Seite 1 von 8
Wie Fremdzugriff am BMS verhindern
Verfasst: So 3. Nov 2024, 10:14
von Doraemon
Ich habe mir gedacht es wäre sinnvoll ein Thema dazu zu eröffnen um zu sehen welche Möglichkeiten wir haben unser BMS zu schützen.
Die einfachste Möglichkeit ist wohl ein Handy im Womo zu lassen was mit dem bluetooth vom BMS verbunden bleibt, da immer nur eine Verbindung möglich ist bleibt das BMS für andere gesperrt.
Etwas aufwändiger ist einen Schalter in die Stormversorgung des blutooth Adpaters einzubauen, in der Garantiezeit nicht ratsam und auch nicht jeder Akku lässt sich so ohne weiteres öffnen.
Mittels Alufolie den blutooth Adpater soweit isolieren das nur noch ein Zugriff in unmittelbarer Nähe möglich ist.
Re: Wie Fremdzugriff am BMS verhindern
Verfasst: So 3. Nov 2024, 10:17
von Nikolena
Weiß man denn, welche Akkus überhaupt gefährdet sind?
Ist etwas zu Epsilon Super B bekannt, beziehungsweise wie kann das jeder für seinen Akku rausfinden?
Verfasst: So 3. Nov 2024, 10:35
von Cybersoft
Für die Daly Benutzer, bei denen das BMS nach außen geführt ist:
1) permanente Verbindung mit einem device
2) Bluetooth Dongle abziehen
3) Unterbrechung der 3.3 (12 Volt bei WLAN+BT Dongle, (die neuen Versionen))
4) Umstellung auch daly2mqtt (wenn man eh WLAN im Fahrzeug oder Zuhause hat)
- selber bauen https://github.com/softwarecrash/Daly2MQTT
- fertig kaufen https://all-solutions.store/de/produkt- ... -set_daly/
(Ich bin mit dem Shop nicht verwandt, ich baue das selbst)
Verfasst: So 3. Nov 2024, 10:42
von Doraemon
Nikolena hat geschrieben: So 3. Nov 2024, 10:17
overkill solar installieren und versuchen damit ins BMS zu kommen, wenn es geht dann bist du gefährdet.
Verfasst: So 3. Nov 2024, 10:53
von walter7149
Hallo, ich finde es äußerst sinnbefreit sowas öffentlich in Foren zu diskutieren und die entsprechenden bösen Buben erst noch drauf zu bringen.
In einem internen, nicht öffentlichen Forenbereich ist das eventuell noch vertretbar.
Überlegt was ihr hier schreibt !
Für mich gehört das bisher genau wie der Mythos Gasüberfälle noch in diesen Bereich, solange es keiner
nachweislich feststellen kann.
Verfasst: So 3. Nov 2024, 10:58
von Frank888
Doraemon hat geschrieben: So 3. Nov 2024, 10:42
Genau so ist es.
Oder warten bis einer den Akku abschaltet oder noch schlimmer die Parameter so vorstellt das noch schlimmeres passiert.
Die die keine Ahnung von solchen Akkus haben ansprechen und sagen was passieren kann.
Viele werden es nicht glauben, ist aber so.
Nicht die Overkill Solar verteufeln das ist eine gute App.
Verfasst: So 3. Nov 2024, 11:44
von Doraemon
walter7149 hat geschrieben: So 3. Nov 2024, 10:53
Die bösen Buben wissen das schon längst, ist halt wie in anderen Bereichen auch, erst sind die Hacker da und dann wird nach Lösungen gesucht.
Der aktuelle Fall und das was ich vor einiger Zeit aus dem spanischen Forum berichtet habe, zeigt doch klar das Handlungsbedarf ist, es ist nun wirklich kein Mythos mehr.
Ich finde es wichtig möglichst viele davon zu informieren und zu sensibilisieren, totschweigen und unter den Teppich kehren ist meiner Meinung der falsche Weg.
Verfasst: So 3. Nov 2024, 11:50
von Südschwede
Einfach einen Akku ohne Bluetooth nehmen. Die ganzen Einstellmöglichkeiten werden sowiso überbewertet.
Verfasst: So 3. Nov 2024, 11:52
von Doraemon
Schau dich mal in anderen Foren um, da wird auch darüber gesprochen.
Verfasst: So 3. Nov 2024, 11:54
von ulimm
Doraemon hat geschrieben: So 3. Nov 2024, 11:44
Genau, hat Microsoft jahrelang bei Windows gemacht. Hat auch nichts genutzt.
Sicherheit durch Verschwiegenheit funktioniert immer nur extrem kurzfristig.
Verfasst: So 3. Nov 2024, 11:57
von ulimm
Südschwede hat geschrieben: So 3. Nov 2024, 11:50
Dann sollte der aber der höheren Preisklasse angehören. Bei meinen der unteren Preisklasse angehörigen war zB die Untertemperaturabschaltung auf -10 Grad eingestellt. Ohne BT nicht festzustellen - und warum sollte in den baugleichen ohne BT das BMS anders eingestellt sein?
Wenn ich da mit halbvollen Akkus den Motor angelassen hätte bei Minustemperaturen.......
Verfasst: So 3. Nov 2024, 13:11
von Doraemon
Noch was zu den bösen Buben, wer geht Nachts auf einem SP umher und verstellt die Einstellungen in einem BMS, kann nur eine Person sein die Ahnung von der Thematik hat, durchaus möglich das es ein anderer Camper war.
Verfasst: So 3. Nov 2024, 13:23
von Jube
Ich will mich ja nicht in die ganzen Disskussionen rein ziehen lassen und raus halten.
aber was man da schon ab und an liest ist haaresträubend.
viele Leute wollen für Sicherheit nichts bezahlen, Darum kauft man sich einen LADA, erwartet aber die gleiche Sicherheitfutures wie in BMW Audi Daimler & Co, das kann so nicht funktionieren.
Und die Schuld auf die Hersteller zu schieben, das Lada nicht das gleiche verbaut wie die anderen, ist schon krass. Man hat einen LADA gekauft, bezahlt und bekommen nicht mehr oder weniger.
Wer Sicherheit zum Nulltarif will muss bei Bleibatterien bleiben.
Dann gibt es noch die anderen, die überall behaupten die Hersteller wären unsicher.
Wenn man den weiss das es so ist, und weiss wie man es macht, warum nimmt man nicht einfach die Füße vom tisch und m,acht es selbst? Weil man nur überall den gleichen Schwachsinn verzapft. Über jeden herzieht, und vorschläge macht wie es besser geht. aber zu doof es selbst besser zu machen, und man würde schnell die heiße Luft bemerken, und könnte über keine mehr herziehen und sich mit gescheiten Sprüchen ins rechte licht setze.
So nun hab ich mich doch dazu hinreißen lassen das zu schreiben, man sollte mal drüber nachdenken wo man im Leben was zum Nulltarif bekommt.
Verfasst: So 3. Nov 2024, 13:24
von DerTobi1978
Weiß man denn, ob die Änderungen Vorsatz waren? Oder hat jemand im Glauben seine eigenen Einstellungen anzupassen, die Veränderungen vorgenommen?
Verfasst: So 3. Nov 2024, 13:28
von Jube
Ich will nicht zuviel verraten, aber die Änderungen waren so böswillig, das damit kein Versehen erklärt werden kann.
Auch nicht das daran hindern mit der Overkill wieder reinzukommen und die Änderungen rückgängig zu machen.
Verfasst: So 3. Nov 2024, 13:35
von Cybersoft
Wenn es mehrere Betroffene auf einem Platz sind, wird es Vorsatz gewesen sein.
Es gibt ja auch noch andere Apps die das könnnen und wenn es selbst geschriebene sind (Wie einer unsere Nutzer hier sie geschrieben hat). Die Informationen sind also offensichtlich verfügbar.
Warum man da an einem Platz mehrere WoMo sabotiert werden kann man nur spekulieren.
Verfasst: So 3. Nov 2024, 13:52
von AndiEh
Mich würde ja mal interessieren, wie man im Zweifelsfall wieder auf das BMS kommt, bzw. die Batterie wieder aufweckt.
Ich frage mich schon, warum dieses Wissen so geheim gehalten wird.
Verfasst: So 3. Nov 2024, 13:53
von biauwe
Für die Spannungskontrolle reichen auch einfache Kfz-Batterie-Wächter mit Bluetooth und App
Nutze ich seit Jahren.
https://bit.ly/49Ri8TL
Bild Bild
Verfasst: So 3. Nov 2024, 13:55
von Jürgen
AndiEh hat geschrieben: So 3. Nov 2024, 13:52
In der Regel macht man das nicht, um den Angreifer nicht zu zeigen, wo Er „nachbessern“ muss.
Verfasst: So 3. Nov 2024, 13:56
von ulimm
biauwe hat geschrieben: So 3. Nov 2024, 13:53
oder noch einfacher, wenn man ne 12V Steckdose im Aufbau hat:
https://www.amazon.de/Ladegerät-Zigaret ... 111&sr=1-7
