Kühlschrank gesucht
Kühlschrank gesucht
Ich habe jetzt schon das ganze Netz abgesucht, zumindest gefühlt, ich suche für den t5 meiner Schwiegertochter in Spe, einen Kühlschrank 12/230 v möglichst mit Gefrierfach, jetzt kommt der Haken die Max Abmessungen dürfen sein H 50, T 45, breit 45 cm. Ich finde da nichts vernünftiges. Die Lücke ist halt schon da hat der ausbauer so gemacht. Ich freue mich über Tipps.
Re: Kühlschrank gesucht
Hier mal 2 Beispiele für kleine Kühlschränke
Engel Ck Kompressorkühlschrank
Typ: CK47
Nutzinhalt: 40 L
Volumen Gefrierfach: 2,5 L
Spannung: 12/24 V DC
Leistungsaufnahme: 32 W
Maße (BxHxT): 385 x 520 x 450 mm
Gewicht: 19 kg
OFF by indelB CRUISE Kompressor-Kühlschrank, 12/24V
Typ: CRUISE CR42 CRUISE CR49
Nutzinhalt: 42 L 49 L
Stromaufnahme: 12V / 24V 12V / 24V
Nennleistung: 40 W 40 W
Maße (L xBxH): 530 x 380 x 490 mm 530 x 380 x 495 mm
Gewicht: 14,5 kg 16,5 kg
Typ: CK47
Nutzinhalt: 40 L
Gewicht: 19 kg
- Manfred B.
Was bitte bedeutet Länge bei einem Kühlschrank?
LxBxH ?
Und bei einer max Höhe von 50 cm gehen halt nur 50 cm rein.
50,1 cm gehen nicht mehr, und 52 cm gleich gar nicht mehr!
LxBxH ?
Gruß Manfred B.
Das ist das Problem 52-53 cm Höhe finde ich ne Menge aber wir brauchen halt
Nur 50 cm
Vg Thomas
Nur 50 cm
Vg Thomas
Dann würde ich die Möbel umbauen. Ist bestimmt billiger.
LG Horst
LG Horst
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Hallo Thomas,
für einen Kühlschrank sind das sehr bescheidene Maße. Selbst für Boote, die oft in der Plicht noch zusätzliche Minikühlschränke für Getränke verbaut haben, gibt's im Zubehör nichts.
Ein Kompressorkühli scheidet aus, weil der Kompressor zu viel Platz braucht. Das ist auch der Grund, warum es im Bootszubehör nichts mit den Maßen gibt.
Bleibt nur ein Absorber. Wenn euch 30l Fassungsvermögen reichen, dann hätte ich zwei Alternativen, allerdings ohne Gefrierfach. Ich glaube, dass ihr euch davon auch verabschieden müsst, weil das Innenmaß einfach zu klein für beides ist. Schau mal hier:
https://www.amazon.de/K%C3%BChlschrank- ... =8-20&th=1
Beide sind 50 hoch und laufen sowohl auf 230V als auch auf 12V.
Sie unterscheiden sich in den Breiten- und Tiefenmaßen. Der SMETA31 würde genau in euren Ausschnitt passen, hätte nach hinten aber noch ein bisschen Luft und der SMETA30 ist nur 40 breit (begünstigt vielleicht den fixen Einbau mit zwei Seitenblenden bei euch), würde die Einbautiefe aber vollkommen ausfüllen.
Beide haben Links- und Rechtsanschlag, können also ganz individuell an alle Einbaubedingungen angepasst werden.
Das müsste doch passen. Und der Preis ist auch günstig. Wird halt in China produziert. Aber für was gilt das heute nicht.
Youm sa’id
Jörg
Jörg
Wenn es um 2-3cm geht, würde ich mal prüfen, ob man irgendwas am Kühlschrank noch abbauen kann. (Füße, ev. vorhandene Abdeckung oben)b54 hat geschrieben: Mo 31. Jul 2023, 14:29Das ist das Problem 52-53 cm Höhe finde ich ne Menge aber wir brauchen halt
Nur 50 cm
Vg Thomas
