Schiebetürschalter beim Opel Movano B bzw. Renault Masteraustricksen
Verfasst: So 19. Mai 2024, 20:58
kann mir jemand einen Schaltplan bzw. die Funktion des vierpoligen Schiebetürkontaktschalter des Opel Movano B oder des baugleichen Renault Master liefern?
Ich möchte dem Fahrzeug vorgaukeln, dass die Tür geschlossen ist, obwohl sie offen ist.
Die unteren beiden der vier belegten Kontakte der Tür sind kurzgeschlossen. Dieser Kurzschluss alleine reicht allerdings nicht aus. Es muss noch zusätzlich etwas mit den anderen beiden Kontakten gemacht werden, damit das Fahrzeug meint die Tür ist zu, nur was?
Zum Hintergrund. Das verschlossene Fahrzeug schläft nach weniger als zwei Minuten ein. Dadurch reduziert sich der Ruhestrom auf weniger als 50mA, das ist okay!
Ist das Fahrzeug nicht verschlossen, beträgt der Ruhestrom 0,7A und das bleibt auch erstmal so. Das nagt auf Dauer ordentlich an der Batterie.
Verschliessen lässt sich das Fahrzeug allerdings nur, wenn alle Türen geschlossen sind. Ich möchte die Schiebetür allerdings nicht schliessen. Darum geht es mir.
Johannes
Johannes
