Seite 1 von 1
Wieviel GB auf Micro SD fürs Navi
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 14:28
von Masure49
Werte Forengemeinschaft,
ich habe mir einen Naviceiver von Kenwood einbauen lassen.
Nun brauche ich dazu eine Micro Speicherkarte, hab aber keine Ahnung,
wieviel GB sie haben sollte.
Reichen 32 GB oder sollten es mehr sein, um ganz Europa darauf speichern zu können. Sie sollte genügend Kapazität haben, um nicht gleich voll zu sein, wenn ich zum ersten Mal ein komplettes Update aufgespielt habe, so wie es Garmin empfiehlt.
Ach ja, ich habe noch eine mit 128 GB, ginge die auch ?
Was könnt Ihr mir empfehlen ?
Re: Wieviel GB auf Micro SD fürs Navi
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 14:33
von Ragu
Solche Informationen stehen immer in der Anleitung des Gerätes, auch welche maximale Größe geht und welche Geschwindigkeit (Class) die Karte haben sollte, manchmal werden sogar Modelle empfohlen, also erst mal ein Blick in das verbotene Buch werfen.
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 15:01
von Luppo
Die Preise und vor allem die Preisunterschiede bei den einzelnen Größen sind eher gering.
Die ganze Frage lohnt sich daher nicht.
Schau, was die Kiste max. verträgt und nimm so eine.
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 17:20
von Masure49
Danke Euch Beiden, ich dachte immer je mehr GB desto besser.
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 17:47
von Benimar282
Ne Peter, da gibt es von Kenwood klare Vorgaben.
Für den Navitainer in meinem Auto sagt Kenwood max. 32 GB.
Kann auch sein das du die Karte vor der Anwendung noch formatieren musst.
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 18:58
von Masure49
Benimar282 hat geschrieben: Di 25. Jun 2024, 17:47
Um Gottes Willen Tom,
mach mir keine Angst, ich werde schon froh sein, wenn ich das letzte "aktuelle" :roll: Update von 2019 auf die Micro aufspielen kann.
Welchen Navitainer hast Du denn?
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 19:22
von Benimar282
Hallo Peter. Ich habe den kenwood dnx5280bt, allerdings in meinem PKW. Das Navi benutze ich da nicht mehr. Google maps ist präziser.
Im womo habe ich ein "Drive 7.0 made in Germany". Da kann ich die Abmessungen vom Fahrzeug eingeben.
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 19:49
von Masure49
Wie zufrieden bist Du damit, es hat ja seit Jahren einen unschlagbar günstigen Preis ?
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 20:04
von Wernher
Masure49 hat geschrieben: Di 25. Jun 2024, 17:20
So ist es. Nimm die vorhandene 128 GB, die reicht völlig.
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 20:08
von Benimar282
Das Modell ist ja auch schon etwas älter. Ich finde es nach wie vor sehr gut. Klares Bild mit der Rückfahrkamera, sehr guter Klang und Videowiedergabe während der Fahrt. Bluetooth funktioniert perfekt. Negativ finde ich bloß die Weichtasten, die sind etwas klein und auf unebenen Straßen nicht leicht zu bedienen. Aber irgendwas ist ja immer.
Oder meinst du den Drive 7.0??
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 20:12
von Benimar282
Wernher, 128 GB dürfte nicht funktionieren wenn die Mitteilung hier stimmt:
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 21:21
von Masure49
Benimar282 hat geschrieben: Di 25. Jun 2024, 20:08
Den Drive 7.0 meinte ich.
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 21:54
von Benimar282
Ja damit bin ich sehr zufrieden. Läuft schnell und problemlos. Die bisherigen Angaben haben immer gestimmt. Brücken wurden zuverlässig erkannt. Allerdings bin ich bisher nur in Polen und Litauen unterwegs. Also kann ich zu anderen Ländern nichts sagen.
Verfasst: Mi 26. Jun 2024, 17:18
von Masure49
Danke nochmals allen, die mir bei diesem Thema geholfen haben.
Im Handbuch habe ich nichts gefunden, im www heißt es bis zu 200 GB sind möglich.
Ich werde also die goldene Mitte wählen und eine micro SD mit um die 100 GB kaufen.
Zu viel scheint auch nicht gut zu sein.
Verfasst: Do 27. Jun 2024, 19:49
von Wernher
Benimar282 hat geschrieben: Di 25. Jun 2024, 20:12
Ok, wenn die es so schreiben. Aber ich habe Erfahrungen mit Garmin-Wandernavis, die angeblich max. 8 bzw. 16 GB verwalten können. Da hatte ich ohne Probleme 32 GB drin. Also einfach mal versuchen wenn die SD sowieso vorhanden ist. Eventuell vorher mit FAT oder FAT32 formatieren und ausprobieren. Schaden kann es keinen machen.
