Seite 1 von 2
Standby-charger Votronic
Verfasst: So 12. Jan 2025, 18:05
von Cybersoft
Kann mir jemand erklären warum Votronic einen neuen Standby Charger für Lifepo4 auf den Markt gebracht hat?
(Kam ja gerade in einem anderem thread und ich verstehe es wirklich nicht warum man 100 € zusätzlich ausgeben sollte)
Einfach:
https://www.ebay.de/itm/131833157174
VS
Pro:
https://www.ebay.de/itm/145585110974
Technisch nicht von der Marketing Seite aus!
Re: Standby-charger Votronic
Verfasst: So 12. Jan 2025, 18:16
von Luppo
Da sind andere Spannungslagen für LFP4 implementiert sowie ein kleiner Kostenbeitrag für Gemeinkosten bei der Kalkulation.
Verfasst: So 12. Jan 2025, 18:18
von Cybersoft
Gut das war Marketing; jetzt noch Mal technisch bitte!
Verfasst: So 12. Jan 2025, 18:20
von Santana63
100€ mehr, für Leute die gerne an den Knöpfen drehen, ist doch ein guter Gewinn.
Der einfache tut mir mir seit 5 Jahren optimal seine Arbeit, um von den LFP Aufbau den Starterakku optimal auf Füllstand zu halten, reicht auch für den Verbrauch des Autoradios im Standbetrieb völlig.
Der Witz, mit vorher noch Blei im Aufbau, war es für den Radiobetrieb oft zu wenig,
da machen sich jetzt die 0,5V Nennspannung mehr der LFP positiv bemerkbar.
Technisch?
Du siehst doch das du den Pro sagen kannst bis zu welcher Spannung des Spenders gearbeitet werden soll, und noch ein Trimmer für die Ladeleistung Strom beim Laden.
Wer das braucht???
Verfasst: So 12. Jan 2025, 18:23
von Cybersoft
Ich gebe noch einen Hinweis aus der Anleitung des kleinen Laders:
Wird die Bord-/Versorgungs-Batterie über ein Netz-Ladegerät, Solar-Anlage, Wind- oder Benzingenerator geladen, so wird
die Starterbatterie mit max. 3 A (24 V: max. 2 A) mit geladen. Die Ladeerhaltung arbeitet automatisch und ist durch eine
erhöhte Spannungslage der Starterbatterie erkennbar. Bei unbelasteten Batterien ist dabei die Spannung der
Starterbatterie um 0,7 V niedriger als die der Bordbatterie. Eine Ladeüberwachung ist nicht erforderlich.
Verfasst: So 12. Jan 2025, 18:25
von Ragu
Die Abschaltspannung des Standby Chargers liegt bei 12,8 Volt.
Er würde also eine leere Starterbatterie ggf. solange laden, bis die Lithium bei 12,8 Volt wäre und somit absolut leer.
Bein "Pro" lässt sich das einstellen/verhindern.
Verfasst: So 12. Jan 2025, 18:32
von Santana63
Ragu hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 18:25
Korrekt, also so lange noch Saft zu Verfügung steht, kann ich wenigstens den Motor Starten.
Wenn dann beide mal leer sind, habe ich als Eigner etwas komplett falsch gemacht.
von Cybersoft
Der Kleine kann nicht abschalten, da ist nichts drin dazu.
Also wäre das Szenario wie?
Wenn die Starterbatterie unter 12,2 Volt kommt zieht es die Aufbaubatterie leer.
Verstanden!
Dann ist die Starterbatterie aber defekt, richtig und auch bei Blei würde es den Aufbau leeren?
Verfasst: So 12. Jan 2025, 18:43
von Santana63
Richtig,
Starterbatt. muß dazu auch nicht defekt sein, Du musst Dich nur lange genug nicht um Dein Fahrzeug kümmern, oder hast Verbraucher die zu viel raus lutschen usw.
(zB Sony Radio mit abnehmbarem Bedienteil, war in meinem Verbaut und hat ne nagelneue 100Ah Starter in 3 1/2 Tagen geleert wenn man das Bedienteil nicht abgenommen hat)
Sinn machen die mMn eh nur in Verbindung mit permanent Solar (Dach im Freien) oder Netzanschluss ohne entsprechende Stanby Ladung vom Bordnetzgerät.
Verfasst: So 12. Jan 2025, 18:48
von Cybersoft
Okay, dann kann man dem Pro wohl vorgeben entlade Aufbau nicht unter xy.z Volt?!
(Ich war zu geizig, habe eine Schalter dran gemacht, schalte ich an wenn mein Display meine Starterbatterie wäre unterladen, kam bisher nur 1 x Mal vor)
Verfasst: So 12. Jan 2025, 18:53
von DerTobi1978
Ich habe den einfachen am Lastausgang meines Solarladereglers Victron angeschlossen und habe diesen so konfiguriert, dass er bei 13,1 V abschaltet, so dass die LiFePo Aufbaubatterie min. 40% Ladung hat.
Funktioniert super. Starter bisher konstant bei 12,8V
Verfasst: So 12. Jan 2025, 19:12
von Santana63
Verfasst: So 12. Jan 2025, 19:17
von Cybersoft
Auch eine sehr gute, smarte, Idee.
Materialkisten sind keine 10€, 10€ Fertigung, Verkauf 100€ hmmm ...
Verfasst: So 12. Jan 2025, 19:31
von Wernher
DerTobi1978 hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 18:53
Solarregler -> StandBy-Lader -> Aufbaubatterie?
Wo bleibt da die Starterbatterie? Welches Gerät hast du konfiguriert, den Solarregler? Was habe ich falsch verstanden?
Verfasst: So 12. Jan 2025, 19:32
von auf-reisen
Ich habe sowas nicht, verstehe ich das richtig, das damit die Starterbatterie immer mitgeladen wird,
so wie das einige Solarregler können?
Wo genau und wie wird der eingebaut.....?
Verfasst: So 12. Jan 2025, 19:37
von Ragu
Verfasst: So 12. Jan 2025, 19:42
von DerTobi1978
Wernher hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 19:31
Der Solarladeregler ist an der Aufbaubatterie angeschlossen.
Ergo zieht der Lastausgang den Strom aus dieser und kann dann mit dem Standbylader die Starterbatterie versorgen.
So steht das MoBi @home.
Verfasst: So 12. Jan 2025, 19:57
von Südschwede
Ihr vergeßt bei der Sache noch eins.
Beim Fahren und intelligenter Lichtmaschine hat die Starterbatterie ca.12,5V die Aufbaubatterie hinter dem Booster ca. 14,4 V.
Das heist, der StandbyCharger schickt beim Fahren ständig einen Teil des wertvollen Boosterstroms zurück zur Starterbatterie. (Kreisladung)
Das macht der Pro nicht, der wird über D+ abgeschaltet.
Bei den "normalen" Lichtmaschinen in Verbindung mit einem Booster, ist des Spannungsunterschied zwischen den Batterien in der Regel kleiner als die 0,7V Spannungsschwelle des StandbyChargers. Dadurch kommt es hierbei zu keiner "Kreisladung".
Und darum sitzt bei mir auch noch zusätzlich eine Diode zwischen dem Lastausgang des Solarreglers und der Starterbatterie.
Ohne Booster braucht man natürlich keine Diode, da sind die Spannungen beider Batterien durch das Trennrelais ja gleich.
Verfasst: So 12. Jan 2025, 20:00
von DerTobi1978
Bei mir macht die LiMa konstant knappe 14V, da ich die iLima über die Sicherung ausgeschaltet habe…
Verfasst: So 12. Jan 2025, 20:16
von Santana63
DerTobi1978 hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 20:00
Im Womo mit intelligenter Lima zu Fahren, zeugt auch nur von sehr wenig Intelligenz,
dieses dann mit zusätzlicher Hardware Booster zu kompensieren, von gar keiner.
Was sich die Autoindustrie in den letzten Jahrzehnten zum Teil alles hat einfallen lassen,
um zu mindestens auf dem Papier die Abgaswerte und Verbrauch zu verbessern.
