Dometic Kühli RM 5310 Flammenindikator funktioniert nicht
Hallo Leute,
An unserem Kühlschrank funktioniert diese Anzeige nicht mehr
Sie zeigt normalerweise an, dass der Gasbrenner gezündet hat.
Als ich mir den Gasbrenner anschauen wollte, habe ich mir die Finger verbrannt.
Auch eine Kontrolle am Kamin ergab, der Brenner ist An.
Allerdings ist die Kühlleistung mehr als mässig
Kühlschrank Temperatur 12 Grad - Tiefkühlfach - 4 Grad
Bei dieser Temperatur war der Brenner sogar wieder aus.
Deshalb läuft er jetzt auf Landstrom und kühlt vernünftig.
Hat jemand einen Tipp
Danke Frank
Danke Frank
Re: Dometic Kühli RM 5310 Flammenindikator funktioniert nicht
Es könnte sein, dass die Brennerdüse verstopft/verunreinigt ist und die Flamme nicht mit der nötigen Intensität brennt/heizt.
Versuche mal die Flamme vorsichtig auszupusten. Wenn das geht, ist die Düse zu. Dann ausbauen und mit Druckluft reinigen.
Auch ist es möglich, dass der Kamin verrust ist, nicht mehr richtig zieht und dadurch die Brennerleistung beeinträchtigt wird.
Ich habe zu dem die Erfahrung gemacht, mit der niedrigsten Kühlstufe anzufangen und dann langsam höher zudrehen….
Viel Erfolg!
Hier ist ne gute Anleitung:
https://www.womoblog.ch/Blog/Reiseberic ... nigen/598/
Immer dabei:
https://www.ballistol-shop.de/druckluft ... bfrei.html
Viel Erfolg!
Immer dabei:
Welche Möglichkeiten bestehen, dass vom Bedienpanel keine Einstellungssignale an den Brenner weiter gegeben werden? Dann würde ja nur die Mindestleistung erbracht werden. Bei mir war mal die Steckverbindung zum Brenner nicht korrekt.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
LG Peter
LG Peter
- Südschwede
Die Brennerleistung wird nicht geregelt. Das ist eine reine Zweipunktregelung, also nur Brenner ein, Brenner aus.
Ok, erst mal Danke für Eure Antworten!
Werde dann mal weiterschauen.
LG Frank
LG Frank
Du solltest erst mal testen ob er zu klein brennt, oder ob er dauernd an und dann wieder aus geht.
- zu klein brennen wäre ein Gasmengenproblem (reinigen, verstopfte Düse,..), oder
- an und bald wieder aus wäre die Flammenkontrolle (Thermoelement) ein Kandidat.
Also einfach mal in ruhiger Umgebung hinhören wie lange er an bleibt, wenn der an ist.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie...: Arbeiten am Gas sind nicht jedermanns Sache, ein gewisses Grundwissen und Sorgfalt gehören dazu.
Wie schon alle anderen vermuten könnte der Gaszufuhr durch Partikel vor der Düse blockiert sein.
Das untere Lüftungsgitter abnehmen die Brennerabdeckung wenn vorhanden anbschrauben und mit Druckluft in den Brenner busten.
Da da die Partikel nicht raus gehen sollte langfristig der Gasbrenner ausgebaut und gesäubert werden.
Bitte wie schon geschrieben ist nichts für Hobbybastler Gas kann sehr gefährlich werden.
Gibt auch noch andere Ursachen erstmal das machen.
Gruß Frank
Kann mir einer von Euch erklären wie dieser Flammenindikator funktioniert?
Denn Der funktioniert ja auch wenn nur die Zündflamme brennt. So ist jedenfalls mein Verständnis.
Jetzt habe wohl auch noch ein Problem mit dem Thermostat.
Der Kühli kühlt wie verrückt ( 220 Volt) und um so weiter ich den Thermostat zurück drehe, um so kälter wird er.
LG Frank
LG Frank
Das ist die Bedienungsanleitung für den Kühlschrank.
https://www.camping.family/wp-content/u ... M_5380.pdf
Bleibe aber bei meiner Aussage das die Düse blockiert ist.
Mit Gas kannst erst nach einem Tag mit Funkthermometer und Aufzeichnung was aussagen.
Das er gut mit 230 V küht ist doch schön und auch kein Wunder bei den momentanen Temperaturen um 13 Grad bei uns, außer Du bist in Afrika.
Das sagt aus das er Grundsätzlich funktioniert.
Vielleicht können andere hier helfen.
Gruß Frank
- Südschwede
Es gibt keine Zündflamme, das Gas wird über die Zündelektrode mit Zündfunken gezündet. Zur Flammüberwachung wird der Ionisationsstrom gemessen der von Masse durch die Flamme zur Meßelektrode fließt.
Thermoelement und Zündflamme war früher mal, als man das Gas noch von Hand zündete
Also, wir waren dann Heute beim Gasfachmann
Ergebnis - Entweder Zündmodul (Oder wie das Teil heisst) oder der Zündschalter sind defekt
Kühlschrank lässt sich von Außen zünden und funktioniert dann Einwandfrei
Der Fachmann sagt Brennerbild ist perfekt und Kamin sieht auch gut aus.
Leider sah er keine Möglichkeit uns kurzfristig zu helfen.
Wir werden jetzt so weiter fahren und den Kühli bei Bedarf von Aussen starten.
Ich wollte tatsächlich hier Unterwegs, mit meiner bescheidenen Werkzeugausrüstung nicht großartige Arbeiten an der Gasanlage machen.
Meine Beobachtung, dass der Brenner ohne die Anzeige funktioniert war wohl ein Irrtum
Wenn wir im Juli wieder zu Hause sind, schauen wir Weiter.
LG Frank
LG Frank
