Seite 1 von 1
Fehleranzeige im Schaudt Bedienteil LMC 660T
Verfasst: So 1. Okt 2023, 19:46
von Travel6
Moin zusammen.
Wir hatten in unserem LMC 660 Tourer gestern das Problem,das die Zündung vom Gasherd nicht funktionierte.Außerdem ging die Beleuchtung über der Arbeitsplatte und der Sitzgruppe nicht.Also alles an der linken Fahrzeugseite.
Im Schaudt Bedienteil war aktuell kein Fehler angezeigt.
Vor ca 4 Wochen blinkte das Ein-aus Symbol und es wurde als Fehler E 080 angezeigt.
Lt Bedienungsanleitung Schaudt komplette Bus Komunikation ausgefallen.Aber alles funktionierte einwandfrei.
Also nun alle Sicherungen und Stecker kontrolliert,alles i.O
Dann die Module unter der Sitzbank geprüft,Stecker alle dran und fest.
Beim Modul AM 631,welches für die Steuerung der Beleuchtung und des Herdes zuständig ist,blinkte die LED für die Spannungsversorgung nicht.
Zu messen ohne vernüftige Schaltpläne bringt auch nicht viel,darum wie in der Schaudt Betriebsanleitung beschrieben,die Anlage komplett ausgeschaltet,da hörte ich schon ein klicken unter der Sitzbank.5 min gewartet(Um sicher zu sein das alle Module sich auch wirklich runterfahren und abmelden)Dann wieder lt Betriebsanleitung angeschaltet und siehe da,alles wieder in Ordnung.
Wichtig ist,immer alle Betriebsanleitungen im Fahrzeug mit zu haben und erst mal Schritt für Schritt durch zu gehen.
Bin neu im Forum und wollte hiermit schon mal meinen Senf dazu geben.
Re: Fehleranzeige im Schaudt Bedienteil LMC 660T
Verfasst: So 1. Okt 2023, 21:59
von AndiEh
Soll BTL Bedienungsanleitung heißen?
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 08:36
von Travel6
BTL=Betriebsanleitung, genau. Sitzt noch so drin von der Arbeit
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 09:51
von Lagerfeld
AndiEh hat geschrieben:
Genau diese Frage stellte ich mir auch - es ist wie eine Seuche, diese dubiosen Abkürzungen zu verwenden - wahrscheinlich aus Gründen der Faulheit oder Bequemlichkeit . . . ?
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 10:18
von AndiEh
Lagerfeld hat geschrieben: Mo 2. Okt 2023, 09:51
Warum muß man vor einer Erklärung immer erst beleidigend werden?
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 15:47
von Sid Omsa
Sehr hilfreich und zielführend.
Das muss echt das Sommerloch sein ;-)
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 16:27
von Travel6
Und ich habe gedacht das Wohnmobilfahrer ein anderer Menschentyp ist. Einer,der immer gelassen und tolerant gegenüber den Mitmenschen daher kommt. Ende der Diskussion von meiner Seite. Viel Spaß
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 16:31
von Doraemon
Aber das ist doch genau der Sinn von Abk. das man nicht immer das ganze Wort schreiben muss, gleiches gilt ja auch für PkW oder LkW.
Glaube aber die richtige Abk. für Betriebs- oder Bedienungsanleitung wäre aber BA. ;-)
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 17:05
von hwhenke
Aber,
Es wurde gefragt, beantwortet und so funktioniert Kommunikation.
Da sind komische Kommentare einfach blöd.
Auch hier lesen bildet..
LG Horst
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 17:24
von Travel6
Doraemon hat geschrieben: Mo 2. Okt 2023, 16:31
Da hast du recht, habe die Abkürzung rausbekommen und werde mich bessern. *THUMBS UP*
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 17:31
von AndiEh
Travel6 hat geschrieben: Mo 2. Okt 2023, 16:27
Sind sie ja auch.....in der Regel.....aber von jeder Regel gibt es eben Ausnahmen. leider auch bei uns im Forum.
Allerdings muß ich das auch wieder relativieren. Jeder steht mal mit dem falschen Fuß auf, jeder hat mal die Tage, wo schon eine Kleinigkeit nervt. Und sich dann zurückzuhalten und eben keinen bissigen Kommentar zu schreiben, ist nun mal nicht jedem gegeben.
Bitte das nicht auf alle Mitglieder des Forums verallgemeinern.
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 17:56
von Travel6
AndiEh hat geschrieben: Mo 2. Okt 2023, 17:31
Hallo Andi,
wie oben beschrieben,ich bin gelassen und tolerant gegenüber den Mitmenschen.Und solche Tage wie du oben beschrieben hast,die habe ich auch.
Alles gut,ist doch hier nur unser Hobby.
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 18:28
von Jürgen
Dankeschön für den Beitrag!
Tschüss
