suche Aluleiste für Haken
LAN-Opfer
Beitrag von LAN-Opfer »
Ich bin auf der Suche nach einer Aluleiste, die ich mit Haken bestücken kann. Ich möchte hinten im Schlafbereich möglichst flexibel eine Möglichkeit schaffen, um Kleidungsstücke aufzuhängen oder auch mal eine Sporttasche unterzubringen. Die Leiste sollte in der Länge anpassbar (Absägen) sein und am besten mit Tesa Powerstrips oder ähnlich zu befestigen sein - also nicht mit einer Oberfräse eingesenkt. Natürlich sollte sie dann auch optisch passabel bleiben. Wer hat dazu Ideen und Bezugsquellen?
Uwe
Re: suche Aluleiste für Haken
LAN-Opfer hat geschrieben: So 11. Jun 2023, 21:59
Meine Idee:
1. Klebbare Metallleiste KLICK
2. Magnethaken.KLICK
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
AndiEh hat geschrieben: So 11. Jun 2023, 23:33
Meine Idee:
Das sieht gut aus und ich würde es wahrscheinlich auch so machen.
Allerdings ist‘s kein Aluminium.
Dafür aber mit Putzmittel für den Untergrund und Schere realisierbar.
LAN-Opfer
An Magnete hatte ich noch gar nicht gedacht - müsste man mal ausprobieren, wie die auf dem Band halten. Solche Magnethaken verwende ich an meiner Gartenhütte (aus Blech).
Ich dachte allerdings eher an so eine Schiene mit einer Nut drin.
Uwe
Scubafat
Beitrag von Scubafat »
Diese Magnethaken halten keine Kleidungsstücke! Ich habe die auch. Schon mit einem kleine Schlüsselbund sind die überfordert.
Gruß Roger
Scubafat hat geschrieben: Mo 12. Jun 2023, 06:53
Dann hast du die falschen Magnethaken. Schau mal die Haken und die kg Angaben in meinem Link an.
LAN-Opfer hat geschrieben: Mo 12. Jun 2023, 06:47
Also so eine Art Airliner Schiene. Für "echte" Airlinerschienen gibt es so gut wie keine Auswahl an Haken. Es gibt aber komplette Schienensysteme mit verschiebbaren Haken. KLICK Aber da ist man auch festgelegt auf die mitgelieferten Haken.
Hier mal noch ein Beispiel von einem System aus dem Aubauer Shop von Reimo. KLICK
LAN-Opfer
Die Reimo Schiene hatte ich auch schon gefunden, aber ich konnte nicht sehen, wie die im Profil aussieht. Kann man die aufkleben oder muss man die in einer Nut versenken?
Bei den Magnethaken kommt es auch immer auf das Eisen an. Auf einer 5mm Stahlplatte halten die ordentlich. Bei einem dünnen Blech geht dieses schon in Sättigung und die Haltekraft ist nicht mehr so stark. Die Kombination mit dem Klebeband müsste man ausprobieren.
Uwe
Airline Schiene bietet doch alles mögliche an Zubehör, auch
Haken. Ne Sporttasche an einer Magnetleiste, ob die hält?
LAN-Opfer
Airline Schiene habe ich in der Heckgarage verklebt - die ist mir aber für dieses Vorhaben doch zu wuchtig.
Uwe
