Seite 1 von 1
Lampentausch
Verfasst: Do 16. Jan 2025, 11:20
von micha1208
Frage an die Experten
Wie bekomme ich diesen Strahler ausgewechselt? Habe es schon probiert, aber irgendwie bekomme ich diesen nicht raus. Gibt es einen bestimmten Trick? Oder muss da alles demontiert werden?
Ist ein Dethleffs von 2006.
Über Tipps würde ich mich freuen.
Danke schon mal im Voraus.
micha
Re: Lampentausch
Verfasst: Do 16. Jan 2025, 11:28
von Ragu
Ich sehe um das Leuchtmittel, (Halogenbirne inkl. Reflektor, ist üblicherweise gesteckt), einen "Haltering" mit 2 "Nasen". Dieser muss raus...
Ist entweder geclipst (vorsichtig hebeln) oder geschraubt (drehen probieren).
Re: Lampentausch
Verfasst: Do 16. Jan 2025, 11:47
von micha1208
Danke für die schnelle Antwort.
Habe schon versucht diesen Ring raus zu hebeln, dies ging leider nicht. Wollte auch nichts abbrechen. Werde mal versuchen, ob der Ring schraubbar ist.
Danke
Re: Lampentausch
Verfasst: Do 16. Jan 2025, 14:10
von Steppenwolf
Moin Micha. Wie die Spots getauscht werden, zeigt Dir das folgende Video:
https://www.youtube.com/watch?v=4m2A6WFWWkI
Vermutlich kannst Du diese Spots einfach gegen LED-Spots austauschen. Falls die Spots dimmbar sind, muss dann aber sehr wahrscheinlich auch der Dimmer getauscht werden.
Re: Lampentausch
Verfasst: Do 16. Jan 2025, 14:27
von micha1208
Hallo Dieter,
möchte den defekten Spot gegen LED austauschen.
Es gehr hier um die Demontage, wie ich diesen Sicherungsring vom Gehäuse bekomme. Mit leichter Hebelkraft ist mir dies leider nicht gelungen.
micha
Re: Lampentausch
Verfasst: Do 16. Jan 2025, 15:13
von Spice
Kann man das Birnchen in der Mitte rausziehen?
In der Form gibt es Halogen Steckbirnen mit MR 16 Sockel.
Re: Lampentausch
Verfasst: Do 16. Jan 2025, 15:28
von Ragu
Spice hat geschrieben: Do 16. Jan 2025, 15:13
ich denke nein, MR16 Halogen kenne ich nur mit Reflektor (eine Einheit).
Re: Lampentausch
Verfasst: Do 16. Jan 2025, 17:28
von Steppenwolf
micha1208 hat geschrieben: Do 16. Jan 2025, 14:27
Aber der Typ im Video zeigt doch die Demontage, also das Entfernen des Klemmbügels mit Hilfe eines flachen Schraubendrehers, und anschließend den Austausch des Reflektors. Du musst den Klemmbügel etwas in Richtung Reflekorzentrum drücken, dann löst er sich.
Wie Ragu korrekt schreibt, ist der Reflektor eine Einheit. Sofern es mehrere Spots gibt, würde ich dann gleich alle gegen LED tauschen. Benötigt deutlich weniger Energie.
Re: Lampentausch
Verfasst: Do 16. Jan 2025, 17:39
von Giftymobil
Auf deinem Foto ist ein ganz anderer abgebildet und deiner hat einen schwarzen Ring mit drei Griffmuscheln /Zungen da kann man vorsichtig dran drehen und so alles lösen. Viel Erfolg!
Re: Lampentausch
Verfasst: Do 16. Jan 2025, 19:19
von micha1208
Giftymobil hat geschrieben: Do 16. Jan 2025, 17:39
Danke, werde ich morgen testen. Melde mich morgen zurück.
Re: Lampentausch
Verfasst: Fr 17. Jan 2025, 15:22
von micha1208
So, ist erledigt
Wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz einfach.
Da ist links und rechts ein kleiner Noppen und da kann man die ganze Steckverbindung demontieren. Der Austausch war dann ein Kinderspiel.
Danke noch einmal an alle, die mir Tips gegeben haben.
micha
Re: Lampentausch
Verfasst: Fr 17. Jan 2025, 18:44
von Ontour23
Moin Micha ,
welche Art von LED-Spots baust Du ein ?
Hast Du ein Foto ?
Re: Lampentausch
Verfasst: Sa 18. Jan 2025, 08:52
von micha1208
Ontour23 hat geschrieben: Fr 17. Jan 2025, 18:44
Moin Micha ,
Hast Du ein Foto ?
Habe mich für diese entschieden, sind aber nicht dimmbar:
2W GU4 MR11 LED Spot 12V Warmweiß, Mini MR11 LED Reflektor
Re: Lampentausch
Verfasst: Sa 18. Jan 2025, 09:53
von Ontour23
Moin Micha ,
danke für die Rückinfo
