Seite 1 von 1
Alde Heizung im Fahrerhaus
Verfasst: Sa 7. Sep 2024, 15:54
von hardeng
Hallo zusammen
Wir haben eine Alde 3030 Heizung in unserem WoMo und sind äusserst zufrieden damit.
Nun habe ich festgestellt, dass in den beiden Sitzen im Fahrerhaus (Fiat) je 2 Alde Konvektoren eingebaut sind. Im Beifahrersitz ist zudem ein Booster vorhanden.
Die Sitze bleiben aber auch bei Heizbetrieb kalt.
Ich habe versucht, den 2 Zonen Modus am Steuergerät einzuschalten. Es kommt aber eine Fehlermeldung, der Sensor sei nicht verbunden.
Kann mir jemand mitteilen, wie ich diese Sitzheizung in Gang bringen könnte?
Für einen diesbezüglichen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüsse
Bruno
Re: Alde Heizung im Fahrerhaus
Verfasst: Sa 7. Sep 2024, 19:29
von Anon27
Da sind irgendwo Absperrventile in den Zuleitungen versteckt.
Bei uns zum Beispiel kann ich den Alkoven abschiebern, den Wärmetauscher und die Heckgarage.
Geh mal die Gummirohre absuchen nach kleinen schwarzen Hebeln.
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 11:46
von hardeng
Hallo Sven
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Ja, es gehen je 2 rote Schläuche von den Konvektoren weg. Diese verschwinden jedoch im Boden, den ich nicht anheben kann. Bei der Alde Heizung kommt jedoch 1 roter Schlauch wieder zum Vorschein. Dieser ist über ein T-Stück mit der Heizleitung verbunden. Ein Absperrventil finde ich nirgends.
Könnte es sein, dass ich die Konvektoren entlüften muss?
Bruno
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 12:04
von Anon27
Wenn die Heizung sonst geräusch- und problemlos läuft und der Ausgleichsbehälter über "MIN" steht, unwahrscheinlich aber ein Versuch wert.
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 13:55
von Agent_no6
Wie soll das funktionieren, wenn nur ein Schlauch weggeht? Endet der andere im Nirvana? Oder offen?
Der wird schon wieder irgendwo eingeschleift sein, ansonsten macht das alles Null Sinn. Und diese Stelle suchen, dort ist ggfs. ja nochmal ein Hahn vorhanden..
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 14:20
von Anon27
:idea: Bilder würden helfen.
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 16:22
von Cash
in meinem Sprinter sind unter jedem Vordersitz jeweils drei Konvektoren verbaut. Man sieht auch nur die Zuleitung. Kann es sein, dass die roten Schläuche durchsichtig sind und das rote die Aldeflüssigkeit ist? An den roten Schläuchen müssten kleine Rändelschrauben sein zur Entlüftung! So ist es bei mir. Heizung einschalten, Pumpenleistung der Alde hochdrehen minstens 1Std. durchheitzen. Dann alle Entlüftungsöffnungen öffnen und entlüften. Es gibt sehr oft auch verdeckte Entlüftungsventile. Bei mir war eines unterm Küchenblock. Ausgleichsbehälter beachten! Danach funktionierten die Konvektoren!
Mein Womohändler hat es zweimal erfolglos probiert, erst Alde Deutschland hat es hinbekommen. Es gibt übrigens einen Verlegeplan vom Womohersteller der kann auch sehr hilfreich sein!
Beste Grüße Cash
Verfasst: Mi 11. Sep 2024, 09:06
von hardeng
Vielen Dank Euch allen für die Ratschläge.
Ich werde vor allem das Entlüften probieren.
