Auffahrrampe 125er Roller Werkstattsuche
wir möchten in unserem Mobilvetta Kea I 86, 4.4 t, eine Auffahrrampe ( elektr.) für einen 125er Roller installieren lassen.
Gibt es Tipps für eine Werkstatt und welche Auffahrrampe ist empfehlenswert?
Wer hat schon so etwas machen lassen und welcher Roller steht in der Garage?
Vielen Dank !
Vielen Dank !
Re: Auffahrrampe 125er Roller Werkstattsuche
Eine elektrische Auffahrrampe? Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Im Grunde genommen tut's das hier auch: https://www.amazon.de/Auffahrrampe-Lade ... 8011118799
Bei der Amazone liegen Alurampen für unter 70Euronen rum.
Nimm eine davon.
Wenn Du wirklich nicht in der Lage bist, den Motor vom Roller ans Laufen zu bingen und am Gas zu drehen, gönn dir eine Akkuwinde mit Fernbedienung.
Kostet etwa 130 Öcken.
Nimm eine davon.
Da würde ich generell meine Eignung als Rollerchaffeur hinterfragen.
Sven, das ist nach meiner Meinung nicht der Grund für eine elektrische Rampe - wars bei mir jedenfalls nicht.
Ich schaffe es sogar den 140kg Honda hoch zu schieben zu zweit über eine Rampe ohne Motor.
Das Problem liegt woanders und das löst eine elektrische Rampe in aller Regel.
Du mußt den Roller GERADE in die Garage bringen bevorzugt an immer derselben Stelle, es sei denn du fährst einen Liner mit ausreichend Platz.
Leider neigt das Vorderrad beim geringsten Kippen dazu Slalom zu fahren in der Garage.
Also beugt man sich rein und hält den Lenker soweit möglich.
Und dann kommt noch die Befestigung des Rollers anschließend.
Gibt sicher Schlaumeier die keinerlei Rückenprobleme haben die das alles als KiKi betrachten und gleich auf die Fahrtüchtigkeit schließen wer das nicht schafft.
Denen wünsche ich gesundes Altern und das sie sich dann an ihre Sprüche halten und den Führerschein abgeben wenn es soweit ist - aber vermutlich ist das Erinnerungsvermögen dann auch deutlich schlechter
Wenn schon, dann eher eine klappbare ... habe ich auch im Einsatz!Dieselreiter hat geschrieben: ↑Fr 3. Mai 2024, 11:50Eine elektrische Auffahrrampe? Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Im Grunde genommen tut's das hier auch: https://www.amazon.de/Auffahrrampe-Lade ... 8011118799
Er meint aber wohl so etwas ... https://www.youtube.com/watch?v=HPXliKhxWzc
Gruss Acki
Grußrumfahrer hat geschrieben: ↑Mo 26. Jul 2021, 14:17Wir haben diese Auffahrschiene. Sie wird einfach neben den verzurrten Roller zwischen den Rädern und der Regalwand geschoben - der Raum würde sonst sowieso nicht genutzt. Irgendwelche Klappteile kannst du dir sparen. Man muss bei diesem Teil nur die obere Kante des Profils großzügig mit der Flex abflachen. Sonst bleibt der Roller beim Einfahren am Boden"blech" hängen.
Kommt halt drauf an, wie aufgeräumt es man haben will
P.S. Die Auffahrschiene bleibt hier auch an Ort, wenn statt des Roller die zwei E-Bikes in der Garage stehen!
Gruss Acki
- Weitreisender
Ich nutze so eine https://www.derrampenshop.de/auffahrram ... kapazitaet was anderes braucht man nicht.Das Reinschieben (125kg) ist sehr einfach, ebenso das Durchschieben in den Fuß. Wem das schon zu schwer ist, sollte mal über das Rollerfahren an sich nachdenken.
Leute laßt doch mal die Bewertung von Menschen mit anderer Meinung und Ansprüchen.Weitreisender hat geschrieben: ↑Sa 4. Mai 2024, 09:28Wem das schon zu schwer ist, sollte mal über das Rollerfahren an sich nachdenken.
Manch einer will nicht schieben sondern es bequem haben - kann ich verstehen.
Bernd, entspann dich doch mal.
Ist doch auch bissle wie Stammtisch hier. Wenn da einer sagt ich brauch ne Hebebühne für meinen Roller, was glaubst du was der zum Hören bekommt.
Also, soll doch der TE seinen Roller wie auch immer, ob mit Kran, Hebebühne, Rampe oder externer Hilfe einladen. Was solls, etwas Frotzelei darf doch wohl noch erlaubt sein ..
Er hat aber recht.
Es ist die eine Sache sein eigenes Vorgehen zu beschreiben.
Aber die ewigen Bewertungen von anderen, wie, "wer das nicht kann.....sollte nicht....", sind einfach nur unhöflich und übergriffig.
