Befestigung des Rahmens Beschattung/Plisee mittels Schraube
bussioAB
Beitrag von bussioAB »
Moin, bei meinem Hymer Exsis-t ist bei einem der Fenster über dem Bett eine der Befestigungsschrauben des Rahmens in dem das Fliegengitter/Plisee läuft, lose. Diese findet keinen Halt mehr in dem "Schaummaterial" des Aufbaues. Hat jemand eine Idee wie ich diese Schraube wieder befestigen kann??
Tschüß
Wolfgang
(Unterwegs mit Hymer Exsis-t 588)
Re: Befestigung des Rahmens Beschattung/Plisee mittels Schraube
Etwas Phantasie bitte.
Entweder paar abgebrochene Streichhölzer mit Kleber ins Loch reindrücken oder nen Dübel setzen oder oder oder.
Gibt sooo viel Möglichkeiten.
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Pu-Leim mag helfen (der dehnt sich aus beim Aushärten).
Wenn die Schraube in Holz sitzt, eine dickere Schraube.
Wenn die Schraube in Schaumstoff sitzt, dann ein Schaumstoffdübel.
https://www.jackon-insulation.de/produk ... offduebel/
https://www.befestigungsfuchs.de/duebel ... n-4-5-5-mm
Wenn das alles eher locker ist, dann ein Insert einkleben.
Wenn Du einen 3D-Drucker hast, eines drucken, sonst hilft ein Holzstopfen
https://www.holzpunk.de/Naturastduebel- ... ar::6.html
Wenn da nichts ist, wo Du was festmachen kannst (weil der Rahmen ja meistens sehr eng am Rand sitzt, dann eine oder zwei Schrauben an etwas anderer Stelle.
Und wenn das alles nicht zum Erfolg führen mag, dann den Rahmen kleben.
Viel Erfolg!
Zurück zu „Selbstgemacht“
