Litime PO4 stark reduziert
Hallo, ich habe gesehen, das die Litime PO4/12V, 100Ah Akkus z.B. bei Amazon mit "Coupon" für ca. 249 € erhältlich sind. Sollte man bei dem Preis kaufen oder bezüglich der Qualität lieber nicht. Leider konnte ich nichts über den max. Strom lesen.
Re: Litime PO4 stark reduziert
Die eco-worthy ist noch preiswerter .. so viel kann man da nicht falsch machen.
Edit zum gleichen Preis gibt es auch welche mit Bluetooth, würde ich persönlich vorziehen
Mobilvetta Kea I86
Manchmal werden die Akkus mit 12V/100Ah oder 12,8V/100Ah angeboten. Sind das dann unterschiedliche Akkus?
Amperetime verkauft den Akku für 199€ in der Bucht mit PP Zahlmöglichkeit
Solange es Lifepo4 sind ist das immer 4 x 3,2 = 12,8. Genannt wird das aber 12 Volt System (im Gegensatz zu 24 und 48 Volt)
Mobilvetta Kea I86
Der Preis ist schon verlockend. Aber ich habe Bedenken, dass meine Nespresso-Maschine damit funktioniert. Eine Supervolt für z.B. 749 € oder eine Ampertime für 199 €, das ist schon eine Mega-Differenz. Die Entscheidung fällt mir total schwer.
Kauf 2 ampertime, die schaft dann mehr Leistung als eine Supervolt. Backup und mehr Leistung, das reicht dann deine Nespresso..
Mobilvetta Kea I86
Genau ,und dank Paypal bist auf der sicheren Seite und Artikelstandort ist Neuss bei Düsseldorf.Ich vermute durch die Überproduktion in Fernost gibt es diese Preisunterschiede da natürlich noch viel Lagerware zum Corona Preis vorhanden ist.
Ich bin sowohl für viel als auch für wenig Geld schon auf die Nase gefallen...allerdings war ich mir dessen vorher bewusst .
Die Frage nach der Qualität kannst du erst nach dem Kauf beantworten,da hätte ich persönlich aber bei beiden keine Bauchschmerzen.Die Billig Lifepo hat bei mir genau so funktioniert wie der noch billigere Selbstbau.
Du musst entscheiden...
Andere Idee, nimm die mit 200Ah und einem 200A BMS und du hast keine Probleme mit deiner Nespresso.
https://www.amazon.de/100-Lithium-Batte ... r=8-8&th=1
Ich würde 2 x 100Ah, schon aus Backup Gründen, nehmen.
Mobilvetta Kea I86
Wenn ich 2x100Ah nehme, kann ich die doch einfach parallel schließen. Oder muss ich hierbei noch etwas beachten?
Parallel und wenn
es geht über Kreuz, aber nicht wirklich entscheidend bei lifepo4.
Im Idealfall, Beide Batterien vorher einzeln ganz voll laden.
Da kriegste auf jeden Fall ein schönes System mit hin.
Mobilvetta Kea I86
Ich habe 3 von denen und bin zufrieden, der Service von denen war auch top hatte zuerst 2 x 200 bestell mit mit 200 Ampere BMS, leider waren die etwas zu hoch für mein Mobil, haben sie anstandslos zurück genommen, dann habe ich 3 x 100 AH bestellt, 5 tage später kamen die Angebote dann habe ich ne kurze Mail geschrieben und Sie haben mir dann sogar anstandslos über 120 € zurückerstattet. Bluetooth brauch ich nicht, da ich nen Messshunt dran hab, der ist sowieso bei kleinen Strömen genauer.
Hallo, die Litime P04, 12V/100Ah ist bei ebay für 199€ (Verkäufer ampertime) erhältlich. Im Fiat Bj. 2021 unter dem Beifahrersitz sind zwei AGM á 50Ah verbaut (Auto habe ich gebraucht gekauft). Kann ich die einfach durch die zwei Litime ersetzen und so verschalten, wie Cypersoft das schön dargestellt hat. Oder reicht der Platz nicht. Ich komme i.A. nicht zu dem Fahrzeug, um das auszumessen.
