Seite 1 von 6
Trenntoilette
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 09:27
von rofalix
Wir haben unsere Thetford-Toilette ausgebaut und durch eine Trenntoilette von Nature’s Head ersetzt (zur Einbauanleitung)
Kurz: wir sind absolut begeistert und würden nicht mehr auf die alte Kassette zurück wollen. Wir sparen viel Wasser, brauchen keine Chemie mehr und haben besseren Sitzkomfort.
Beispiel Irland: Wir waren einen Monat in Irland, haben immer unsere Toilette gebraucht, leerten mindestens alle 2 Tage den Urinbehälter und als wir nach einem Monat wieder nach Hause kamen, leerten wir den Feststoffbehälter und mischten ihn für die nächste Reise neu an.
Beispiel Engadin: 10 Tage im Engadin unterwegs, immer die eigene Toilette benützt und nach dem nach Hause kommen, machten wir genau gar nichts. Wir liessen den Feststoffbehälter noch rund zwei Wochen unbenutzt im Womo trocknen und danach haben wir mit einer kleinen Katzenstreuschaufel die inzwischen harten und trockenen Kot-Reste herausgeschaufelt und entsorgt. Fertig. Kein Gestank, keine anderweitigen Belästigungen.
Beispiel Marokko: wir waren über 40 Tage in Marokko unterwegs, benützen immer unsere Womo-Toilette, weil sich dieses Örtchen hygienisch unserem Anspruch genügte, im Gegensatz zu vielen anderen Marokkanischen Toiletten. Auf der Reise leerten wir die Toilette einmal zwischendurch und dann erst wieder zu Hause.
gefüllte Toilette ist nicht eklig
Ohne Chemie, ohne Wasser, ohne Gerüche
Wir hatten in unserer Womokarriere noch nie sowenig Geruchsbelästigung seitens der Toilette wie mit dieser Trenntoilette. Dabei sparen wir noch enorm Wasser und die Reinigung ist viel einfacher, wie bei der Kassette. Der Clou ist nämlich, dass mit lösen von zwei Handschrauben die gesamte Toilette ausgebaut ist und man sie draussen mit viel Platz problemlos reinigen kann (haben wir aber erst einmal gemacht). Putzt Anita das Bad, sprüht sie die Toilette mit Essigwasser ein, lässt es einwirken und wischt mit einem Küchenpapier die Toilette sauber, fertig.
eingebaute Trenntoilette in einen alten Hymer
Substrat
Das Substrat in der Toilette ist mit 1.4l Wasser aufgequollener Kokosfaserziegel. Diese Ziegel erhält man direkt beim Hersteller oder in einem Zoogeschäft. Diese Kokosfaser werden übrigens auch als Terrariumerde benützt…
Bezug dieser Ziegel ist in der Schweiz online bei wurmkompost.ch oder in Deutschland bei tomtour.de direkt.
aufgequollenes Substrat von einem Kokosfaserziegel
Verbesserung
Die Trenntoilette wurde inzwischen um unseren einzigen Kritikpunkt verbessert. Wir haben bei unserer Toilette noch kritisiert, dass sie leicht schräg eingebaut werden muss, damit nicht kleine Urinresten in der Toilette bleiben. Dieses Problem wurde bei den jetzigen Modellen verbessert.
Diese Toilette ist für all diejenigen bestens geeignet, die nicht immer nur auf Stell- und Campingplätze übernachten.
Re: Trenntoilette
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 09:45
von ivalo
Guten Morgen
Danke Rolf für Deinen Bericht.
Kennst Du einen Betrieb, der eine Trenntoilette einbauen würde/könnte?
Besten Dank.
Re: Trenntoilette
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 09:50
von <Anon1>
rofalix hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 09:27
...leerten mindestens alle 2 Tage den Urinbehälter...
Bei dem Thema stelle ich immer die gleichen Fragen. 1. Wo wird der Urin entleert? Hoffentlich nicht in die Botanik. 2. Wo ist der Vorteil zur Kassette, wenn alle zwei Tage entsorgt werden muss?
Re: Trenntoilette
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 09:51
von rofalix
Hallo Urs,
Frag mal bei Ruca in Hombrechtikon nach.
Ruca GmbH
Stefan Dändliker
Gheistrasse 30
8634 Hombrechtikon
Tel. +41 55 244 39 25
www.ruca.ch
info@ruca.ch
ich habe mit ihnen mal über dieses Thema besprochen, weiss jetzt aber den aktuellen Stand nicht.
Gruss Rolf
Re: Trenntoilette
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 09:54
von AndiEh
MobilLoewe hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 09:50
Bernd schau mal HIER, da werden viele Fragen beantwortet.
Re: Trenntoilette
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 09:57
von <Anon1>
Danke Andi, die Argumentation des Vertrieblers der Toilette hilft nicht sonderlich. Ich habe nur zwei schlichte Fragen gestellt... ;-)
Re: Trenntoilette
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 09:58
von rofalix
Zu 1: kann in jedem normalen WC oder sogar Urinal entsorgt werden, ohne irgend eine Verstopfung, Verschmutzung oder Überschwemmung zu riskieren.
2: siehe 1 und dazu braucht es kein Wasser, keine Chemie und riecht nicht.
Re: Trenntoilette
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 10:00
von <Anon1>
Ich lese "kann", wie macht es der Freisteher?
Der 2 Tage Rhythmus der Entsorgung bleibt, wie bei der Kassette.
Re: Trenntoilette
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 10:16
von Agent_no6
Bernd mache es doch nicht komplizierter als es ist.
Ich denke der nicht mit Kot vermischte Urin lässt sich viel leichter entsorgen als die - angegüllte - braune Normal-Kassettenfüllung.
Das ist doch die Krux, das stinkt eben doch etwas, wenn man das in einem Klohäuschen oder wo auch immer entsorgt.
Eine Kassette - nur mit Urin gefüllt - lässt sich völlig problemlos in jedem Klo entsorgen, auch nach 2 Wochen. Ich hatte mal vergessen die Kassette zu entleeren und weiß wovon ich rede. Ich hab es einfach und ohhne Nasenklammer bei uns im Klo runtergespült, ohne Gerüche danach.
Das geht mit Feststoffanteil nicht, da bedarf es einer Geruchs-Nachbehandlung mit Zitronenöl oder was auch immer..
Re: Trenntoilette
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 10:20
von SaJu
@Urs auf der Seite vom vertreiber stehen Einbaupartner. Einfach mal schauen wer in der Nähe ist.
Re: Trenntoilette
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 10:45
von Beduin
Zudem, es ist wohl ein Unterschied ob ich 8? Liter Flasche ausleere, in ein WC, Dixi ect! oder eine 14-21 Liter Kasette für die ich eine V&E brauche
Dann kann man es machen wie ich, sich einen 48 Liter Tank drunter bauen und ist dann auch frei.
Wenn ich alleine unterwegs bin und mit meinen 120Liter Wasser verantwortungsvoll umgehe, brauche ich 4 Woche keine V&E
Ende von Frischwasser ist normal der Zeitpunkt eine V&E anzufahren
Ich habe allerdings die https://www.c-head.com/ die sieht ansprechender aus
Re: Trenntoilette
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 10:53
von <Anon1>
Agent_no6 hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 10:16
Ich weiß nicht ob ich es kompliziert mache. Ich frage mich nur, wo der Freisteher alle zwei Tage den Urin entsorgt. Und wo der Vorteil ist, wenn ich dennoch alle zwei Tage, wie bei einer Kassette, eine angemessene Entsorgungsmöglichkeit suchen muss.
Zur Kassette, mit Ammovit verwandelt sich die Gülle in eine gleichmäßige graue Flüssigkeit, wo nach 24 Stunden alles aufgelöst ist. Der Geruch wird reduziert, was man in den paar Sekunden der Entleerung aushalten kann.
Re: Trenntoilette
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 10:57
von rofalix
MobilLoewe hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 10:00
Aber du hast viel mehr Möglichkeiten, zu leeren. Der Behälter ist viel kleiner, du kannst den Tank in einen Plastiksack stecken und in jedem WC ohne Schweinerei entsorgen. Oder leerst du deine Kassette in den Toiletten? ;-)
Re: Trenntoilette
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 11:05
von <Anon1>
rofalix hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 10:57
Wenn man das auch konsequent macht, wenn man frei steht, dann ist das in Ordnung. Dennoch die zwei Tage bleiben... Am besten bei der Trenntoilette wäre ein separater Urintank, so wie es einige Nutzer verwirklicht haben.
Die Ammovit Gülle in der Kassette entleere ich selten und nur auf Nachfrage auch in Toiletten. Bei richtiger Handhabung entsteht keine Schweinerei, Vorteil gleichmäßiger Strahl und kein "Plums". Mit zwei Kassetten bin ich übrigens mindestens fünf Tage unterwegs.
Re: Trenntoilette
Verfasst: Di 15. Dez 2020, 14:45
von Omniro
Bernd du fragst immer die gleichen Sachen.
Wenn dir doch die Trenntoiletten nicht gefallen und es nichts für dich ist, dann lass doch die anderen machen und halt dich ausnahmsweise zurück.
Schon im gelben Forum gab es einen großen Bohai, als ich schrieb, dass ich den Urin einfach auf die Wiese, in den Wald, den Fluss - aber natürlich am liebsten in eine Toilette oder Gully kippe!
Und ja, wenn 10.000 Camper dass an der gleichen Wiese machen, wird es stinken.
Aber Trenntoilette ist immer noch sehr selten und die Benutzer, die ich kenne, alle sehr Umweltbewusst.
Das sind keine Fäkalien, das ist Urin. Nicht mehr, nicht weniger.
Jede Kuh hinterlässt eine größere Pfütze!
Re: Trenntoilette
Verfasst: Di 15. Dez 2020, 14:47
von Omniro
Mit wieviel Personen?
Bei uns waren zu Zweit zwei Kassetten nach spätestens drei Tagen voll. Randvoll!
Re: Trenntoilette
Verfasst: Di 15. Dez 2020, 15:03
von <Anon1>
Omniro hat geschrieben: Di 15. Dez 2020, 14:45
Stimmt, hatte ich ja auch geschrieben. Aber neues Forum, neues Thema, neue User. Aber für mich das hier erledigt, die ordnungsgemäße Entsorgungsfrage samt Rhythmus ist geklärt.
Re: Trenntoilette
Verfasst: Di 15. Dez 2020, 15:07
von <Anon1>
Omniro hat geschrieben: Di 15. Dez 2020, 14:47
Zwei Personen, jahrzehntelanges Training beim sparen von Spülwasser. Normalerweise reicht eine Kassette zwei Tage, da wir oft essen gehen, die Toiletten im Restaurant nutzen, auch zweieinhalb Tage.
Re: Trenntoilette
Verfasst: Di 15. Dez 2020, 15:18
von Agent_no6
Du bist mir aber einer ...:-D
Nein im Ernst, sowas darf man in Foren nicht schreiben, da wird man gesteinigt. Sind Frauen anwesend *ROFL* , Nein, Nein, Nein...
Wenn man mal an nen Baum pinkelt, ist alles halb so wild, aber wenn man das gleiche aus dem Einer macht fühlen sich die meisten Womofahrer gleich persönlich beleidigt..
Re: Trenntoilette
Verfasst: Di 15. Dez 2020, 15:53
von Schröder
Agent_no6 hat geschrieben: Di 15. Dez 2020, 15:18
es sind genau diese Machenschaften die uns den "guten Ruf" bei den Nichtwomobesitzern bescheren!
Aber weiter so, viel gibt es ja nicht mehr zu verlieren. *THUMBS UP*
