Wer weiß, wo es im Heck eines Itineo ein D+ gibt? Bei meinem SB 720 ist der Eingang hinten. Dort ist die Trittstufe, die, wenn ausgeklappt, beim Starten einen Summer auslöst. Das muss doch über D+ gehen. Nur: wo wird das Kabel geführt?
Christian
Itineo - wo gibt es hinten D+
Re: Itineo - wo gibt es hinten D+
Bei unserem MB 740er gehen die Kabel (von der Mitte) zum Beifahrersitz.
Da drunter ist einfach alles reingestopft und da ist die Schnittstelle zum Fahrzeug. Dazu gibt es irgendwo ein PDF von FIAT zur Integration, wo die Schnittstelle beschrieben ist.
Bei unserem mit MJ 22 ist es D- und nicht D+
Ich habe hinterm Fahrersitz, vorm Zweiersitz der Dinette eine Bodenluke. Dort ist die Bordelektrik (Ladegerät, Booster, Abzeigdose NE356, Solarregler, ...) verbaut. In der Abzweigdose müsste auch der D+ zu finden sein. Von dort geht die Verkabelung unter den Beifahrersitz. Dort sitzen zwei Relais, das Steuergerät für die Treppenstufe und eine wilde Verdrahtung (verlötet, mit Isolierband schlecht umwickelt) mit phantasievoll verbauten Dioden.
Uwe
Uwe
In Ducatos 2017, da ist das PIN 2 beim 15 poligem Coach-builders socket vorne rechts am Beifahrersitz. Cable color MN Brown/Black, active at ground.
Wahrscheinlich hat sich die Belegung nicht geändert, aber prüfen solltest Du das schon.
