Sog-Anlage sehr laut
b54
Beitrag von b54 »
Hallo zusammen, einige hier haben doch sicher auch eine sog-Absaugung eingebaut. Mir kommt der Lüfter sehr laut vor , ist das normal ?
IMG_1926.mp4
(2.04 MiB) 148-mal heruntergeladen
Re: Sog-Anlage sehr laut
Hallo Thomas,
bei mir kommt es ab und an vor. Da ist meist nur der SOG Schlauch zwischen Kassette und Aussenklappe unglücklich eingeklemmt.
b54
Beitrag von b54 »
Werde ich mal prüfen. Bei mir ist allerdings die Abluft nicht in der Klappe sondern auf der anderen Seite des Mobils
Anon15
Beitrag von Anon15 »
Das ist in der Tat sehr laut. Ich würde sagen, da schleift der Lüfter mächtig…
Bei mir war es anfangs so, dass das Thetford-Gebläse im Toi-Schacht parallel mit der SOG losheulte. Nachdem ich das (Thetford) in der Schaltplatine abgeklemmt habe, war Ruhe.
Frank888
Beitrag von Frank888 »
Tippe auf einen Lagerschaden vom Lüfter.
Ich habe den Schlauch der vom Lüfer zur Kassette geht abgenommen, ist bei mir nur gesteckt und einen kräftigen Stoß mit WD40 dort wo der Ventilator sitzt gesprüht kurz einwirken lassen und der Spuk war weg.
Öfters mal wiederholen.
Ob es dem Kohlefilter schadet keine Ahnung kann aber vorher rausgenommen werden.
Mit freundlichen Grüßen Frank
b54
Beitrag von b54 »
Ich werde das morgen mal auseinanderbauen.
