Dachluken. Freud oder Leid?
Zuviel ist zuviel.
In unserem ALPA sind drei große Hekis und vier 40cmx40cm Luken.
Dazu ein Zwangslüfterpilz im Bereich der Hecksitzgruppe im Schrank.
Über der Rundsitzgruppe im Heck sind zwei große Heki hintereinander.
Eigentlich toll, aber im Sommer und auch im spanischen Winter sind oft die Rollos auf zwei Drittel zu.
Bei Wind nervt dann das Rasseln und wird der Wind mehr, ist das offen lassen gar riskant.
Im Alkoven, über den Betten ein großes Heki mit den gleichen Problemen wie hinten.
Ich kann eigentlich nur völlig abgedunkelt schlafen und die Probleme bei Wind kommen dazu.
Im Mittelgang zwischen Bad und Dusche ein feststellbares MiniHeki, was gute Dienste leistet.
Leider müssen wir es opfern, weil dort die beste Stelle für den Belluna Quirl ist.
Ich werde das geopferte Heki in das Bad einbauen lassen, wo wie in der Dusche eine Hebeluke derzeit ist.
Das Miniheki im Gang auf Höhe der Küche haben wir schon gegen eine Dometic Freshjet Klimaanlage getauscht.
Leider hab ich damals nicht dran gedacht, das Heki ins Fahrzeug legen zu lassen, es würde prima die Hebeluke in der Dusche ersetzen.
Wäre im Schlafzimmer nur ein 40x40 großes Loch, ich würde den Dometic ACC 3100 Filter montieren lassen.
Über der Rundsitzgruppe hätte ich am Liebsten die Kurbeldächer vom Hymer, die nicht schräg sondern senkrecht öffnen.
Bert
Re: Dachluken. Freud oder Leid?
Beitrag von Bert »
Zu viele Dachlucken nehmen auch Platz in Anspruch, den man mit Solarpanels besser nutzen kann.
Wir fahren ein vollingetriertes Wohnmobil, das hat durch die großen Frontschreiben und die Seitenfenster schon genügend Licht und auch Lüftungsmöglichkeiten. Eine große Luke über der FtF ein Hecki jeweils in Dusche und Toilette und eines über dem Bett. So haben wir es bestellt und das reicht uns völlig im Neuen.
Bert aus Lederhose
Pilote G740 aus 2024
Bert hat geschrieben: Mi 12. Jun 2024, 12:37
Deshalb haben wir das Riesen-Heki weggelassen und nur 3 Dachluken.
