Heckgaragen Beleuchtung
Bertamobil
Beitrag von Bertamobil »
kann mir jemand sagen wie ich bei dem Fiat Ducato Sunlight die Lampe in der Heckgarage ausbauen kann.
Ich finde keine Schrauben an der Lampe.
Ich wollte mir von der Lampe Strom abnehmen für meine selbst gebauten Hubstützen, da ich sie über Nährungsschalter in der Eingefahrenen Position Abfragen will.
Es ist ein T68 130 Multijet.
Mit freundlichen Grüßen Jürgen
Bevaube
Re: Heckgaragen Beleuchtung
Beitrag von Bevaube »
Ev. sind sie geklipst.
Aber hilfreich wären Bilder.
Anleitung dazu findest Du im Forum.
Bertamobil
Hallo, Beat
vielen Dank für die info. mit dem Bild, muss erst mal schauen, wie ich ein Bild hier rein bekomme.
PC sind so eine Sache für mich.
Bertamobil hat geschrieben: Mi 30. Aug 2023, 12:38
Hier wird dir geholfen:KLICK
Bertamobil hat geschrieben: Di 29. Aug 2023, 14:21
Bist du dir sicher, dass die Stromleitung dorthin ausreichend Querschnitt hat und die Sicherung ausreicht?
Bertamobil
hier das Bild, danke für die info. wer Lesen kann ist klar im Vorteil.
Den weissen Deckel abklipsen und Du siehst schon die Schrauben im Holz.
Sollte die Lampe wieder Erwarten beim Schräubseln draufgehen, tausche sie gegen LED aus. Findest Du bei Camping Wagner, Fritz Berger oder Movera.
Da würde ich auch mal vorsichtig auf die Leistungsaufnahme der Hubstütze schauen, bei den Funzeln sind im WoMo sehr oft die kleinst möglichen Leitungen verlegt ...
fernweh007
Beitrag von fernweh007 »
Bevor nicht die Hubstützen irgendwie erläutert sind, sind Antworten eigentlich unsinnig
(Meine hydraulischen Hubstützen ziehen bis zu 165 A)
Anon18
Beitrag von Anon18 »
Da er nur von Endssschalter für ABFRAGE der oberen Stellung der Hubstützen gesprochen hat gehe ich nur von der Steuerung oder sogar Teile der Steuerung aus. Vom Betrieb der Hubstützen hat er nichts geschrieben. Unsere Endschalter die wir im Betrieb benutzen benötigen nur wenige mA. Da müsste das Kabel für ein Dutzend zusätzlicher Endschalter reichen. Mit Reserve.
Willi
Bertamobil
ich habe keine elektrischen Hubstützen ich muss sie noch von Hand Kurbel.
Ich brauche nur Strom für die Näherungsschalter zum Abfragen der Hubstützen,
weil ich mir kleine Lampen in Cockpit machen möchte, um die Stützen nicht zu vergessen.
Bertamobil
habe die Stützen fertig Funktionieren einwandfrei.
Mit den Kontrolllampen geht auch.
Das Gewicht liegt ca. bei 8,5 Kg, beide zusammen.
Habe ein paar Bilder angehängt.
Beitrag von Andi »
Gute Idee, habe auch so was, nur in einfach 😎
Fahr ich die Stützen aus kommt der Zettel auf den Fahrersitz.
Gruß Andi
Mobildomizil
Beitrag von Mobildomizil »
Ich hänge bei ausgefahrenen Stützen die Kurbel ins Lenkrad. Spart Druckertoner, und lässt den Fahrersitz frei zum Rumfläzen und Zeitunglesen.
Gruss Manfred
Beitrag von Andi »
Mobildomizil hat geschrieben: Mo 4. Sep 2023, 21:31
Gruss Manfred
Habe Hecksitzgruppe 😀👍😁
Gruß Andi
Bertamobil
Habe ich auch erst dran gedacht, mit Zettel oder irgendwo im Bereich des Fahrers etwas hinzulegen.
Aber dann vergisst man es oder die Frau legt es woanders hin.
Ist etwas mehr Aufwand, aber sicherer.
Ich hab hinten am Alpa manuelle Kurbelstützen.
Sobald sie runter sind, leg ich vorne aufs Zenec Display einen Zettel "Kurbel".
