Regalsystem?
Regalsystem?
Bin auf der Suche nach einer Werkstatt die solche Regelsysteme einbauen. Bevorzugt in Sachsen würde aber auch in andere Bundesländer fahren.
- Fazerfahrer
Re: Regalsystem?
Ganz ehrlich, es ist kein Hexenwerk es selber zu machen. Ich hatte mir ein Angebot machen lassen, was bei cirka € 1.500,- lag, Materialkosten für die Umsetzung meinerseits lagen ungefähr bei € 450,-.
Re: Regalsystem?
Danke für deine schnelle Antwort. Hast du eine Bezugsquelle für das Material für mich?
- Fazerfahrer
Re: Regalsystem?
Hallo sonic,
wenn ich mich richtig erinnere werden auf dem Stellplatz in Bad Dürrheim solche Systeme verbaut. Frag mal den Betreiber. Ist zwar ein paar km weg von Sachsen aber der SP gehört zu den schönsten in D und es gibt jeden 3 Stunden feeien Eintritt in die Therme nebenan.
Re: Regalsystem?
Hier kannst du ohne Probleme bestellen:
https://easy-systemprofile.de/Profil--P ... ile-B-Typ/
Bei denen habe ich schon öfter bestellt.
Kannst deine Längen angeben oder ganze Stangen kaufen.
Versandkosten sind nicht so übertrieben wie bei vielen anderen.
Ich würde Item Profil nehmen, kein Bosch.
Für ein Regal reicht tatsächlich 30x30 (Nut 8) und an manchen Stellen auch 20x20 (Nut 6)
Das Zubehör suchst dann nach Profil und Nut aus.
Und wenn du dann mal die Preise für dein Regal zusammen hast, siehst du was die Verkäufen für übertriebene Preise haben.
- Fazerfahrer
Re: Regalsystem?
Ich hatte die Schwerlastauszüge via Ebay bei Anbieter „beschlaege24“ bestellt.
Die Aluprofile habe ich direkt auf gewünschte Längen geschnitten via www.myaluprofil.de bezogen.
Darüberhinaus einige Kleinteile bei Amazon bestellt.
Re: Regalsystem?
Zum Tipp von "JürgenK," betreffend Bad Dürrheim, hier der link:
https://www.womo-badduerrheim.de/regalsystem/
Der SP und die Gegend ist sehr schön.
Liebe Grüße
Re: Regalsystem?
Die Regale aus Bad Dürrheim sind nicht ausziehbar. Hatten wir im vorherigen Wohnmobil.
Liebe Grüße Maria
Re: Regalsystem?
Leute ihr habt mir sehr geholfen. Dankeschön
Ich werde die Teile auf länge mir bestellen und dann selber zusammen bauen. Das dürfte ich schaffen. Zeit habe ich.
Re: Regalsystem?
Re: Regalsystem?
Wenn man zu viel Geld hat.
Eine 120er Schublade für 429€.
Selbst gebaut liege ich bei 100€ mit Schwerlastschienen.
Re: Regalsystem?
Ob auch immer alle Dinge in das Regasystem passen!?
Mir würde die Flexibilität fehlen.
Re: Regalsystem?
Ich hab mein Material hier gekauft: https://www.idea-regale.de/
Eingebaut habe ich es selber, das war kein Problem
Gruss Maximilian
Re: Regalsystem?
Wer es sich zutraut, die Erfahrung von spezialisierten (Klein-)Unternehmern mit einem einzelnen, selbst geschneiderten, System zu toppen, ist begnadet.
Glückwunsch dazu.
Ich habe mein System bei
https://www.abenteuer-caravan.de/
machen lassen und war begeistert, welche Kleinigkeiten im Design selbst und bei der Integration in den dedizierten Fahrzeugtyp gemacht wurden, dass für mich
der aufgerufene Preis mehr als gerechtfertigt war.
Wer rein über den Materialpreis rechnet, ohrfeigt das Kleinunternehmertum, ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur.
Zum Verständnis; ich bin kein Geiz ist geil Typ, sondern kaufe lieber bei Tante Emma auf dem Land ein und honoriere deren notwendige und "systemrelevante" Existenz.
Gruß Hans
Re: Regalsystem?
Ich habe mehrere Sachen aus Item Profil gebaut.
Das ist so simpel und selbsterklärend, kurz gezeigt kannst du auch ein Regal bauen und das so wie es in deinem Wagen am besten passt.
Ich habe Fördersysteme für die Lebensmittelindustrie damit gebaut.
Zu Hause habe ich eine Werkbank zum tischlern aus dem Profil und dann eine Platte mit Stecksystem oben drauf.
Diese speziellen Kleinunternehmer machen wirklich nichts besonderes.
Ich nehme mein 3D Programm, plane die Konstruktion und dann ab zum lasern.
Kommt deutlich günstiger und passt perfekt in die Werkstatt oder das Fahrzeug.
Nächste Woche kommt ein Gestell für ein Fahrradträger und 3 Regale aus den Teilen.
Locker 1000€ obwohl ich es für unter 250€ baue.
Mit gutem Gewinn wären es 500€.
Und das geht locker ohne Zeichnungen.
Lasst euch nicht über den Tisch ziehen.
Die Gewinnspanne bei dem bisschen Alu ist riesig.
Hälfte günstiger und der Händler hat immer noch Plus.
Ist so ein typisches Produkt was durch ein Label, Wort (Reisemobil) extrem teuer wird.
Das Regal unten kostet fertig gesägt wenn man es selber im Netz bestellt mit den Füßen und Eckverbindern unter 100€
Man muss es nur wie Ikea zusammen schrauben.
Warum dann über 300€ zahlen?
Re: Regalsystem?
Deswegen selber bauen.
Ich bau mir ein flexbles Regal. Es ist gleichzeitig mit dem Fahrtträger zusammen und kann Schubladen oder ein offenes Regal sein.
So wie ich es brauche. Mit dünnen Rohren geht auch fast kein Stauraum verloren. Es muss kein 40 x 40 sein.
Und weil das kein Standard ist, würde ein Hersteller wieder extra drauf schlagen, obwohl es immer noch Alurohre sind.
Wer es nicht braucht, sollte es auch lassen. Das geht auch ohne.
