Seite 1 von 2
Truma iNet X Panel Fehler Update
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 12:42
von Flexreim92
Frohes neues Camping Jahr wünsche ich vorab.
Bei meinen Truma iNet X Panel bekomme ich keine Verbindung mit der App hin. Die App erfordert ein Update des Panels. Allerdings erscheint bei jedem Versuch die Meldung:
„Während der Update-Installation ist ein Fehler aufgetreten.
Das Update konnte aufgrund von fehlerhaften Daten nicht installiert
Werden.
Die alte Version wird verwendet.“
Ich habe das ganze nun mit 3 Handys probiert, Neustarts gemacht, usw…es will einfach nicht klappen.
Hat jemand eine Idee?
Aktuell habe ich die Firmware 2.5.44.1 drauf. Ohne ein Update kann ich die App nicht nutzen, und auch meine Level Control nicht hinzufügen.
Danke euch schon mal
Re: Truma iNet X Panel Fehler Update
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 13:03
von Ali1972
Das Panel mal stromlos machen. Meins hatte sich aufgehängt und vom Strom nehmen hat geholfen.
Gruß Ali
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 14:02
von Flexreim92
Vielen Dank. Habe ich direkt getestet und der Fehler ist weiterhin da. Leider ohne Erfolg.
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 16:02
von Ali1972
Schade,
Hast Du die App auf dem Handy mal deinstalliert. Hatte auch erst Probleme mit dem Update. Dann alles von vorne neu runtergeladen im Appstore, auch die Levelcontrol.
Wie hast Du das Panel vom Strom getrennt. Ich habe beide Kabel getrennt und auch mal das " TIN Bus Kabel " mal abgezogen.
Gruß Ali
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 16:33
von Flexreim92
Habe beide Kabel abgezogen, in der Zeit die App neu installiert, weder eingesteckt. Selber Fehler weiterhin.
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 16:48
von Ali1972
Sorry jetzt weiss ich auch nicht weiter.
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 16:51
von Flexreim92
Vielen Dank trotzdem.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee
von Cybersoft
Unter Android gibt es eine App die nennt sich BLE-Scanner. Damit kann man BT Pakete und damit auch die Geräte dahinter erkennen.
Wenn das Panel auf Anforderung der Kopplung keine Pakete mehr sendet (erkennt man an der MAC Adresse, die auch irgendwo auf dem Gerät oder Karton steht) dann kannst Du nur noch einschicken.
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 17:20
von Flexreim92
Hab ich eben getestet, funktioniert alles…
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 17:21
von Cybersoft
Truma anrufen ...
Verfasst: Fr 3. Jan 2025, 11:32
von Flexreim92
Falls interessant, mein Panel hat eine uralte Version der Firmware. Ein Update auf die aktuellste Variante kann nicht auf direktem Weg erfolgen, es muss quasi ein „zwischen-Update“ installiert werden.
Dies muss bei Truma im Werk erfolgen, also Panel ausbauen, einsenden und ab ins Werk damit.
Verfasst: Fr 3. Jan 2025, 13:19
von Cybersoft
Truma und Software, zwei Welten prallen aufeinander ....
Verfasst: So 20. Jul 2025, 23:19
von Cybersoft
Seit Freitag gibt es ein update für das inet x ... Alles wie gehabt auch nach drei Stunden und 10 Versuchen läuft das update nicht durch. Ich überlege ernsthaft ein CP Plus zu kaufen und die Heizung wieder über mqtt zu steuern. Truma kann keine Software!
Verfasst: Mo 21. Jul 2025, 17:16
von Spice
Ich habe das Inet X Panel auch nach kurzer Zeit wieder ausgebaut,mir einen Rahmen gedruckt und das CP Plus wieder angeschlossen ,und freue mich nun darüber das alles funktioniert wie es soll...wenn auch mit Technik aus der Steinzeit.
Die Fernsteuerung in der Schweiz wäre jetzt noch schön gewesen,aber solange es in D funktioniert werde ich auf keinen Fall noch mal den Betatester für die tolle Firma aus Bayern machen.
Wenn man die zum "Bayerischen Familienunternehmen des Jahres 2025 "wählt mache ich mir um den Rest von "Amigoland" echt Sorgen...
Verfasst: Mo 21. Jul 2025, 19:23
von Ali1972
also bei uns läuft alles Problemlos, auch jetzt mit der inetX connect box. Bin zufrieden mit Truma.
Gruß Ali.
Verfasst: Mo 21. Jul 2025, 20:10
von Spice
Verfasst: Mo 21. Jul 2025, 22:24
von Cybersoft
Ali1972 hat geschrieben: Mo 21. Jul 2025, 19:23
Gruß Ali.
Mit einem Abomodell nach 2 Jahren ... Nein Danke.
Verfasst: Di 22. Jul 2025, 12:23
von ra_ll_ik
Cybersoft hat geschrieben: So 20. Jul 2025, 23:19
Update problemlos installiert, jedoch sehr langsam. Es braucht seine Zeit...
Verfasst: Di 22. Jul 2025, 12:32
von Cybersoft
Im 12'ten Anlauf ist es durchgelaufen, jetzt kommt das Beste! Es ist eine Update der Fehlermeldungen! Das ist so krank was Truma da in Software versucht.
Verfasst: Di 22. Jul 2025, 13:58
von KRM1000
Hi, leider ist das auch bei anderen so traurig. Beispel:
Fritz.box 7590 neuestes Update, danach keinerlei Verbindung mehr möglich, Box hat plötzlich nur noch Telekom als Kennung und will ein mir nicht bekanntes Passwort.
