Feuerlöscher - wo einbauen ?
Servus zusammen,
eigentlich wollte ich einen 3L Schaumlöscher der Klassen ABF, frostfrei.
Ok, der ist es nicht geworden.
Schaum AB, nicht frostfrei.
Egal, im Womo friert es nicht und ne brennende Pfanne schmeiß ich zur Türe raus
und feuere keinen Löscher darauf ab. Da spritzt das Öl nur rum.
Die verschiedenen Löschmittel haben wir ja auch schon umfassend diskutiert.
Die Frage ist nun, wo mache ich den hin ?
Er sollte ja immer in Reichweite sein.
Garage .... nö, denke nicht.
Wohnraum.......evtl. in einen Schrank
Führerhaus......mein Favorit, hinter dem Fahrersitz ist die Trennwand zum Bad.
Dort komme ich beim fahren und beim wohnen dran.
Wo würdet Ihr, wo habt Ihr einen Löscher eingebaut ?
z.Z. im Action Baumarkt für gaaanz kleines Geld.
Re: Feuerlöscher - wo einbauen ?
meiner ist am sockel vom fahrersitz, eine löschdecke direkt neben dem kocher.
joluck
Beitrag von joluck »
Hallo zusammen, einen mit 2 kg habe ich hinter dem Fahrersitz (neben Sitzkonsole / Handbremse, im originalen Halter), einen zweiten in der Bodenklappe unter der Hecksitzgruppe (lose drin liegen, klappert aber nicht und kommt man von der Küche aus gut dran), und die Löschdecke in der linken Seitenklappe unten bei der Aufbautüre.
Gruss
Viele Grüße aus NRW - da, wo die
Strassenbahn mit den Rädern nach oben 8-) unterwegs ist.
Gruß Jochen
Ich habe einen 2 KG Schaumlöscher hinter dem Fahrersitz,eine Löschdose im Schrank gegenüber der Küche und eine Löschdecke in einem der Hängeschränke neben der Küche.
PeterAusErfurt
Beitrag von PeterAusErfurt »
Bei uns hängt die Löschdecke neben der Aufbautür. Da kommt man schnell dran, für Innen und Außen.
Feuerlöscher bin ich noch am überlegen...
PeterAusErfurt
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Ich habe nur Schaum (aufgrund negativer Erfahrung mit Pulver).
Aktuell 750g neben dem Beifahrersitz, 500g über der Tür neben der Küche und 1000g gleich rechts neben der rechten Garagenklappe.
Wenn Frostgefahr besteht: raus.
Wenn wir im Winter fahren: rein
Dauert keine 2 Min.
Ich hab 2, einmal Schaum für drinnen, einmal Pulver für draußen. Der für draußen ist am Eingang, der für drinnen hinterm Beifahrersitz. Größe und Bilder liefere ich morgen nach.
Maximilian
Beitrag von Maximilian »
Hans 7151 hat geschrieben: Sa 21. Okt 2023, 20:12
Na hoffentlich verwechselt du die beiden nicht wenns brennt.
Mein Schaumlöscher ist direkt beim Eingang und direkt neben dem Herd. Die Löschdecke ebenfalls.
Gruss Maximilian
Maximilian hat geschrieben: Sa 21. Okt 2023, 20:27
Hoffentlich brauch ich sie nie
Sid Omsa
Hans 7151 hat geschrieben: Sa 21. Okt 2023, 20:33
Deshalb haben ja viele leider keinen, nach dem Motto "habe ich noch nie erlebt"
Ist halt das blöde Leben von über 99% der Feuerlöscher.
Er wir nicht benötigt. Aber wenn dann doch, ist er ein Segen für Mensch und Material.
Dann ist auch meist egal welcher. Der Ärger (Schaum weniger, Pulver mehr) kommt im Nachhinein. Aber ob nun der (zusätzliche) Schaden durch Pulver oder Wasser da ist (oder eben nicht durch Schaum), der Feuerschaden ist meist größer:
Hauptsache, es ist kein Mensch verletzt.
Hauptsache es war ein Löscher da.
Ich habe mal einen brennenden Toaster mit Tomatensauce gelöscht.
Der "Tomatensaucenschaden" war erheblich übler, als Pulver, aber besser, als weiteres Feuer.
Sid Omsa hat geschrieben: Sa 21. Okt 2023, 21:09
Klingt so als wenn tausende verbrannt sind.
Wie oft ist ein Womo schon ausgebrannt?
Wie oft wurden Menschen beim Womo - Brand verletzt?
Ist ja Wahnsinn was manche für eine Ausrüstung rumfahren.
M846 hat geschrieben: Sa 21. Okt 2023, 22:12
Muß nicht immer ein ( das eigene) Womo sein, damit kann man auch anderen helfen.
Manfred B.
Beitrag von Manfred B. »
Danke Billy1707 für das Thema.
Habe irgend einen günstigen F Löscher im Badeschrank.
Ob frostsicher????
Hab ich bisher nie davon gehört und schaue ich mir mal genauer an.
Nun zu Löschdecke. Wofür?
Bei einer kürzlich mitgemachten Feuerlöscherübung wurde die Löschdecke als nicht mehr empfohlen bezeichnet.
Besonders bei Fettbränden sehr ungeeignet!
Bei Personenbrand geht jede Decke oder großer Mantel usw.!
Damit abdecken und Feuer damit ersticken.
Dann dieses Hilfsmittel entfernen und Erste Hilfe und 112!
Leider gibt es laut Aussage des Lehrgangsleiters noch keine CO2 Löscher welche für ein "kleines und leichtes" Wohnmobil geeignet sind! Sprich, genügend Inhalt und aus Aluminium!
Alulöscher finde ich nur mit Schaum (nicht Frostsicher).
CO2 nur zu schwer oder zu klein 2 Liter Löschmittel. Evtl. reicht dies aber und der Löscher wiegt nur 2,6 kg.
Die richtige Wahl ist hier schwer zu treffen.
Frostsicher, kein Pulver (jeder weis warum) genügend Inhalt und möglichst leicht!
Pulverlöscher sind natürlich für denjenigen der genügend Platz und Gewichtpotential hat gut für Fahrzeugbrände im Außenbereich!
Gruß Manfred B.
Es war eine von Politikern verursachte Idiotie,die Halonlöscher zu verbieten,die waren für den Einsatz in Wohnmobilen sehr geeignet.
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Zumindest in der Schweiz ist bei Fahrzeugen >3,5 to zwingend Löschmittel von mindestens 6 kg. mitzuführen. Dabei gilt dies auch für Wohnmobile! Dabei ist auch eine Prüfpflicht für die Löscher vorgeschrieben (musste ich an der letzten Fahrzeugprüfung im Frühjahr lernen). Deshalb ist bei uns der billige Löscher aus dem Baumarkt die falsche Lösung.
Also ein amtlicher Löscher der jedes Jahr geprüft werden muß?
Wo soll man denn einen 6kg Löscher im Fahrzeug verstauen. Oder darf der auch in die Garage?
minimaxler
Beitrag von minimaxler »
Die Diskussion ob Schaum, Pulver oder Co2 ist völlig überflüssig.
Wenn es brennt ist es mir egal ob er das Womo verdreckt oder nicht.
Wichtig ist das jeder lebend rauskommt, den Rest erledigt die Versicherung.
Dazu noch ein rauchmelder und eine kleine Löschdecke.
Wichtiger ist da die Standortwahl. Er sollte verdammt schnell zur Hand sein.
Mein Tipp: am Eingang der Aufbautüre.
Im übrigen, ich bin vom Fach und das schon seit Jahrzehnten.
ivalo
Beitrag von ivalo »
Elgeba hat geschrieben: Sa 21. Okt 2023, 23:37
"... Halonlöscher ... waren für den Einsatz in Wohnmobilen sehr geeignet ..."
Guten Morgen
Halon Feuerlöscher sind beispielsweise in grossen Rechneranlagen heute noch zugelassen.
In unserem ReiMo fährt seit vielen Jahren einer mit und dabei bleibt es, solange die Druckanzeige in Ordnung ist.
Danach wird er entsorgt und durch einen CO2 Feuerlöscher ersetzt.
Kohlendioxid (CO2) ist das einzige in Hand-Feuerlöschern einsetzbare Löschmittel, das zu 100% rückstandsfrei löscht
und bei empfindlichen technischen Geräten eingesetzt werden kann.
Das Löschmittel kühlt Brände allerdings nicht, deswegen besteht immer das Risiko einer Neuentzündung.
Zudem besteht Erstickungsgefahr in kleinen Räumen.
Darum das Fahrzeug nach dem Einsatz nicht nur wegen dem Rauch gründlich lüften.
Eine Löschdecke liegt in der Küche griffbereit.
ivalo hat geschrieben: So 22. Okt 2023, 08:51
Tut nichts zur Sache aber Einspruch, in Europa seit einem Jahrzehnt schon nicht mehr, nur noch Militär und Luftfahrt.
Die Schweiz gehört nicht zu Europa und lässt sich GsD nicht von der EU gängeln,so wie das leider in unserem Land ist.
