Aussen (Vorzelt)leuchte Dethleffs ALPA 6820-2 streikt
Verfasst: Mo 15. Jul 2024, 17:32
Mein letztes aber langwieriges Problem am ALPA.
Ich beschreib mal das Problem.
Die Leuchte sah wie früher aus, hat aber statt der klassischen Leuchtmittel einen LED Stripe verbaut.
Als ich das Fahrzeug bekam, flackerte es ab und an. Während der Überwinterung fielen immer mehr Leuchtpunkte über das halbe Jahr aus.
Ich montierte die Leuchte nun ab, löste den alten Stripe, hab mir bei der Amazone haargenau selbigen Stripe besorgt und eingeklebt. Blau an Blau, Rot an Braun. Ging vor dem Einbau beim Probieren, jetzt nicht mehr.
Ich hab heute die Leuchte abgebaut, ein 12V Netzteil dran, alle Stripes einwandfrei.
Am Fahrzeug mit Voltmeter gemessen, nix. Das Voltmeter ans 12V Netzteil, 13,nochwas. Wird also stimmen.
Alle anderen Verbraucher, Leuchten und Geräte im Wohnmobil funktionieren.
Als EBL ist das 102 verbaut. Die Sicherungen sind nur teilweise mit Geräten (Heizung, Solar, usw.) bezeichnet.
Kennt einer die Sicherung? Kann ich sie nach und nach ziehen, nachschauen und wieder stecken? Muss ich das EBL irgendwie trennen?
Soll ich dummer Hauptschüler lieber die Finger davon lassen bevor alles in die Luft fliegt?
