Lifepo4 Zelldrift berechnen
gibt es eine Möglichkeit zu berechnen wie lange ein BMS braucht um z.B. einen Zelldrift von 80mV in einem Akku zu beseitigen.
Sagen wir mal wir haben ein BMS Marke denke ich spielt ermal keine Rolle mit einem passiven Balancer von 50mA
wie lange würde der passive Balancer mit 50mA brauchen um diese 80mV in einem akku z.B. auszugleichen.
Natürlich sollte man von neuen und guten Zellen ausgehen
also zum Verständnis
1. Neue gute Zellen
2. BMS mit passivem 50mA Balancer
3. Zelldrift 80mV
Oder würde das so nicht gehen?
1. Neue gute Zellen
3. Zelldrift 80mV
Re: Lifepo4 Zelldrift berechnen
Hängt ganz stark von der größe vom Akku abJube hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 08:59wie lange würde der passive Balancer mit 50mA brauchen um diese 80mV in einem akku z.B. auszugleichen.
Und jetzt mußt Du nur noch wissen, wieviel Ah noch in den Akku passen.Jube hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 09:42Dann nehmen wir einen 100AH Akku das ist eine gängige Größe
Ist die Drift bei 98 % bzw. 98 Ah oder erst bei 99,5% bzw 99,5 Ah aufgetreten.
Und stimmt der Wert.
Das ist schonmal eine Ansage,biauwe hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 09:46Und jetzt mußt Du nur noch wissen, wieviel Ah noch in den Akku passen.Jube hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 09:42Dann nehmen wir einen 100AH Akku das ist eine gängige Größe
na dann gehen wir von LSP aus, wo liegt der Unterschied bei 80mV bei 98% oder 99,5%?
Die Frage wäre auch kann man das was ich meinte berechen oder eher nicht?biauwe hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 09:46Und jetzt mußt Du nur noch wissen, wieviel Ah noch in den Akku passen.Jube hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 09:42Dann nehmen wir einen 100AH Akku das ist eine gängige Größe
Je besser die Zellen, gleiche Kapazität, desto später setzt die Drift ein.
Geht. Fehlende Ah geteilt durch mA Ausgleichströme, ergibt die Balancierzeit.Jube hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 09:53Die Frage wäre auch kann man das was ich meinte berechen oder eher nicht?
Schau mal in Foren für RC Hubschrauber und Drohnen.
Da geistern Formeln gepaart mit Halbwissen rum.
Als Nichtelektroniker aber intensiver Nutzer, ich lebe nun drei Winter mit zwei 100AH Chinakrachern im ALPA, die ich wirklich exzessiv beanspruchen tu.
Bisher bemerke ich keine Verschlechterung im Gegensatz zu früheren AGM und GEl.
Ich denke, ich habe sie mit Worten beschrieben.
Ah:A=h
Ah:A=h
Für jede Zelle, also von welcher Zelle zu welcher Zelle, oder nur vom Ladegerät, zzgl. Verluste.
Aber wozu eigentlich?
Mobilvetta Kea I86
Als Beispiel:biauwe hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 10:27Ich denke, ich habe sie mit Worten beschrieben.
Ah:A=h
Ah wären 1,5Ah und A der Balancerstrom mit 0,050A, somit 30h, kann das sein?
Naja wäre mal wieder was Technisches zum diskutieren.Cybersoft hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 10:38Für jede Zelle, also von welcher Zelle zu welcher Zelle, oder nur vom Ladegerät, zzgl. Verluste.
- Südschwede
Da kann ich nur sagen, viel Spaß.
Die leerere Zelle wird ja nicht bevorzugt, sondern die anderen Zellen werden entsprechend weniger geladen, indem in dem die 50mA Balancerstrom beim Laden an ihnen vorbeigeleitet werden (oder ohne Laden mit 50mA entladen werden). Du mußt also den genauen Ladezustand jeder Zelle kennen. Dann brauchst du noch die Spannungsdifferenz ab der überhaupt balanciert wird.
Oder du wartest bis der Ladestrom bis auf 50mA zurückgegangen ist, dann kannst du über die noch fehlenden Ah der leeren Zelle die restliche Zeit berechnen.
Welche Art Balancer beschreibst Du da?Südschwede hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 12:17Die leerere Zelle wird ja nicht bevorzugt, sondern die anderen Zellen werden entsprechend weniger geladen,
Aus einem Rollerforum, habe ich folgendes gefunden, die haben mit der Kapazität der Batterie gerechnet,Sellabah hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 10:11Schau mal in Foren für RC Hubschrauber und Drohnen.
100Ah x 0,080V(Spannungsdifferenz) = 8Ah
8Ah : 0,05A (Blancerstrom) = 160h
kann das sein ? Klinkt sehr unglaubwürdig, sind das wirklich 8 Ah die balancieren?
Ah mal V
Watt soll da rauskommen
Voltamperestunde
Voltamperestunde
Wozu müsst ihr das eigentlich wissen? Reicht es nicht den Ladezustand der Akkus ab und zu abzufragen? Die Akkus sollen bei mir lediglich die nächsten Jahre ihren Job machen.
