Deckel am Öleinfüllstutzen fest ?!
Hallo, geschätzte Forengemeinschaft,
zum wiederholten Mal bringe ich den Deckel nicht auf.
Offenbar hat er sich festgesaugt.
Hatte jemand schon das Problem und wie habt Ihr es gelöst.
Letzte Möglichkeit eine Rohrzange, aber die liegt unterwegs auch nicht überall rum.
Der Ölstand ist bei min. macht mir aber zunächst keine Sorge, denn nach 5000 Km seit dem Ölwechsel im Frühjahr fehlt ein guter halber Liter.
Ich denke , das ist alles noch im Rahmen, aber einen halben Liter würde ich schon gerne nachfüllen, nachdem auch die FIAT professional Werkstatt nach jedem Ölwechsel nur gut halbvoll macht.
Benimar282
Re: Deckel am Öleinfüllstutzen fest ?!
Beitrag von Benimar282 »
Versuch es mal mit einem Gürtel.
Ich habe eine Rohrzange bei meinem Bordwerkzeug, kann man immer für etwas gebrauchen. Solltest Du auch so machen.
heinz1
Beitrag von heinz1 »
Benimar282 hat geschrieben: Mi 26. Jun 2024, 18:00
Klingt nach Domina - Studio......
Aber im Ernst: Eine Rohrzange gehört ins Bordwerkzeug !
Giftymobil
Beitrag von Giftymobil »
Den Deckel aufmachen ist eine Sache, aber warum sitzt der so fest? Wenn deine Vermutung Richtig ist und der Deckel sich festsaugt, dann hast Du ein ganz anderes Problem! Dann ist die Motorentlüftung nicht ok und bedarf einer Überprüfung/Reparatur. Das solltest Du nicht auf die lange Bank schieben.
Aber viel Erfolg beim öffnen des Deckels!
*HI* Gruß Hans-Jürgen
Benimar282
heinz1 hat geschrieben: Mi 26. Jun 2024, 18:06
Heinz, find ich gut das du so ungehemmt deine Erfahrungen mitteilst🤣🤣
Versuch Mal bei laufendem Motor zu öffnen.
Cybersoft hat geschrieben: Mi 26. Jun 2024, 18:45
*THUMBS UP*
Danke, das werde ich auf jeden Fall probieren, allerdings steht der Dethleffs bis September in der Garage.
Und nur eben raus und wieder reinfahren mache ich grundsätzlich nicht,
da ich den Ducato immer nur warmgefahren in die Garage stelle,
wenn er dort längere Zeit verbleiben muß.
Giftymobil hat geschrieben: Mi 26. Jun 2024, 18:08
Danke Hans-Jürgen,
der Gedanke ist durchaus eine Überlegung wert.
Ich habe zwar keine Ahnung von dem ganzen Gedöns, was mit wem zusammenhängt, aber letztes Jahr hats uns am ersten Urlaubstag auf dem Weg nach Frankreich auf der Autobahn auf einen Schlag das ganze Öl rausgehauen.
Diagnose der Werkstatt: "Verdacht auf Überdruck im Kurbelgehäuse,
Öldampfabscheider ersetzt".
Ob das damit zu tun hat ?
Keine Ahnung, auch die Werkstatt konnte nicht sagen, warum das passiert ist.
Ich habe mir Deine Überlegung aufgeschrieben und werde in der Werkstatt nachfragen.
wie soll überdruck den deckel "festziehen"?
das wäre (theoretisch) wohl eher bei unterdruck der fall....
:idea: Mit einer Lötlampe einmal richtig heiss machen..... :duw:
Einfach eine Wasserpumpenzange und wenn Du Angst vor Schrammen hast, ein Tuch oder Silikonuntersetzer für Gläser missbrauchen.
Deutet auf Unterdruck hin, das würde ich abklären lassen.
Peter,
was macht denn ein Dackel im Motorraum
und warum ist der am Öleinfüllstutzen fest gemacht ?
Sachen gibt's.....
sorry, hab heute meine Brille verlegt
Hundefreund
Beitrag von Hundefreund »
Masure49 hat geschrieben: Mi 26. Jun 2024, 17:49
Wie kommt man denn darauf? Da das Fahrzeug offenbar schon länger steht, würde ich das ausschliessen. Wie soll sich denn über längere Zeit son Unterdruck im Motor halten? Da kommt immer bissl was rein, z.B. durchs Rohr des Ölmessstabs.
Vermutlich wurde der Deckel bei warmem Motor nur gut festgeknallt. Wenn der dann erkaltet, ziehn sich die Materialien noch etwas fester zusammen und dann sitzt der bombenfest. Allerdings weiss ich nicht, wie der Deckel des TE zugemacht wird. Meiner hat jedenfalls ein Schraubgewinde.
Mal zum Aufdrehen nen gummierten Arbeitshandschuh oder Haushaltgummihandschuhe versuchen. Das reicht meist, um mehr Grip als mit blosser Hand zu bekommen.
Gruss Thomas
__________________________________________________________________________________________
Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandelt. (Mahatma Gandhi)
Hundefreund hat geschrieben: Do 27. Jun 2024, 13:50
Danke für den Tipp, das könnte auch die Ursache sein das Fahrzeug ist gerade nach einer zweiwöchigen Tour aus Frankreich zurück gekommen und hat auch ein Schraubgewinde.
Das mit dem erkalten könnte auch die Ursache sein.
Werde es demnächst mit der Rohrzange probieren, alles andere hat nicht geholfen.
