Seite 1 von 1
Rücklicht rechts und Rückfahrkamera gleichzeitig ausgefallen
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 13:05
von dodo66
bei mir sind Rücklicht und Rückfahrkamera (Orginal von Hymer mit Zenek) ausgefallen.
Suche verzweifelt die Sicherung bzw. Ursache des Problems. weder in der Hymer noch in der Fiat Betriebsanleitung steht was drin mit den Sicherungen.
Fahrzeug Hymer T568 sl auf Fiat Ducato 2,3l Multijet
Wäre dankbar für Tipps
Lg
Olly
Re: Rücklicht rechts und Rückfahrkamera gleichzeitig ausgefallen
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 15:04
von Ragu
Bei meinem Knaus auf Ducato 7 gibt es ebenfalls keine Sicherung für das Rücklicht.
Leg dich mal unter dein Womo, bei mir gibt es eine Verteilerbox Aussen unten, da wohnt nach einer Zeit der "Moder" drin, ev ist hier auch die RFK versorgt...
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 15:30
von biauwe
Ragu hat geschrieben: Do 2. Jan 2025, 15:04
Grünspan im Verbindungsstecker zum Heck.
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 15:37
von dodo66
Danke werde auf die Suche gehen bekomme vielleicht noch weitere Tipps das mit dem Rücklicht NICHT Rückfahrscheinwerfer macht mic h nur stutzig
lg
olly
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 18:45
von dodo66
@Uwe und Ragu ist dann bei euch auch ein Rücklicht ausgefallen, als die Kamera ausfiel?
Ich verstehe immer noch nicht wie etwas ohne Sicherung funktionieren kann, gebe aber zu bin hinsichtlich KFZ-Elektrik beim Kadett B stehengeblieben
lg
olly
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 18:49
von biauwe
dodo66 hat geschrieben: Do 2. Jan 2025, 18:45
Wenn das Kabel keinen Strom mehr durchläst, bleibt die Sicherung ganz.
Es kann auch der Bodycomputer sein.
So war es bei uns.
Verfasst: Do 2. Jan 2025, 18:56
von dodo66
wie sagte schon mein verblichener Vater gelernter Autoschlosser:
Autoelektrik ist was für jemand der Vater und Mutter erschlagen hat
lg
olly
Verfasst: Fr 3. Jan 2025, 00:52
von Elgeba
Ich habe Scherereien mit zwei von meinen Bordkameras,Strom bekommen sie,aber die Übertragung durch die Leitungen zum Monitor funktioniert nicht mehr.Ich denke,das die irgendwo scheuern,werde jetzt neue Übertragungskabel kaufen und die anders verlegen,ich hoffe, das es dann wieder funktioniert.
Verfasst: Fr 3. Jan 2025, 06:55
von dodo66
Rückfahrkamera na ja aber Rücklicht ist wichtig dürn Tüv
lg
olly
Verfasst: So 12. Jan 2025, 10:35
von Ralphi
dodo66 hat geschrieben: Do 2. Jan 2025, 13:05
Lg
Olly
Hallo Dodo.
"Standlicht" ist per Gesetz links und rechts getrennt abgesichert. Es gibt also sicherlich zwei Sicherungen, eine für links und eine für rechts. Kann eben auch Standlicht heißen.
Das Rücklicht (Standlicht hinten) hat nichts mit der Rückfahrkamera zu tun. Zumindest nicht in Deutschland wo ohne Rücklicht gefahren werden darf. Auch in dieser Situation muss die Kamera funktionieren.
Vermutlich hat deine Rückfahrkamera Dauerplus, sonst könnte man sie nicht bei Vorwärtsfahrt aktivieren.
Ist vielleicht nur die Birne im Licht defekt?
Verfasst: Mo 13. Jan 2025, 18:39
von dodo66
bin gespannt was die Auslesung zeigt
lg
olly
Verfasst: Mo 13. Jan 2025, 18:40
von dodo66
Birne geprüft, OK
Verfasst: Mi 19. Feb 2025, 19:35
von dodo66
Problem gelöst, alles durchgetestet mit Diagnosesystem etc.. Ursache war die Birne, die sah vollkommen OK aus, auch nach Aussage Autoelektriker, aber sie hat eien inneren Wackler mal leuchtet sie es mal nicht. Die Kamera ist aber dennoch hinüber der gleichzeitige Ausfall war Zufall.
lg
olly
