Truma Saphir Comfort rätselhafte Probleme
Hey Leute, ich habe ein rätselhaftes Problem mit der Staukastenklima. Die Anlage ist neu und wurde schon einmal getauscht, aber der Fehler bleibt bestehen. So ist ein Defekt unwahrscheinlich. Dennoch zuckt Truma bei dem Fehler mit den Schultern.
Der Kompressor läuft beim Kühlen nur, wenn die Lüftung auf Max steht. Reduziere ich die Lüftung, geht der Kompressor aus und schaltet sich wieder ein und geht wieder aus. Ca. im 2-3 Minutentakt. Auch auf 16° bei einer Raumtemperatur von 23°. Lüfter voll, läuft die Anlage problemlos. Das Problem tritt nur beim Kühlen auf, bei Heizen regelt sie normal.
Kann sich das jemand erklären?
Vielen Dank schonmal. Klima ist im Zwischenboden verbaut mit Ansaugschlauch, Ausströmer oben.
Re: Truma Saphir Comfort rätselhafte Probleme
Vorausgeschickt, ich habe keine Ahnung.Baylon hat geschrieben: Di 9. Mai 2023, 20:53Vielen Dank schonmal. Klima ist im Zwischenboden verbaut mit [Ansaugschlauch, Ausströmer oben
Nur so eine Idee. Leite doch mal eins von beiden(Ansaugschlauch, Ausströmer) mit einer Verlängerung provisorisch in eine andere Richtung.
Wie viele Ausgangsrohre wurden angeschlossen (max. 3) und ist sicher gestellt, dass alle Ausströmer auf Stellung "auf" stehen?
Bekommt der "kalte Wärmetauscher" die Kälte nicht weg, schaltet der Kompressor ab um Vereisung zu vermeiden. Das wäre zumindest ein logisch denkbares Fehlerbild.
Es sind alle Ausströmer angeschlossen und auch offen. Allerdings sind es zum Teil lange Strecken und viele Kurven. Ich kann einfach mal den Äußeren/stärksten rausziehen und testen. Dann ginge die Kälte genügend raus. Wenn er dann läuft, würdest du richtig liegen. Es klingt erstmal logisch. Ich dachte, er schaltet erst bei Vereisung ab. Dafür wäre die Laufzeit des Kompressors viel zu kurz. Bist du dir sicher, dass er eine Abschaltung hat, wenn er die Luft nicht rausgedrückt bekommt?
Hmm, leider keine Erfolg gehabt. Das war es dann wohl nicht.
Was bedeutet das genau? Hat sich jemand von Truma die Anlage angesehen?Baylon hat geschrieben: Di 9. Mai 2023, 20:53... Dennoch zuckt Truma bei dem Fehler mit den Schultern. ...
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Schade. Ich drücke dir die Daumen, dass sich der Fehler bald findet.Baylon hat geschrieben: Mi 10. Mai 2023, 08:34Hmm, leider keine Erfolg gehabt. Das war es dann wohl nicht.
Eigentlich hat Truma einen sehr guten Support und auch verschiedene Servicestützpunkte, kommt teilweise gar vor Ort.
Diese Art von Klimaanlage arbeitet nicht wie eine AC im PKW, die recht schnell runterkühlen muss.
Die Aufbau und Staukastengeräte sind wie daheim auf Dauerbetrieb aus gelegt. Viele, ob Wohnmobil oder daheim machen den Fehler, die AC immer nur kurz zu betreiben.
Effektiv sollte sie aber auf Dauerbetrieb und nicht zu kühl laufen.
Auch ist der Automatikmodus meist nicht optimal. Der Klimamodus sollte auf "Frostsymbol" stehen, 22 Grad und der Lüfter auf "Auto".
Probiere diese Einstellung einmal bei höheren Außentemperaturen aus. Am besten mit Thermometer. Wenn innen 28, 29 Grad sind, was mittags schnell passiert, sollte nach zwei, drei Stunden Lauf merklich runtergekühlt sein. Ist dem dann nicht so, reklamiere schriftlich mit Fristsetzung.
