Welche 95 Ah AGM Aufbaubatterie für Dethleffs mit 2 X 100 Watt Solarplatten auf dem Dach
Werte Forengemeinschaft,
welche AGM Batterien würdet Ihr mir empfehlen ?
Da ich mit den beiden Varta bisher sehr gute Erfahrungen gemacht habe,
möchte ich ausdrücklich keine LiPo usw.
2 solcher Batterien würden um die 400.- € kosten, also deutlich weniger wie LiPo. Gewicht (50Kg) spielt keine Rolle. Der Preis wohl.
Ich habe seit 10 Jahren 2 Varta AGM mit 95 Ah unter dem Beifahrersitz.
Nach 10 Jahren funktionieren sie immer noch einwandfrei,
aber wie lange noch? Deshalb meine Frage.
Wenn ich am Abend ohne Landstrom stehe, TV, ALDE usw und Beleuchtung ca. 4 Stunden eingeschaltet sind, habe ich wenn ich am anderen Morgen auf dem Batteriecomputer nachschaue, immer noch über 90 % Kapazität.
lt. Gurgl halten solche Batterien angeblich nur 5 - 6 Jahre.
Meine Batterien scheinen doppelt so lange halten zu wollen.
Ich mache mir deshalb keine Sorgen, möchte aber auch nicht eines Tages
eines Abends plötzlich so ganz ohne Strom im Aufbau irgendwo stehen.
Wird zwar kaum passieren, weil ich hauptsächlich auf CP stehe,
aber eben nicht immer.
Landstrom mit PV auf dem Dach ist wie Gürtel mit Hosenträger,
aber so wollte ich es (für Notfälle) haben und so habe ich es.
Kurt
Re: Welche 95 Ah AGM Aufbaubatterie für Dethleffs mit 2 X 100 Watt Solarplatten auf dem Dach
Beitrag von Kurt »
Hallo Peter,
auch wenn Du AGM haben möchtest, für den Preis gibts inzwischen auch Life Akkus
Kurt
Bei mir war eine 95 Ah Varta verbaut. Hab sie (neuwertig) 2018 wegen Einbau einer LiFePO angeboten wie Sauerbier. Hätte sie später sogar verschenkt. Inzwischen hab ich sie gesetzeskonform gegen Gebühr im Wertstoffhof entsorgt. Tut mir leid.
Masure49 hat geschrieben: Mi 7. Feb 2024, 16:30
Wenn du so gute Erfahrung mit den Varta gemacht hast, was spricht dagegen, dieses wieder zu nehmen?
Kannst unsere neue von Dethleffs haben
Die wird gegen LiFePo getauscht.
Welche AGM du nimmst ist fast egal.
Banner, Varta, Exide, Bosch usw. alle werden Energie liefern. Wie lange kann keiner vorraus sagen.
Servus Peter,
never change a running system !
Deine Batts sind wohl noch ok.
Du stehst viel auf CP.
Auch für eine Nacht (Ausnahme) noch genug Reserve
Meine Meinung:
Lass die Dinger drin bis sie sterben. Evtl. schreibst Du Geschichte mit 15 Jahren *2THUMBS UP*
Ersatz hast Du innerhalb einer Woche.
Passt schon !
(Es werden aber sicher noch viele LiFePo Pfarrer schreiben. *JOKINGLY* )
M846 hat geschrieben: Mi 7. Feb 2024, 17:30
Ich hatte dreimal (in 3 verschiedenen Wohnmobilen) das Vergnügen dass AGM-Akkus von Exide nach 2 Jahren kaputt waren. Trotz guter Behandlung, nie zu stark entladen, nie überlastet. Ich habe dann No-Name-Batterien für 125 Euro je Stück gekauft. Im letzten Jahr habe ich auf LiFePo umgestellt und die 5 Jahre alten intakten BS-Akkus meinem ebenfalls wohnmobilfahrenden Nachbarn geschenkt.
AndiEh hat geschrieben: Mi 7. Feb 2024, 17:12
Wie heißt es so schön:
Ich wollte das Schwarmwissen der hier versammelten Fachleute sammeln und siehe da, es funktioniert schon. *2THUMBS UP*
Danke für das freundliche Angebot. *2THUMBS UP*
Ich brauche ja 2 gleich alte Batterien, idealerweise 2 ganz neue.
Leider hat der neue nur eine an Board.
Aber im Netz gibt es bestimmt noch eine passende dazu.
Unsere wäre jedenfalls neu und günstig zu haben.
M846 hat geschrieben: Mi 7. Feb 2024, 20:26
Wie alt ist Dein neuer Dethleffs, von welchem Hersteller ist die Batterie, AGM, wie viel Ah?
Wird nächsten Monat geliefert.
Daher gehe ich von einer ziemlich neuen Batterie aus.
Hersteller weiß ich dann erst genau. Bis jetzt war Varta drin.
95Ah groß ist sie auf jeden Fall.
