ich bin dabei das neue Kabel der neuen Rückfahrkamera in unserem TI Hymer T568 SL zu verlegen. Vom Heck bis zum Fussbodenstaufach am Eingang hinterm Beifahrersitz kein Problem dank Kabelkanälen und Doppelboden.
Vielleicht hat einer von euch das auch schon gemacht und kann mir einen Tipp geben wie man am besten von dort aus zum Radio mit dem Kabel kommt
olly
Kabel Rückfahrkamera im TI verlegen
Re: Kabel Rückfahrkamera im TI verlegen
Spannend: Wie kommt man durch die Heckwand? Lag da schon ein Kabel und da war dann Platz?dodo66 hat geschrieben: Do 13. Mär 2025, 18:30Hallo
olly
Definition von Urlaub: WoMo, Espresso, Biken, Schlafen - Repeat
- Sanddollar
Kamera erneuern ... also liegt da schon ein Kabel.
Würde das verfolgen, dann weißt Du wo es liegt und ersetzen, aber vielleicht findest ja einen Adapter oder kannst selbst die Kabel alt und neu verlöten, dann brauchst Du kein neues ziehen.
Solltest aber vorher die Kabel checken.
Evtl geht auch alt und neu verbinden, dann kannst Du vielleicht das Alte als Zugdraht nehmen, geht aber nur wenn Du nicht so viele Ecken hast wo Du rum musst.
Gruß Carsten
