müsste auch für das Erkennen geeigneter Parklücken zuständig sein, anscheinend macht er das aber nur sporadisch.
Scheiß Elektronikzeugs.....
