Der neue Hymer DuoPerspektivo
Hymer hat ein neues Konzept-WoMo, den DuoPerspektivo angekündigt. Damit werden gleich 4 Probleme endgültig gelöst:
1) Kein Streit mehr wegen Vorwärts- versus Rückwärtseinparken.
2) Keine Rangiererei mehr beim ein- und ausparken.
3) Gleich zwei mal wunderbares Panorama.
4) Optional mit zwei Hubbetten, dann wird das zur Spielwiese.
Ein Bild des Erlkönigs konnte ich heute zufällig ergattern:
Der neue Hymer DuoPersektiv
Guter Aprilscherz - danke !
So lange wir das Reißverschlussverfahren auf der Autobahn nicht hinbekommen, sehe ich keine Chance für den Weltfrieden.
Re: Der neue Hymer DuoPerspektivo
gips den auch mit heckantrieb oder nur als frontkratzer
Noch mit MaxiDaily 35S12, ab Sommer MaxiSprinter 314cdi
Bis zum 1.4.2025 sollten auch die Lizenzverhandlungen (https://de.wikipedia.org/wiki/Zündapp_Janus) abgeschlossen sein.
Dual Motor, 6 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgänge, aber außer auf losem Untergrund und im 1. Gang nicht gleichzeitig zu verwenden. Dafür ist der Wendekreis konkurrenzlos und die berüchtigte Campingplatzwiese verliert ihren Schrecken.jagstcamp-widdern hat geschrieben: ↑Mo 1. Apr 2024, 10:43gips den auch mit heckantrieb oder nur als frontkratzer
Braucht man da jetzt 2 Vignetten, für jede Seite ein?
Vignetten ? Mautboxen sind angesagt und natürlich zwei Stück, also falls Du auf derselben Seite zurückfahren wolltest. Das lässt sich mit zwei Navis aber ja nun lösen.
Genau wie bei der Bahn. Fahrer sitzt immer vorne und fährt voraus.
