BOS LE300 Lithium Akku der direkt am Blei-Akku angeschlossen wird
Kennt jemand das Akku-System von Hymer und Dethleffs?
Ein smarter Lithium Akku der direkt an die vorhandene Installation angeschlossen werden kann.
Das intelligente Batteriesystem BOS LE300 ist eine vollständig skalierbare Lithium-Erweiterungslösung zur Kapazitätserweiterung von Bleibatterien. Das intelligente Batteriemanagementsystem ermöglicht eine einfache Plug & Play-Installation und verlängert die Lebensdauer beider Batterien um bis zu 10 Jahre.
Die Lithium Erweiterungsbatterie LE300 wird einfach an den Plus- und Minuspol der vorhandenen 12 V Blei-Säure-Batterie angeschlossen.
https://www.bos-ag.com/produkte/le300/?lang=de
Pro 28Ah Modul ca. 350€
Dadurch ein teurer Spaß
Acki
Re: BOS LE300 Lithium Akku der direkt am Blei-Akku angeschlossen wird
Beitrag von Acki »
M846 hat geschrieben: Di 5. Sep 2023, 10:31
Gross anders machen wir es bei unseren DIY-Hybrid-Systemen auch nicht ... nur zu deutlich günstigeren Preisen ;-)
https://www.wohnmobilforum.de/w-t145807.html?hilit=hybrid
Gruss Acki
Beitrag von Andi »
Das ist viel Geld für die paar Ah. Hol dir eine LiFePo mit normalen Autobatterie Gehäuse.
schmeiss die alten raus, neue rein, ein zwei Schalter umlegen und gut ist 👍.
Ist wirklich nicht schwer.
Gruß Andi
Tourist
Beitrag von Tourist »
Servus M846,
Andi hat geschrieben: Di 5. Sep 2023, 14:17
... Hol dir eine LiFePo mit normalen Autobatterie Gehäuse.
schmeiss die alten raus, ...
... oder lass die Bleibatterie drin, bis sie es nicht mehr tut und schalte die LiFePo einfach parallel dazu. Das funktioniert! Bei mir solange, bis ich um 10 kg Gewicht zu sparen mir kürzlich noch eine LiFeYPo (Winston) mit 90 Ah als "Winterbatterie" gegönnt habe und die Bleibatterie nun nutzlos in der Garage darbt.
Tourist
